Autor Tema: IF Problemas  (Leído 2444 veces)
Desconectado tomasgrosso
IF Problemas
« en: 26 de Octubre de 2010, 13:47:17 »
Colegas.
Toy empesando a programar, en basic, he armado varias cosas sensilla.
Tengo una duda sobre los IF. Por ejemplo quiero hacer el siguiente programa:
'///////////////////// Configuro puertos/////////////////////////
define osc 4
TRISA = %11111
TRISB = %00000000
PORTB = 0
inicio1:
        input porta.0
        if porta.0 = 1 then
        goto luz1
        else
        goto inicio1
        endif
inicio2:
        input porta.1
        if porta.1 = 1 then
        goto luz2
        else
        goto inicio2
        endif
Luz1:
    PORTB.0 = 1
    pause 10
    goto LUZ1
Luz2:
    PORTB.1 = 1
    pause 10
    goto luz2
    end
Este ejemplo son dos pulsadores, que con el RA0, es = 1 si se cumple esa condicion salta a luz1.
Hasta ahi anda, bien pero cuando voy a pulsar el otroo, no me responde o sea no salta a la etiqueta luz2.
Este ejemplo no tiene mucho sentido, pero es para saber, nomas bien como se maneja. con esa base puedo hacer varias cosas...
saludos espero sus respuestas...
Desconectado dogflu66
Re: IF Problemas
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2010, 19:03:44 »
Hola, el principal fallo lo tienes en la estructura del programa, al usar gotos se hace muy difícil de seguir y es fácil cometer errores. El salto GOTO no se utiliza en los lenguajes de alto nivel, al principio es mejor utilizar el salto GOSUB/RETURN porque es más fácil saber donde tiene que continuar el programa. Esto hace que se cometan menos errores y el código es más fácil de interpretar. Normalmente se crea en nuestro programa una rutina o lazo infinito que comprueba los eventos (main: eventos goto main end), en este caso entradas, y salta a las sub-rutinas y vuelve siempre de la misma a la siguiente línea después del salto.
Código: vb.net
  1. Define CONF_WORD = 0x2f50
  2. Define CONF_WORD_2 = 0x3ffd
  3. Define CLOCK_FREQUENCY = 4  'define osc 4
  4. 'PIC16F88
  5. '///////////////////// Configuro puertos/////////////////////////
  6. AllDigital
  7. TRISA = %11111
  8. TRISB = %00000000
  9. PORTB = 0
  10. '//////////////////////////////////////////////////////////////
  11.
  12. main:
  13.         'inicio1:
  14.         'Input PORTA.0
  15.         If PORTA.0 = 1 Then Gosub luz1
  16. 'Else
  17. 'Goto inicio1
  18. 'Endif
  19.
  20.         'inicio2:
  21.         'Input PORTA.1
  22.         If PORTA.1 = 1 Then Gosub luz2
  23. 'Else
  24. 'Goto inicio2
  25. 'Endif
  26. Goto main
  27. End
  28. 'Sub-rutinas
  29. luz1:
  30.         PORTB.0 = 1
  31.         WaitMs 10  'pause 10
  32. Return  'goto luz1
  33. luz2:
  34.         PORTB.1 = 1
  35.         WaitMs 10  'pause 10
  36. Return  'goto luz2
  37. 'End
  38.
  39. 'este ejemplo son dos pulsadores, que con el RA0, es = 1 si se cumple esa condicion salta a luz1.
  40. 'hasta ahi anda, bien pero cuando voy a pulsar el otroo, no me responde o sea no salta a la etiqueta luz2.
« Última modificación: 26 de Octubre de 2010, 19:08:17 por dogflu66 »
Re: IF Problemas
« Respuesta #2 en: 26 de Octubre de 2010, 23:30:12 »
tengo otra duda.
Si tengo esta duda. con el goto no anda, osea quisiera ser un oscilador, manejado con 2 pulsadore, yo le puese los famosos goto pero no hace, el bucle cerrado...
define osc 4
TRISA = %11111
TRISB = %00000000
PORTB = 0
Main:
        IF PORTA.0 = 1 THEN GOSUB LUZ1
        IF PORTA.1 = 1 THEN GOSUB LUZ2
GOTO MAIN
end
' Sub Rutinas
LUZ1:
    PORTB.0 = 1
    pause 1000
    PORTB.0 = 0
    RETURN
LUZ2:
    PORTB.1 = 1
    PAUSE 1000
    PORTB.1 = 0
    RETURN
