Autor Tema: Copiar componente de una libreria a otra  (Leído 5212 veces)
« en: 29 de Octubre de 2010, 11:17:44 »
Me podrias indicar como copiar un componente, de una de las librerias que trae Altium por defecto (ejemplo Microchip) y que tienen extension *.ImtLib,  a otra libreria nueva que haya creado yo.
Muchas gracias por anticipado a las posibles respuestas
Fermin
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: Copiar componente de una libreria a otra
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2010, 14:40:08 »
hola, lo que yo hice fue seleccionar seleccionar el componente y copiarlo, luego en mi libreria hize un nuevo componente y lo pegue. El footprint lo hize con el asistente, con el SCH Library puedes tambien copiar y pegar el footprint a tu nueva libreria.
saludos.
control de movimiento
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2010, 08:45:51 »
Hola Renatox_:
El caso es que en las librerias con extension Intlib no se deja copiar de ahi el problema. Creo que por que van unidas los componentes con extension .sch y .pcb.
El caso es que creo si se hace doble clic sobre cualquiera de ellas, se te abre una ventana con las opciones de s que son extension existe la posibilidad de: extraer (me imagino que ambas extensiones) e instalarlas sobre tu projecto.
Si elijo instalarlas me las adjunta a mi proyecto para poder sacar los componentes y colocarlos en mi esquematico.
Si elijo extraer me sale un error y no las adjunta. En cierta ocasion me parecio ver que si las extraes te adjunta 2 librerias independientes con las extension pcb y sch. Espero estar en lo cierto.
Mientras intentaré seguir investigando.
Fermin
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2010, 08:48:05 »
Efectivamente, Fermín. Al extraerlas se generan dos ficheros, .PCBLIB y .SCHLIB.
Puedes abrir cualquiera de ellos y copiar el componente que desees para pasarlo a tu librería.
« Respuesta #4 en: 30 de Octubre de 2010, 08:58:53 »
Pues ese el problema Manolo que no me deja extraerlas y me da un mensaje de error.
¿Puede ser que no se dejen extraer en el mismo directorio en donde se encuentran instaladas en la carpeta en la que lo realiza Altium por defecto?
fermin
« Respuesta #5 en: 30 de Octubre de 2010, 09:36:26 »
Es raro, a mí me deja extraerlas en donde están sólo al darles doble click: de hecho se crea una subcarpeta con el nombre de la librería, y dentro las dos componentes.
« Respuesta #6 en: 30 de Octubre de 2010, 11:51:48 »
¿Cuál es concretamente la librería que estás intentando descomprimir?
« Respuesta #7 en: 30 de Octubre de 2010, 12:01:07 »
pues te digo como dice Manolo, cual es es archivo? a ver que version de Altium tiene, porque la version portatil que uso en mi laptop intente hacer y me salto un error, culpa por no hacer un archivo nuevos de mis proyectos y alli poner mis libreria.
« Respuesta #8 en: 30 de Octubre de 2010, 18:31:49 »
Hace un rato que descubrí cual era el problema:
¡¡ Por culpa de la confidencialidad del mundo global de las empresas, tengo restringidos ciertos privilegios a la hora de acceder(escribir) en ciertos directorios de mi Pc!!!
La copia en otra carpeta en la que si puedo escribir la he descomprimido y sin problemas.
De todas formas muchas gracias por su gentil ayuda y respuestas.
Fermin
