Autor Tema: Busco un Reed Switch para 220V y exterior  (Leído 3708 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 31 de Octubre de 2010, 10:52:34 »
Hola, estoy buscando un interruptor magnético de tipo reed para exterior y cuyas láminas admitan 230VAC (no es necesaria mucha corriente).
Básicamente lo que busco es como un interruptor de casa, pero que se accione con un imán.
Imagino que si alguno os dedicáis a automatismos podréis decirme cómo se llama esto técnicamente, pues buscando por "mains reed switch" no encuentro nada.
Creo que es algo parecido a esto: http://newzealand.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6138195
Pero necesito que tenga el marcado CE y que sea fácil de encontrar y reemplazar en España.
Desconectado doppel
Re: Busco un Reed Switch para 220V y exterior
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2010, 11:53:31 »
Hola juanfe
los magneticos que haces mención vienen para exterior y son los llamados "de portón" o "blindado", utilizados en portones de galpones grandes o en cortinas americanas metalicas, admiten intemperie, admiten golpes y además puedes pisarlo con vehiculos, pero .... pero.... no conozco ninguno que maneje 220V directamente, creo que ahi te va a tocar acoplarle algún circuito.-
fijate que hay de muchas formas y con distintos soportes, de acuerdo a donde lo utilices, por dentro no es mas que un reed switch común, pero con mas poder de imán y totalmente blindado.-
« Respuesta #2 en: 31 de Octubre de 2010, 12:14:29 »
Gracias Doppel.
Os cuento exactamente lo que necesito por si lo estoy enfocando mal.
La iluminación del aparcamiento funciona actualmente con pulsadores conectados a un Minutero y, este a su vez, a varios contactores que activan el alumbrado, compuesto por fluorescentes.
Yo quiero añadir a este sistema un pulsador más, pero que en lugar de ser un pulsador sea un Interruptor magnético colocado en el portón de entrada del aparcamiento, de modo que en cuanto la puerta se abra se active el alumbrado (también quiero que active una baliza rotatoria luminosa en el exterior para avisar a los peatones de que va a entrar/salir un automóvil... la semana pasada tuvimos un pequeño susto con una mamá que llevaba a su bebé en un carrito y fue golpeado levemente por un automóvil que salía por la rampa a la calle).
Obviamente todo esto sería muy fácil con un PIC... pero tiene que ser algo homologado (así que adiós a los inventos).
Mi idea es usar un interruptor reed conectado como un pulsador más al minutero en paralelo con todos los demás... por lo que debe soportar los 230VAC que presenta el minutero (Orbis T20), que está montado a 3 hilos.
Desconectado doppel
« Respuesta #3 en: 31 de Octubre de 2010, 12:40:47 »
Yo creo que puedes usar perfectacmente unos de esos que te comento, solo que si los pulsadores que dices trabajan a 220V, y quieres ponerlo en paralelo, yo buscaria la forma de utilizar un rele de 12V por ejemplo, conectado con 12V a travéz del magnetico de portón y en la parte de 220V conectar al sistema que ya tienes, los magneticos mencionados vienen N.A ó N.C o ambos en algunos modelos, si utilizas el que viene con las dos opciones, hasta puedes aprovechar el N.C para disparar una baliza fuera del garage y avisar a los tranceuntes.-
