Autor Tema: Dimmer y su funcionamiento no es el deseado!!  (Leído 23269 veces)
Desconectado AKENAFAB
Re: Dimmer y su funcionamiento no es el deseado!!
« Respuesta #15 en: 10 de Noviembre de 2010, 02:50:02 »
como es mediante pool??
Solo para no confundirnos , por que esto lo vemos en muchas notas.
Es poll y la acción es polling que es leer el estado del pin en repetidas ocaciones como ya te lo mencionaron.
http://es.wikipedia.org/wiki/Polling
Buenu tema !
« Respuesta #16 en: 10 de Noviembre de 2010, 02:56:57 »
Gracias por la corrección Akena. Creo que no es la primera vez que me equivoco al escribirlo; a ver si aprendo  :oops:
Desconectado XAVICOROSS
« Respuesta #17 en: 10 de Noviembre de 2010, 06:59:02 »
Si el ejercicio lo has tomado de cierto foro y otros usuarios lo han probado, lo más seguro es que estés conectando mal el triac, mt1 y mt2 cambiados entre sí. Por otro lado, procura utilizar una red snubber acoplada al triac, para evitar falsos disparos. Normalmente esta red se usa cuando se manejan cargas inductivas, pero tambien es útil cuando la acometida de donde pruebas el circuito, tiene interferencia generada por ciertos artefactos eléctricos...
En fin, prueba a cambiar mt1 por mt2...
Desconectado kaki
« Respuesta #18 en: 10 de Noviembre de 2010, 12:06:06 »
Nocturno te dejo un esquema del circuito... Copiado exactamente igual que de la placa..
El torque del motor(lo que seria la intencidad de lampara) lo ajusta mediante un precet en AN0 que no lo puse.
La verdad no se como logra ese efecto con este circuito.
« Respuesta #19 en: 10 de Noviembre de 2010, 12:27:23 »
Pues tampoco lo sé yo. Lo siento
Desconectado kaki
« Respuesta #20 en: 10 de Noviembre de 2010, 12:38:14 »
habra que poner mano a la obra y tratar de ver como hacen!! Si logro algun resultado optimo lo posteo!! gracias por todos los comentarios! saludos!!
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #21 en: 10 de Noviembre de 2010, 12:46:30 »
Hay muchos ejemplos de dimmer con pic  yo ice dimer uno para controlar hasta 6 focos con atmega8 en forma independiente.
Bueno el atmega8 se presta para eso por el #  interrupciones que tiene.
 hay dejo un ejemplo con simulacion pic18f2553 es igual que 2550 un solo control. La parte logica.
frecuencia 60Hz. A ver si funciona con pic no lo probe en forma real..
« Respuesta #22 en: 11 de Noviembre de 2010, 01:56:33 »
A mí se me hace que has pasado por alto alguna otra conexión. Fíjate que la detección de cruce por cero no necesariamente debe hacerse con un optoacoplador, también se puede hacer mediante una resistencia de varios megaohmios conectada entre la acometida y el pin del microcontrolador...
Desconectado kaki
« Respuesta #23 en: 11 de Noviembre de 2010, 13:12:01 »
Me que una duda. Cuando yo detecto que paso por 0, lo que tengo que haces es al TRIAC desconectarlo(osea al GATE no enviarle la tencion para que se dispare)??
« Respuesta #24 en: 11 de Noviembre de 2010, 13:13:43 »
No, cuando detectas el paso por cero debes poner el cronómetro a cero.
Cuando haya transcurrido el tiempo que consideres necesario para efectuar el disparo, activas el triac e inmediatamente lo desactivas. El triac permanecerá cerrado hasta el próximo paso por cero, así que te despreocupas de su desconexión.
Desconectado kaki
« Respuesta #25 en: 11 de Noviembre de 2010, 16:02:12 »
A ver si pego una. Cada 392 microsegundos yo tengo q prender y apagar una ves el triac?? o tengo q prender el triac el tiempo que yo obtengo de una bariable X que obtiene un numero y ese numero es 200 entonces el tiempo que voy a tener prendido el triac va hacer 192 Micrisegundos.
La verdad me siento  tan estupido...
Saludos!!
« Respuesta #26 en: 11 de Noviembre de 2010, 16:05:58 »
El tiempo que el triac estará activado será desde que tú lo actives hasta el siguiente cruce por cero.
Si la frecuencia de la red es de 50Hz, los cruces por cero se producen cada 10ms.
Si activas el triac 5ms. después de un cruce por cero, sabes que va a estar otros 5ms encendido.
Si lo activas 7ms. después del cruce por cero, estará 3ms encendido.
Si quieres que esté 392us encendido, tendrás que activarlo 9608us después del cruce por cero.
Desconectado kaki
« Respuesta #27 en: 11 de Noviembre de 2010, 16:19:46 »
Claro pero eso va a tener un tiempo que va hacer de "Si la frecuencia de la red es de 50Hz, los cruces por cero se producen cada 10ms." 10ms.
Yo tengo que activar el triac dentro de ese tiempo, osea que a mas tiempo mas intencidad la lampara y a menos tiempo menos intencidad??
Desconectado kaki
« Respuesta #29 en: 11 de Noviembre de 2010, 16:44:07 »
Claro por eso va a tener un tiempo maximo que va hacer de 10ms. Por que despues de producer el paso por cero y se reinicia el contador.
Yo tengo que activar el triac dentro de ese tiempo(no puedo activa el Triac a los 11ms por que ya paso por cero y me reinicio el contador).
¿a mas tiempo mas intencidad la lampara y a menos tiempo menos intencidad?
