Autor Tema: Libreria LCD 3310 nokia en c18 No existe?  (Leído 6221 veces)
Desconectado ejrua
« en: 26 de Octubre de 2010, 00:39:25 »
Hola a todos, Gracias de Antemano, por leer mi inquietud!
Tengo 3 dias en Internet bajando cuanto codigo ejemplo para que trabaje mi LCD Nokia 3310 en C18
De hecho la primera vez lo hice trabajar con las libreria de NOCTURNO, Gracias a las libreria de este señor me trabajo en CCS.
Como deseo trabajar con USB y los PIC18f4550 y/o  18f2550 por la herramienta del USB, en los foros  encuentro que es mucho mejor trabajar con el compilador c18.
En fin hay muchas razones tecnica y personales que llevas a estar con este compilador, pero no encuentro libreria que me funcione con dicho LCD NOKIA 3310
Este el codigo lo eh modificado muy poco para  ponder a trabar el LCD Nokia 3310.
SI alguien tiene el codigo o puede hacer funcionar el que anexo, excelente!!
Le agradecería a que me ayude
Si tiene la libreria en C18 para el nokia 3310 lo agregue y asi resolver el problema a mucho que investigan este caso.
    Plug n Play Library for Nokia 3310 LCD
    Author:  Ajay Bhargav
    Edited by Ronald Arthur to run on pic
    microcontrollers and within the
    mikroC environment
                Email :  contact@rickeyworld.info
                WWW   :  www.8051projects.net
                File  :  LCD.C
                Info  :  easy to use library function
#include"p18f4550.h"
#include"confbits.h"
#include"delays.h"
void spisend(unsigned char);
void wrdata(unsigned char);
void wrcmd(unsigned char);
void pixelxy(unsigned char, unsigned char);
void cursorxy(unsigned char, unsigned char);
void clearram(void);
void initlcd(void);
void putchar(unsigned char);
void putstr (unsigned char*);
/* Modify it to fit your schematic */
#define SCK PORTBbits.RB7
#define DAT PORTBbits.RB6
#define DC PORTBbits.RB5
#define CE PORTBbits.RB4
#define RES PORTBbits.RB3
#define nok_sclk  PIN_B7
#define nok_sda   PIN_B6
#define nok_dc    PIN_B5
#define nok_cs    PIN_B4
#define nok_res   PIN_B3
/* Lookup Table for Nokia LCD */
//unsigned char const FontLookup [][5] =
unsigned char const FontLookup [20] =
     0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E ,   // 0
     0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 ,   // 1
     0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 ,   // 2
     0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 ,   // 3
/* Send single byte on SPI Bus (software) */
/* Input Arguments: x -> Byte to send     */
void spisend(unsigned char x)
        unsigned char i;
        for(i=8;i>0;i--){
                SCK = 0;
                if((x&0x80)){
                        DAT = 1;
                } else {
                        DAT = 0;
                SCK = 1;
//                x <<= 1;
             x=x<<1;
/* Write Data Byte to Nokia LCD              */
/* Input Arguments: x-> Data Byte to be sent */
void wrdata(unsigned char x)
        DC = 1;
        CE = 0;
        spisend(x);
        CE = 1;
/* Write Command Byte to Nokia LCD               */
/* Input Arguments: x -> Command Byte to be sent */
void wrcmd(unsigned char x)
        DC = 0;
        CE = 0;
        spisend(x);
        CE = 1;
/* Brings ram pointer to X,Y pixel position            */
/* Input Arguments: x-> X cordinate range from 0 to 83 */
/* Input Arguments: y-> Y cordinate range from 0 to 5  */
void pixelxy(unsigned char x, unsigned char y)
        wrcmd(0x40|(y&0x07));   // Y axis
        wrcmd(0x80|(x&0x7f));   // X axis
/* Clears the screen */
void clearram(void)
        int ddram;
        pixelxy(0,0);        // Cursor Home.
        for (ddram=504;ddram>0;ddram--) {wrdata(0x00);}         // 6*84 = 504 DDRAM addresses.
