Autor Tema: problema con ICSP (GTP USB+)  (Leído 2860 veces)
Desconectado gera
« en: 10 de Noviembre de 2010, 12:51:31 »
Hola amigos!!
Acudo a ustedes porq he tenido repetidos problemas con la programacion en circuito y el GTP USB+
Resulta que ya tengo varios PIC16f873 q dejaron de funcionar cuando intente programarlos en circuito. Pero al programarlos en el zocalo zif algunos revivieron (otros lamentablemente no).
Tambien tengo una plaquita que si coloco un pic18f4550 se deja programar lo mas bien, pero si le pongo un 18f452 no lo puedo programar :S (me da error en el primer sector de memoria).
Alguien tiene idea que puede ser?? Adjunto un esquema del circuito q uso en todas mis placas para la programacion en circuito.
saludos!!!
Re: problema con ICSP (GTP USB+)
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2010, 13:28:05 »
¿Será que no tienes activado Vpp2 en Winpic800?
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2010, 14:22:39 »
Segun la configuracion sí esta activado. Pongo un screen:
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2010, 14:24:03 »
Pues habilita una a una las distintas señales del conector ICSP y mide con un polímetro las tensiones directamente en los pines del micro, a ver si alguna tiene algo raro.
