Autor Tema: señal serial  (Leído 1954 veces)
Desconectado sebastianvera
señal serial
« en: 12 de Agosto de 2005, 12:04:00 »
hola, tengo una placa q tiene dos atmel 2051 entre ellos se comunican por las patas tx y rx, mi intencion es "robar" esta señal y usarla para otro fin, el problema es q no tengo mucha seguridad de la velocidad, ni del tipo de transmision, lo que veo en el osciloscopio (por placa de audio) es esto:
se que lo que envia el 1er ic son dos bytes
por lo que me da la cabeza veo 17 picos, el primero parece un mark after break o algo asi, no se si es un bit de stop, si no me equivoco ese va al final de la señal.
el primer byte deberia variar entre 0 y 15 (decimal) y el segundo deberia ser 127
segun mis calculos la velocidad es de 19200, cuando meto esta señal directamente a un puerto com de mi pc viene cualquier cosa. todavia no traté de eliminar el primer pico, q parece de sincronismo.
si alguien entiende algo y me quiere tirar algun dato, agradezco Sonrisa
gracias!
obs: son 16 bytes
