Autor Tema: Conseguir +5v a partir de 1 línea de -15v y otra línea de GND  (Leído 3310 veces)
Desconectado WALDILLO
« en: 19 de Octubre de 2010, 15:45:06 »
Hola amigos:
Estoy tratando de conseguir una tensión de +5v a partir de dos líneas solo. Una de ellas es -15v y otra GND. ¿Es posible esto? No tengo nada mas, ni alimentacion ni nada. Si alguien me puede echar una mano se lo agradecería.
Re: Conseguir +5v a partir de 1 línea de -15v y otra línea de GND
« Respuesta #1 en: 19 de Octubre de 2010, 15:53:14 »
Quizas puedas utilizar un integrado del tipo 7805 llevando el negativo a la entrada y el -15V al negativo del imnegrado. Habria que probarlo, pero desde luego pdrias tenr problemas con las referencias si utilizas el -15V y el 0V para otras cosas.
Fermin
Desconectado manwenwe
« Respuesta #2 en: 19 de Octubre de 2010, 16:13:12 »
Buenas,
puedes probar con un LDO (p.e. 7905) + una bomba de carga  en modo inversor(p.e. MAX660). Eso sí: no esperes mucha corriente (probablemente no más de 100ma)
Si necesitas mas corriente podrías buscar un convertidor aislado.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 19 de Octubre de 2010, 16:49:49 »
Hola!
Utiliza un ICL7660. Es un IC muy popular. Lo conseguirás fácilmente en cualquier tienda.
Mario
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2010, 17:10:12 »
Hola
Yo usaría un diodo zener, una resistencia y un capacitor si y solo si la impedancia de la carga es constante y si no hubiera problema usando el punto GND como +5V (es sólo cuestión de punto de vista).
« Respuesta #5 en: 19 de Octubre de 2010, 17:47:59 »
Gracias a todos. Acabo de simular la solucion de nuestro amigo Mario y ha sido un exito total. Este componente es fantástico.;)
« Última modificación: 19 de Octubre de 2010, 18:08:59 por WALDILLO »
« Respuesta #6 en: 20 de Octubre de 2010, 03:46:12 »
No conocía esa bomba de carga: tiene un rango de entrada bastante amplio. Gracias por el aporte.
« Respuesta #7 en: 20 de Octubre de 2010, 11:46:11 »
Hola amigos:
Dentro de mi locura y despropositos habituales ahora trato de regular la tensión negativa de entrada. Ésta puede ser mas negativa de -12v pero la tengo que tratar para evitar que un componente posterior se vea afectado. Como tension minima debe ser -12v.
Le he dado una serie de vueltas y mi capacidad solo llega a lo siguiente:
El zener es 1N4742A de 12v de Vz y 21mA de corriente nominal y me sale esto jeje. Que me puede estar faltando o en su defecto que alternativa circuital tengo?
Algun condensador o algo?
Me tendría que salir o quería que me saliese Vzener cte a -12v para -16v que sería la tension mas negativa posible.
El circuito es el siguiente:
« Respuesta #8 en: 20 de Octubre de 2010, 12:42:41 »
Ahora para nota. Si la tension de entrada puede oscilar entre 2 valores discretos:
Vin1= 16v
Vin2= -16v
Habría alguna opcion de conseguir +5v siempre. Yo he puesto el diodo para cortar la tensión positiva, pero claro no la aprovecharía.
« Respuesta #9 en: 20 de Octubre de 2010, 13:16:29 »
No se si será una burrada muy grande lo que hice. Mandarmelo curar...
