Autor Tema: Conexión transistor BD244C  (Leído 4951 veces)
Desconectado rferrero
« en: 23 de Septiembre de 2005, 15:54:00 »
   Hola a tod@s:
   Estoy tratando de conectar un zumbador de 3,5 V a un 16F876. Para ello utilizo la salida RB4, pero hay que colocar un transistor para tener corriente suficiente en esa salida.
   Utilizo el transistor BD422C y lo conecto de la siguiente manera:
    - Base, a RB4.
    - Colector, mediante resistencia en serie, a Vcc, 5 V. Medido, se tiene que al zumbador le llegan unos 3,7 V. Perfecto.
    - Emisor, va al zumbador.
   El otro cable del zumbador, a tierra.
   Y no funciona, alguien me sabe decir qué hago mal???
   GRACIAS.
            Rubén.
Desconectado antoniof
RE: Conexión transistor BD244C
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2005, 19:00:00 »
Supongo que el transistor es NPN (no encuentro el data).
Quita la resistencia de colector, ya que limita mucho la corriente.
Si no funciona prueba que el transistor funcione.
Prueba a conectar el zumbador al PIC con una resistencia de 100 ohmios, para probar el PIC y el zumbador. Yo todos los tengo asi y suenan bien.
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2005, 02:20:00 »
   Hola Antonio. Tanto el PIC como el zumbador funcionan perfectamente. El transistor, es de suponer que sí. Cambio a uno NPN? Se puede polarizar el PNP a NPN??
   Conectar directamente el zumbador al PIC, dices?
   Gracias. Un saludo.
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2005, 05:01:00 »
Por tus explicaciones y si el transistor BD422 es PNP, lo tienes mal polarizado.
Para un PNP sería base al PIC(con una resistencia en serie de aprox 10K), emisor a VDD(5 Voltios) y colector directamente al zumbador. (Configuración en emisor común)
Yo utilizaría un transistor NPN con la base directamente al PIC, el colector directamente a VDD y el emisor directamente al zumbador. (Configuración en colector común). Esta configuración proporciona mayor corriente de salida que la anterior.
Si no necesitas que el zumbador haga mucho ruido, puedes conectarlo al PIC con una resistencia como te dige. El PIC tiene limitada la corriente de salida a 25mA y no le pasará nada.
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2005, 05:43:00 »
   El zumbador sólo necesita 3,5 V, aproximadamente, si conecto el colector directamente a Vdd tendré 5, no? Se puede colocar una resistencia o no hace falta?
« Respuesta #5 en: 25 de Septiembre de 2005, 06:01:00 »
Utiliza este esquema entonces:
Cuando la salida del PIC está a 1, en la base hay 4V y en el emisor 3.3V aproximadamente.
« Respuesta #6 en: 25 de Septiembre de 2005, 15:00:00 »
   Muchas gracias!
