Autor Tema: comunicacion 12c a 1.8V  (Leído 5319 veces)
Desconectado rivale
« en: 28 de Octubre de 2010, 16:31:17 »
Hola a todos, pedi unas muestras de acelerometros a freesale, y uno de ellos es el mma8450:
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA8450Q.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Data Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
Como pueden ver la alimentacion del acelerometro es de 1.8V y mi duda es que para la comunicacion por i2c con el pic como le hago si las señales del pic son de 5V y las del acelerometro son de 1.8
Desconectado AngelGris
Re: comunicacion 12c a 1.8V
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2010, 18:48:10 »
Pero acordate que el bus I2C lleva las resistencias de pull up en las líneas SDA y SCL, entonces dichas resistencias la colocás a los 5V.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2010, 21:15:49 »
Hola, gracias, pero en la hoja de especificaicones dice que debo conectar elas resistencias pull up a 1.8V, funcionaria si las pongo a 5V para comunicarme con el pic?, y tambien que haria con las otras señales que entran del pic hacia el acelerometro int1, int2, en y sa0
en la pagina 12 de la hoja de especificaciones del mma8450 vienen los valores de voltaje maximos, y son hasta 2V, como puedo manejar esto con el pic?, la comunicacion funcionaria si pongo las pullup a 1.8v?
Alguien que haya hecho algo similar?
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2010, 21:40:38 »
Lo más adecuado es realizar una adaptación, buscar adaptar niveles I2C y sale mucha info  ;-) Hay una con transistores FET que creo que es la más adecuada.
Desconectado rivale
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2010, 21:54:10 »
Gracias por la respuesta, lo voy a buscar, de casualidad conoces alguno que me funcione para 1.8V, los que he visto son de 3 a 5. y eso me servirira para los pines de i2c y que hago con los pines de control.
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2010, 22:01:38 »
« Respuesta #6 en: 28 de Octubre de 2010, 23:04:16 »
Ah, perdón, pensé que podría soportar mas voltaje.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado rivale
« Respuesta #7 en: 28 de Octubre de 2010, 23:12:32 »
Algo así me refería: http://www.neoteo.com/adaptador-de-niveles-para-bus-i2c-3-3v-5v.neo
haaaa, creo que ya entendi, pense que el adaptador que mencionabas era algun integrado comercial, o algo por el estilo, por lo que entiendo es una adaptacion al circuito no?, crees que esto me funcionaria similar para 1.8 V?