/* Nokia3310 LCD Initialization */
void initlcd(void)
        //DC = 1; //quitar
      RES = 1;        // Set _RES HIGH.
        CE = 1;         // Disable Chip.
        RES = 0;                // Reset the LCD.
      Delay1KTCYx(592);
        //delay_ms(240);  // Wait 100ms.
        RES = 1;                // Awake LCD from RESET state.
        wrcmd(0x21);            // Activate Chip and H=1.
        wrcmd(0xC2);            // Set LCD Voltage to about 7V.
        wrcmd(0x13);            // Adjust voltage bias.
        wrcmd(0x20);            // Horizontal addressing and H=0.
        wrcmd(0x09);            // Activate all segments.
        clearram();                     // Erase all pixel on the DDRAM.
        wrcmd(0x08);            // Blank the Display.
        wrcmd(0x0);            // Display Normal.
/* Bring cursor to Line and character specified                     */
/* Input Arguments: row    -> Line number range from 1 to 6         */
/* Input Arguments: Column -> character position range from 1 to 14 */
/* You can have maximum of 6 lines of text on LCD and each line
   containing 14 characters. Address is auto increment              */
void cursorxy(unsigned char row, unsigned char col)
        if((row>6) || (row<1) || (col<1) || (col>14))
                return;
        pixelxy(((col-1)*6),(row-1));
/* Writes single character on LCD                   */
/* Input Arguments: ch -> Character to be displayed */
void putchar(unsigned char ch)
        unsigned char i, temp;
        if ( (ch < 0x20) || (ch > 0x7b) ){
                ch = 92;
        for(i=0;i<5;i++){
                temp = FontLookup ;
         temp = 0x05; // quitar ernesto
               wrdata(temp);
        wrdata(0x00);
/* Writes character string on LCD                            */
/* Input Arguments: str -> Pointer to string to be displayed */
void putstr (unsigned char *str)
        while(*str)
                putchar(*str++);
  Main code by Ronald Arthur
  Accra - Ghana
  (c) 2010
//  cmcon = 0x07;  //convert all comparators to digital pins
  TRISA = 0xff;  //set porta as input
  TRISB = 0x00;  //set portb as output
        initlcd();
cursorxy(0,0);
  putstr("FUSE 1 IS OK");
  /*while(1)
  while(porta.f0==1)
  cursorxy(1,1);
  clearram();
  while(porta.f0==0)
  cursorxy(1,1);
  putstr("FUSE 1 ALERT");
  clearram();
  delay_ms(1000);
  cursorxy(1,1);
  delay_ms(1000);
  clearram();
while(1){
Re: Libreria LCD 3310 nokia en c18 No existe?
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2010, 03:19:37 »
¿Y no te interesaría modificar la librería de CCS a C18?, quizás no tengas que cambiar muchas cosas.
Desconectado ejrua
« Respuesta #2 en: 26 de Octubre de 2010, 17:15:52 »
Gracias, por tu pronta respuesta, con el poco conocimiento en C18 o casi nulo por eso busco librerías existente, para realizar el aprendizaje basico e ir construyendo mis proyectos.
De acuerdo a algunos temas anteriores
ZUCKY convirtió librerías en C30 tuyas NOCTURNO a CCS.
Nocturno no crees tu? que el código de C30 seria mas fácil convertirlo a C18?, la pregunta la hago porque apenas estoy conociendo este mundo de MIcrocontroladores.
Si es así : tu podrías facilitarlas? o con la guía tuya podría convertirlas
Gracias nuevamente a todos
« Respuesta #3 en: 26 de Octubre de 2010, 18:01:41 »
Pues no controlo casi nada el C18 pero creo que también es Ansi C, al igual que el C30, así que no debería costar mucho.
Claro que las llamadas a los puertos y toda la parte que tenga dependencia del hardware será diferente porque los micros son distintos.
