Autor Tema: USB con MCP2200- problema  (Leído 4314 veces)
Desconectado javier
« en: 20 de Octubre de 2010, 10:09:33 »
Hola, estoy luchando con el MCP2200 de microchip, encontre en varias paginas web (incluida en el foro de ccs)la referencia a esta pagina
http://pwc.theclarkwebsite.com/mcp2200.php , alguien probo esto y lo hiso functionar??,arme el circuito pero cuando lo conecto la computadora me dice que es un dispositivo no reconocido y no me lo carga como un virtual puerto serial(lo carga como unknown usb - intente instalandole el driver que da microchip-mcp2200.inf pero me da error).
El programa de microchip -configuration utility tampoco me anda cuando lo conecto- alguna idea?
Javier
Desconectado ema
Re: USB con MCP2200- problema
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2010, 10:45:37 »
Fijate que en este tema del foro ya se hablo de este tema.
MCP2200
Desconectado javier
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2010, 12:17:36 »
Si pero hablan de una placa que yo no tengo, yo estoy trabajando solo con el MCP2200 ,el datasheet y la referencia de esta web  http://pwc.theclarkwebsite.com/mcp2200.php , el tema es que quisiera saber si a alguien le anda para ver si vale la pena seguir intentanto, ya lei que las lineas CTS y RTS no funcionan pero yo no las nesecito para mi aplicacion...
Desconectado ema
« Respuesta #3 en: 20 de Octubre de 2010, 13:15:33 »
Si le pusieras un poquito de voluntad verias que el esquema es el mismo nada mas que añexa el MAX3232.  ;-)
Por lo tanto tu circuito deberia funcionar, obvio que solo con las lineas TX/RX, porque las CTS y RTS no funcionan.
P/D: No te enojes, solo te comento que deberias investigar un poquito mas antes de esperar que alguien venga y te de una solución.
Desconectado javier
« Respuesta #4 en: 21 de Octubre de 2010, 00:01:58 »
 le puse voluntad, lei bien y el tema estaba confuso porque que en el foro comentan que es necesario utilizar el configuration utilitypara que ande y en la pag de ref (http://pwc.theclarkwebsite.com/mcp2200.php )no lo utilizan y le anda igual, solo queria saber si alguien lo habia hecho andar porque tiene unos pocos componentes y no entiendo porque no me anda y no lo reconoce como virtual port...
Desconectado ema
« Respuesta #5 en: 21 de Octubre de 2010, 00:30:33 »
El tema es así. El "Configuration Utility" es necesario para cambiar el firmware del MCP2200, en caso de necesitar una configuración que no sea la que posee precargado por defecto.
Ahora vamos a tu caso en particular, el "Configuration Utility" se comunica con el dispositivo?
Si esto no sucede debes revisar que las conexiones sean correctas, dado que muy probablemente tengas algún problema de alimentación del circuito o conexionado del mismo.
Te recomiendo que midas los voltajes que tenes en los pines 1, 4, 17. Con referencia del pin 20.
Si los voltajes son correctos deberias chequear el conexionado del conector USB.
Ademas recuerda que el MCP2200 tiene problemas con el windows XP SP2, revisa si tu sistema operativo esta actualizado.
Revisa esto y lo seguimos viendo.
Desconectado javier
« Respuesta #6 en: 26 de Octubre de 2010, 23:09:34 »
Muchisimas gracias Ema, el problema era el cristal, encargue otro, lo cambie y salio andando!
Javier
Desconectado ema
« Respuesta #7 en: 27 de Octubre de 2010, 11:21:07 »
De nada. Me alegro que haya funcionado  :-/ :-/
