Autor Tema: Método para soldar vías en varias placas  (Leído 4203 veces)
Desconectado Micro23
« en: 11 de Octubre de 2010, 21:57:08 »
Hola, acá estoy tratando de ahorrar tiempo y soldar las vías de las 8 placas que tengo para armar.
Alguien tiene algún método diferente?
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Re: Método para soldar vías en varias placas
« Respuesta #1 en: 12 de Octubre de 2010, 01:52:10 »
¡¡¡ ¿Y cómo haces eso? !!!
Yo las vías las hago usando alambre rígido, típicamente los pines de resistencias y leds cortados que siempre meto en un recipiente. De esta manera, con el mismo alicate de corte los cojo, los empujo al agujero y los corto a rás de la PCB. Suelo poner la PCB sobre un material que no sea muy duro, como madera de balsa, y así el pin se queda fijado para poder soldarlo cómodamente. Luego al girar la pcb les doy un repaso y los vuelvo a cortar a ras.
Pero claro, mi método no sirve para hacer vías en varias PCB a la vez.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #2 en: 12 de Octubre de 2010, 05:22:01 »
Yo me he pasado al método que comentó Droky en otro hilo.
Cojo hilo flexible (uso el hilo de los cables de red UTP Cat 5) y voy cosiendo las vías de cada placa, luego las sueldo y las corto.
Creo que te resultará más cómodo trabajar placa por placa con este método que ensartar las 8 como estás haciendo.
« Respuesta #3 en: 12 de Octubre de 2010, 11:55:06 »
La idea es soldar la placa que se ve mas arriba y cortar, luego desplazar la siguiente y hacer lo mismo, después les cuento como me fue.
En principio pasar las 8 placas de una se complica cuando las placas no son exactamente iguales, o sea hay que pasar varias vías para que se alineen las placas.