Desconectado ejrua
« Respuesta #4 en: 26 de Octubre de 2010, 18:08:43 »
Gracias Nocturno en donde puedo localizar dichas librerias?
Desconectado gary_servin
« Respuesta #6 en: 26 de Octubre de 2010, 21:17:22 »
Hola ejrua, lo que yo hice fue modificar las librerías de la pagina de cucaracha y la pase a C18 (no tuve que cambiar muchas cosas), actualmente estoy usando el lcd con un 18F45K20.
Desconectado ejrua
« Respuesta #7 en: 27 de Octubre de 2010, 11:08:18 »
Gracias por Tu Respuesta, Para todos mi Nombre es Ernesto, y tu podrías enviarme el codigo? de todos modos voy a intentarlo!, ahh creo que el de cucaracha no manejas diferente tamaña y formato de letra es que deseo hacerle un juego a mis hijas y necesito el que hizo Nocturno, mas sin embargo sirve!, claro que si!.
Estoy intentando migrar la de Nocturno y tengo problemas con el uso de la memoria, esta fraccion de codigo no la soporta C18
char MemoriaVideo[504];
 y el codigo maneja varias vectores superiores a 256 byte de tamaño y esto genera error de tamaño de memoria asi:
'.udata_main.o' can not fit the section.
y no me deja tener mas de dos arreglos asi que no tengo ni idea como manejar esta situacion
Desconectado Suky
« Respuesta #8 en: 27 de Octubre de 2010, 11:28:08 »
Hay que modificar el lkr del microcontrolador usado para crear un banco de 512 bytes, por ejemplo.
Desconectado ejrua
« Respuesta #9 en: 27 de Octubre de 2010, 13:21:49 »
EL siguiente mensaje
« Última modificación: 27 de Octubre de 2010, 13:26:44 por ejrua »
Desconectado ejrua
« Respuesta #10 en: 27 de Octubre de 2010, 13:24:07 »
Gracias Zuky, por tu respuesta, ya modifique la definición de los arreglos, con ayuda tambien de Gary Servin, defini los arreglos de esta manera "const rom unsigned char ASCII_TABLE1 [240]" y compila normal.
 Y la aplicacion corre de la siguiente manera:
void main (void)
   Lcd_init();
    nokia_clean_ddram();
   nokia_gotoxy(0,0);
   printf(nokia_printchar,'123456');  // No hace nada
   Delay1KTCYx(2);
nokia_printchar('1'); // SI muestra el valor 1
  while(1){}
Con "printf" no muestra la cadena en el LCD
En cambio con "nokia_printchar" si muestra el caracter 1
gracias
Desconectado Suky
« Respuesta #11 en: 27 de Octubre de 2010, 14:14:34 »
Acuérdate que no es CCS, así no funciona printf en C18. Buscar en el foro como se debe trabajar.
Desconectado ejrua
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2010, 17:17:57 »
Gracias Sucky
Consegui la ruta donde explicas como usar printf en c18, realize los cambios que mencionastes necsarios y me funciona las funciones:
lcd_putrs y lcd_puts, pero con printf basado en el ejemplo que enviaste no realiza nada:
este codigo es que realizo las pruebas:
   nokia_gotoxy(0,0);
   lcd_putrs("linea.1");
   nokia_gotoxy(10,10);
   stdout =_H_USER;
   printf("Var= %u",Variable); // No muestra nada
   nokia_gotoxy(10,20);
   lcd_puts(Buffer); // Muestra el valor del arreglo
gracias Sucky
« Respuesta #13 en: 27 de Octubre de 2010, 21:08:04 »
Incluiste el archivo stdio.h al proyecto?
Desconectado ejrua
« Respuesta #14 en: 29 de Octubre de 2010, 16:28:30 »
Si claro!, de hecho te paso el codigo para qu lo analices y Gary_servin me comentaste que podias enviarme la libreria para compararla, con la mia que funciona muy bien pero en el prinf, segui todo el procedimiento y no funciona! anexo los archivos
