Autor Tema: MODULOS CCP-- VER 5.5.3  (Leído 9596 veces)
Desconectado juanfra
« en: 30 de Octubre de 2010, 08:53:15 »
Hola Xavales::
Abro este hilo, pues estoy intentado utilizar un PWM del modulo CCP, y me dice que antes debo configurar el timer (logico) pero no lo he conseguido.No soy capaz de acticavar los CCP.
Mi versión de niple es la 5.5.3 , y el micro que estoy usando es el 18f2550, aunque al parecer con el 16f877 tampoco funciona.
Bueno, a ver si lo conseguimos, o  se trata simplemente de un error que cometo.
Re: MODULOS CCP-- VER 5.5.3
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2010, 09:14:02 »
Creo recordar que este es un error que tenia esa version.
Deberias solicitar la actualizacion de la version, si es que es una version de pago.
fermin
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2010, 10:54:23 »
sabes por que version estamos???
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2010, 18:27:25 »
Dispongo la 5.5.5
No se si irá por alguna superior o será esa la ultima.
Desconectado guille1234
« Respuesta #4 en: 30 de Octubre de 2010, 20:32:03 »
A mí en la versión 5.5.5 también me tira ese error, pensé que era yo que me estaba confundiendo en algo, Fer vos podes hacer un mini ejemplo para ver si lo estoy haciendo mal o sigue el error de no activar el tmr?, desde ya muchas gracias
Guille
« Respuesta #5 en: 31 de Octubre de 2010, 13:26:39 »
Adjunto una pequeña guia de como configurar el PWM en la version 5.5.5 tal y como has pedido Guille. En realidad el proyecto no hace nada solo sirve como guia para configurar los modulos para que se genere la PWM y que puedas ver que se puede realizar. ;-)
Fermin
« Respuesta #6 en: 31 de Octubre de 2010, 19:25:59 »
Fermin
Me funciono perfecto con tu explicación :-/, una vez más un millón de gracias
Otra pregunta, alguien sabe cual es el pic más sencillo (uno pequeño y de bajo costo) que funcione con cpp y que se pueda programar con niple?
Guille
« Última modificación: 31 de Octubre de 2010, 20:04:14 por guille1234 »
« Respuesta #7 en: 01 de Noviembre de 2010, 04:40:37 »
Gracias por tu aporte Fermin.
Yo de momento sigo sin poder activar el modulo, has probado con el 18f2550???
te adjunto captura de pantalla.
« Respuesta #8 en: 01 de Noviembre de 2010, 09:30:11 »
El ejemplo que adjunte es para el 18f2550.
Como te dije en mi primera respuesta me parece que tu problema radica en la version
« Respuesta #9 en: 01 de Noviembre de 2010, 09:34:35 »
Los mas sencillos son los de la serie 16F6xx
« Última modificación: 01 de Noviembre de 2010, 09:36:41 por Fer_TACA »
« Respuesta #10 en: 04 de Noviembre de 2010, 17:02:47 »
tODO PERFECTO,  se trataba de un pequeño bug de la versión, me puse en contacto con Jorge, y la las pocas horas estaba todo OK
Gracias Jorge..
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #11 en: 25 de Enero de 2011, 08:44:27 »
hola fer y compañia.. yo compre la ultima version y e echo infinidades de cosas y circuitos todos funcionando perfectos  como ejemplo.
control de toro mecanico  con pantalla joystik y  pwm ....
control de movil para alarma via gsm.
control de lavadora de ropa con display y menus.
control de servos ....
control de motorespaso a paso...
driver para fresadoras cnc.
etc
pero solo tengo un maldito problema no se como usar el modulo ccp para captura.
es la unica cosa pendiente que me queda.
como ejemplo quiero leer de  1 ms a 2ms   tipo señal de servo pero a la inversa. osea en vez de sacar la señal del pic para manejar el servo .... ingresarla por ccp.   y llevarla a un registro...
alguien que le parezca sencillo podria hacerme un pequeño manual como fer,,,, de como capturar  1ms a 2ms.
gracias
« Respuesta #12 en: 25 de Enero de 2011, 15:52:55 »
« Respuesta #13 en: 25 de Enero de 2011, 21:24:55 »
hola fer eso lo se peor el tema es  cuando capture    si espero asta que termine fin de captura.... si esta mandando la emisora todo el rato pulsos ,,(no saldra de ahi verdad)
y si no espero y termino fin de captura... en fin explicarme estos terminos. que hace el pic se queda parado esperando y no hace nada mas ,,,, esque es algo que no e tocado y me deja loco.
la otra es., si manda a dos registros que mandara cuando sea 1ms  y cuando sean 2ms  si alguien  a echo sobre esto y sabe  de verdad lo agradeceria solo una pequeña ayuda y si fuera algo esquematico mejor para entenderlo bien.
« Respuesta #14 en: 25 de Enero de 2011, 23:48:24 »
hola e estado probando  y segun   el capture me manda a dos  registros el  L y el H   si tu dices el registro que tu quieres por ejemplo e puesto  capture 1  y capture 2  y le e dicho mandalo por rs232  los dos registros  a otro pic que tengo que tiene pantalla  y el otro pic le e dicho muestrame esos dos registros en pantalla variables.....
pues bien   sale numeros pero cuando vario ese 1ms a 2ms   solo oscila el numero  tanto cuando mando como cuando no mando nada pero no me sale ninguna numeracion exacta.
los 2 registros estos  que tienen 1024    10 bits?¿      porque no se exacto como funciona este h y l  osea bajo y alto....
boy a leer un poco mis 4 libros   ,,,,pero no obstante una ayudita porfabor
bamos a ver el circuito esta fabricado y antes funcionaba con un pic 16f876 pero para turbinas a gas, yo quiero modificarlo, canvie un pic smd identico se graba por un rj45 que se usa tambien para rs232 con la pantalla
sus patillas  funcionan asi:
ra0  salida del rj45 para un led de pantalla (indicacion)
ra1  (opcional)
ra2   termopar con sus lm3580 etc.
ra3 ref termopar +
ra4  rpm (tock)    (para mi no lo boy a usar  no cuento rpm)
ra5  control vateria  0 a 5v
 rb0  interrupcion control rpm unido con ra4
rb1  no usado
rb2 no usado
rb3 no usado
rb4  led rojo  (full power) plena potencia indicador
rb5 led verde   (ready) listo para funcionar indicador
rb6  programacion rj45 icsp    pgc
rb7  programacion rj45 icsp    pgd
rc0  no uso
rc1  ccp2  capture  rx  receptor radio avion
rc2  pwm control bomba combustible
rc3  no usado
rc4 no usado
rc5 no usado
rc6  tx rj45 pantalla lcd pic 16f876
rc7  rx rj45 pantalla lcd pic 16f876
patillajes  rj45 en orden
1 negatibo  masa
2 positivo 5v
3 rao led opcional
4 mclr
5 tx
6 pgd
7 rx
8 pgd
el pic adicional de pantalla   tiene una comunicacion con el principal bia rs232.. para visualizar datos.
bease tipo este video:
« Última modificación: 26 de Enero de 2011, 00:31:58 por manolomaravillas »
