Autor Tema: Consulta  (Leído 2192 veces)
Desconectado Diego E.
Consulta
« en: 04 de Octubre de 2010, 16:17:45 »
Hola amigos, en los próximos día tendré que enviar a Buenos Aires Argentina un equipo que tiene las siguientes características de conexión:
1- Utiliza cable tipo computador, como se muestra en la imagen
2- Opera con 120Vac y 50 ó 60Hz
Les pido por favor que alguien me aclare cuales son las condiciones normales de la red eléctrica en Buenos Aires, voltaje, y que tipo de tomas de corriente se utilizan, para poder hacer los ajustes necesarios.
saludos.
« Última modificación: 08 de Octubre de 2010, 16:06:55 por Diego E. »
Desconectado SavageChicken
Re: Consulta
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2010, 16:36:57 »
El voltaje eléctrico en Argentina es de 220VAC 50 Hz y el tomacorriente típicamente usados es similar al de la foto, con solo dos terminales y sin toma atierra.
Tendrías que usar un autotransformador de 220VAC a 120VAC
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
Re: Consulta
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2010, 17:12:34 »
En las instalaciones antiguas lo que muestra SavageChicken, las más actuales tienen el siguiente tipo. Algunos también tienen la capacidad de colocarle la ficha con pines redondos como muestra SavageChicken, pero el pin de puesta a tierra es generalmente chato.
Re: Consulta
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2010, 19:01:44 »
Amigos muchas gracias por su colaboración, una última pregunta, se consigue en Buenos Aires de manera fácil en los almacenes de eléctricos convertidores rápidos para estas clavijas, adaptador para cable de PC para conectar a las tomas de corriente que me presentan en la imagen ?
para el voltaje voy a incluir en mi equipo un reductor de voltaje.
saludos.
Re: Consulta
« Respuesta #4 en: 06 de Octubre de 2010, 18:47:43 »
Hola Suky.
Gracias por la aclaración, hace tiempo que vivo en Chile y no sabía que en las nuevas instalaciones estaban utilizando ese conector.
En cuanto a la pregunta de Diego, al menos cuando yo vivía en Argentina, era muy común encontrar adaptadores de casi cualquier tipo en una casa donde venden elementos de electricidad, incluso en cualquier ferretería. Imagino que eso seguirá siendo así.  :)
Salud  8)
Re: Consulta
« Respuesta #5 en: 07 de Octubre de 2010, 10:54:52 »
Les reitero mis agradecimientos.
saludos.
