Autor Tema: ¿como calculo el tiempo de exposicion en isoladora?  (Leído 3984 veces)
Desconectado kilopondio
« en: 12 de Octubre de 2010, 09:59:33 »
Hola amigos!.
Me armé una modesta isoladora con una lámpara de 8 watts de luz negra y queria saber si alguien ya tuvo experiencia con los tiempos de exposición o cómo se calcula según potencia.
Kilo
Desconectado esteban_68
Re: ¿como calculo el tiempo de exposicion en isoladora?
« Respuesta #1 en: 12 de Octubre de 2010, 14:15:16 »
You could buy a cheap Stouffer guide at a photographics supply store (around 6 dollars). Perform a search with the "stouffer" term.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #2 en: 12 de Octubre de 2010, 14:29:03 »
También puedes colocar un fotolito con un circuito de prueba (hay uno de xocas en el foro que es el que usé yo) sobre tu placa fotosensible, y cubrirlos completamente excepto 1 cm con algo opaco (una cartulina), colocarlos bajo la luz ultravioleta e ir descubriendo 1 cm más cada 30 segundos. Luego revelas y, viendo dónde quedan mejor las pistas podrás saber cuál es el tiempo de exposición óptimo.
« Respuesta #3 en: 12 de Octubre de 2010, 14:32:32 »
[/quoteGracias amigo,sucede que pense que alguien con experiencia ya habia experimentado con esto y sabria quizas el tiempo de exposicion.
Un abrazo!
Kilo
Desconectado Algec
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2010, 06:17:05 »
suele andar sobre los 3 min , haz pruebas como te indican arriba y veras franjas en la placa, la mejor correspondera a el tiempo adecuado.
Tapas una franja 5 min, descubres esa franja y sigues exponiendo de 30 seg en 30 seg, al final tendras varias franjas , de menos a mas cada una con un intervalo de 30 seg.
Si quieres afinar mas repites de nuevo con intervalos mas cortos de 15 seg por ejemplo cercanos ya a lo que hayas calculado.
Ojo, cada marca tiene sus tiempos, asi que no todas responden igual
Desconectado xocas
« Respuesta #5 en: 13 de Octubre de 2010, 15:01:23 »
esto te puede servir de orientación: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17964.msg122889#msg122889
¿has vuelto? ¿en inglés...?
La única persona que recuerdo haber mencionado la guía Stouffer en el foro de seguro habrá borrado todo mensaje al respecto.
salu2
