Autor Tema: VARIADOR DE VELOCIDAD Monofasico  (Leído 3185 veces)
Desconectado Andres71
« en: 07 de Octubre de 2010, 12:01:00 »
Buen dia, que tan eficiente y aconsejable es una apliacaion con un variador de velocidad para un motor monofasico de  1HP, se desea controlar la velocidad para usarlo en un torno de maderas, que es lo mejor?, se usa ese motor porque se dispone de el en el momento,  gracias por las respuestas, chauuuuuuuuuuu
"Dice mas el necio cuando calla, que el sabio cuando habla"
ANDRES ALEGRIA
alegriaandres@gmail.com
andresalegria@hotmail.com
Desconectado manwenwe
Re: VARIADOR DE VELOCIDAD Monofasico
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2010, 14:39:18 »
Buenas,
Si lo que buscas es un VFD de entrada monofásica y salida monofásica: lo veo bastante complicado. Normálmente los variadores son entrada trifásica - salida trifásica o entrada monofásica - salida trifásica.
Yo estube "barriendo" la red en busca de uno para controlar un compresor de aire y únicamente encontré 4 o 5 modelos... además algunos eran para la red americana (110 rms si no recuerdo mal). Los precios oscilaban entre los 150-500euros; en cambio, tienes VFDs de trifásica por no mas de 50-60euros con 1HP de potencia. Al final tuve suerte y encontré bombas lineales que varían el consumo eleéctrico con la presión, así que con la misma electroválvula proporcinal que varío el caudal... varío el consumo XD.
Puedes probar a fabricarte tú mismo el variador aq creo que no será fácil. También puedes probar con un dimmer aq desde luego no es igual de eficiente recortar una señal que variar frecuencia+amplitud...
