Autor Tema: REGULADOR DE CORRIENTE  (Leído 4008 veces)
Desconectado underhood
« en: 26 de Marzo de 2005, 08:26:00 »
NECESITO HACER UN REGULADOR DE CORRIENTE AJUSTABLE DE 4mA A 20mA, ESTOY INTENTANDOLO HACER CON UN LM317 PERO ME SALEN UNOS VALORES MUY PEQUENOS DE RESISTENCIAS Y POTENCIOMETROS ¿ALGUIEN CONOCE ALGUNA OTRA FORMA?
Desconectado antoniof
RE: REGULADOR DE CORRIENTE
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2005, 14:12:00 »
Vamos a ver...
He mirado el datasheet del LM317 y he encontrado el circuito que te adjunto.
Bueno... no puedo adjuntar archivos Ardiendo
A ver si me sale el esquema:
                _______
               |  LM317 |                        R1                                       1.25V(Vref)
--------Vin|             |Vout---|-----//////---------|---->  Iout = -----------------
               |__Adj__|           |              ^               |                             R1
                      |                   |_______|               |
                      |_________________________|
Para el potenciómetro "R1" te salen valores muy bajos, pero he calculado que con un potenciómetro de 10K y una resitencia de 320 ohmios en paralelo con éste, puedes conseguir un potenciómetro con un rango de resistencias de [310 ~ 62.5], que es lo que necesitas para limitar la corriente entre los valores que dices de 4 a 20 mA.
Como sabes la resitencia de 320 la consigues con dos en serie de 100 y 220. Sonrisa Gigante
Prueba a ver si hay suerte. Si no tienes valores de corriente que te gusten, puedes probar con otros valores de resistencia y potenciómetro.
Ten cuidado especialmente cuando el potenciómetro esté al final de carrera que puede que la corriente se dispare al resultar R1 demasiado baja Llorando.
Espero haberte ayudado.
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2005, 14:16:00 »
Vale... el esquema como el culo
Mira en la página 15 del datasheet Del LM317 de National Semiconductor (August 1999)
Desconectado jrpcjrpc
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2005, 05:02:00 »
Buenos dias para todos te doy un esquema muy interesante para generar 0 - 20 mA pero para cargas pequeñas por que si pones grandes se re achicara. solicitarmelo a mi e-mail ya que no deja subir lo.
Estoy realizando un proyecto de crear un generador de señales planas como 0-10v 0-20ma pt100 etc, si tienes algun circuito te lo agradecere si lo envias a mi correo joseramon.pinto@tecuni.com
