Autor Tema: Envío y recepción de SMS desde g18 Motorola y AVR-ATmega8  (Leído 9039 veces)
Desconectado electrolinux
« en: 26 de Octubre de 2010, 17:38:04 »
Estimados Foreros:
Tengo la necesidad de recivir y enviar mensajes cortos del tipo SMS desde un módulo g18 GSM de Motorola y un AVR-ATmega8 que gestione las comunicaciones tanto de envío como de recepción de mensajes.
Agradeceré cualquier ayuda, ya que tengo un g18 y quiero aprovecharlo para ello en un desarrollo.
Electrolinux
« Última modificación: 26 de Octubre de 2010, 17:42:24 por electrolinux »
Desconectado RICHI777
Re: Envío y recepción de SMS desde g18 Motorola y AVR-ATmega8
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2010, 17:55:41 »
Hola que clase de ayuda necesitas ? Hardware, Software ?
Saludos !
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2010, 09:24:00 »
Básicamente tener alguna orientación respecto a:
(1) Cuando el g18 recibe un SMS, envía por la serial en mensaje?... de no enviarlo, como se puede realizar esto?
     Ya que es necesario obtener el numero del emisor para responderle con otro SMS.
(2) Saben si la antena de este módulo y el conector con su cable se pueden encontrar en Argentina o Chile?
Bueno por el momento con esto tengo mientras sigo investigando un poco más, agradecido por su tiempo.
« Última modificación: 28 de Octubre de 2010, 09:42:32 por electrolinux »
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2010, 15:56:14 »
Hola, a la pregunta 1, te comento, este y otros módulos se comunican atravez de una UART, de esta manera y via comandos AT podes hacer todo lo que quieras, leer/enviar SMS, etc, etc.
Por lo menos en Argentina Elko es el distribuidor de estos módulos y te venden todos los accesorios para el mismo.
Saludos !
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2010, 18:59:31 »
Perfecto, gracias por la info...
Tienes la URL para ver los conectores y su precio?
Saludos y gracias por tu tiempo.
« Respuesta #5 en: 29 de Octubre de 2010, 20:35:41 »
Hola perdon, olvide mencionarlo
www.elkonet.com
Saludos !
« Respuesta #6 en: 03 de Noviembre de 2010, 16:25:23 »
Alguno de ustedes tiene algún circuito básico de donde empezar a generar el conexionado... ya que el g18 tiene un conector de 36 pines bastante pequeño que deberé conseguir en alguna parte, ya que en Chile no existe este conector.
Lo que logro saber de este conector es que tiene varias señales RS232 (TXD, RXD, DTR, DCD, RTS, CTS, DSR, RI), a la antigua usanza y es necesario manejar todas estas señales, después tiene señales análogas de audio de entrada y salida, las señales de la tarjeta SIM-CR (VCC, RST, I/O data, Clock) y otras tantas de Vcc y GND, además de DSC para up/down link y enable. Su alimentación está entre los 3V y los 6Vdc.
Cualquier ayuda será bienvenida para iniciar este desarrollo.
Agradecido por su tiempo desde ya.
« Respuesta #7 en: 03 de Noviembre de 2010, 17:10:57 »
Hola, aunque no trabaje con este módulo especificamente si lo hice con varios módulos de distintos fabricantes. En general el conexionado es similar entre todos. Todas las lineas que no usas las podes dejar desconectadas. Las lineas del SIM tenes que cablearlas al zocalo del SIM, alimentación y gnd no hace falta decirlo. Después los modulos normalmente tienen una linea de encendido y un monitor de alimentación, la primera normalmente se conecta a un transistor. Con respecto a la interfaz UART estas depende del uso, podes obviar algunas.
  • Fundamentales TX/RX
  • RTS/CTS si queres usar protocolo por hardware, sino CTS se coloca a GND
  • DTR si usas bajo consumo
  • DCD inidica conexión de datos establecida
  • RING indica llamada entrante en curso
Saludos !
« Respuesta #8 en: 03 de Noviembre de 2010, 18:46:11 »
Antes de todo gracias por tu respuesta. Te comento:
(1) Las lineas del SIM del conector de la interfaz, son del SIM-EXTERNO ya que tiene un zocalo para el SIM por lo que no debería usarlas, cierto?
(2) Las líneas RTS/CTS con para el handshake.
(3) Aquí es donde me pierdo, porque DTR tiene que ver con el consumo?...
(4) RI indica llamada entrante, estamos de acuerdo.
(5) DCD es cuando establecemos el enlace de datos y se está conectado.
Haré un diagrama preliminar de conexionado del módulo g18 y lo posteo para tener una base de conversación.
Gracias por las respuestas
« Respuesta #9 en: 03 de Noviembre de 2010, 20:46:07 »
Hola, la pregunta 1 es correcta, si el módulo ya posee zocalo para insertar la SIM, no es necesario conectar esas lineas. DTR es usada normalmemte para que el módulo entre en bajo consumo, si el mismo no es alimentado por baterias la dejas sin conectar. Si vas a trabajar con baterias y es necesario preservar la autonomia del equpio cambiando el estado de la linea DTR se pasa de modo stand-by a modo normal. RI la podes obviar y lo mismo DCD, ya que las mismas pueden ser reemplazadas por respuestas del módulo, en el primer caso responde RING y en el segundo CONNECT o NO CARRIER dependiendo del estado de conexión. Otra cosa a tener en cuenta es los niveles que aceptan las entradas del módulo, aunque casi todos soportan la alimentación de hasta 4.2v los niveles en la UART son CMOS es decir máximo 3.3 V y es necesario poner un line-driver o colocar un divisor resistivo.
Saludos !
« Respuesta #10 en: 05 de Noviembre de 2010, 18:42:46 »
Tengo un primer borrador del circuito, pero tengo el problema de como poner la imagen.... alguna ayuda de como poner el circuito?
Gracias de antemano por la ayuda
« Respuesta #11 en: 05 de Noviembre de 2010, 18:45:31 »
Hola, no soy un experto, lo que hago es subirla a este link :
http://imageshack.us/
Y despues pego el código que genera esta página.
Saludos !
« Respuesta #12 en: 05 de Noviembre de 2010, 19:19:48 »
Bueno gracias por la indicación. Ahora la imagen siguiente es el primer borrador para tener una referencia y he puesto las recomendaciones indicadas.
Por lo que espero sus comentarios, criticas y su amable colaboración para ir puliendo y dejar el esquemático funcional.
« Última modificación: 06 de Noviembre de 2010, 16:03:21 por electrolinux »
« Respuesta #13 en: 06 de Noviembre de 2010, 17:20:28 »
Hola lametablemente el nivel de zoom es bastante bajo como obtener detalles, tanbien podes adjuntar el pdf.
Saludos !
« Respuesta #14 en: 08 de Noviembre de 2010, 15:17:56 »
hmmm .. y como se adjunta el PDF?... ya que se obtiene una mejor imagen, si me indicas con gusto subo el pdf.
« Última modificación: 08 de Noviembre de 2010, 16:30:58 por electrolinux »
