Autor Tema: pulsadores y leds en proton  (Leído 2531 veces)
Desconectado alexrlopez86
« en: 31 de Octubre de 2010, 14:46:50 »
el objetivo es encender y apagar dos leds con dos pulsadores cada uno uno para activar y otro para desactivar e probado con el siguiente código y funciona pero solo con un led si intento activar los dos falla y activa el ultimo solamente
Device = 16F628A
XTAL = 20
inicio:
If PORTB.0 = 1 Then High PORTA.0
If PORTB.1 = 1 Then Low PORTA.0
If PORTB.2 = 1 Then High PORTA.1
If PORTB.3 = 1 Then Low PORTA.1
GoTo inicio
espero su ayuda
« Última modificación: 17 de Noviembre de 2010, 17:32:20 por alexrlopez86 »
Desconectado zeusjorg
Re: ayuda recibir datos con serin
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2010, 17:31:33 »
podrias poner el programa con el serout que estas usando y podriamos ver el porque no funciona
Re: pulsadores y leds en proton
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2010, 09:57:44 »
al final llegue a la conclusión de que es un bug la que con el 16f873 y 16f877 funciona correctamente
