Autor Tema: Conversor AD - 30Fxxxx  (Leído 3123 veces)
Desconectado Simon21
« en: 10 de Noviembre de 2010, 16:20:08 »
Hola a todos, les comento que estoy intentando hacer una lectura de una tension continua
en una de las entradas del dsp pero tengo el grave problema que el micro se cuelga cuando
entra a un while en el cual espera que el adc le devuelva el valor = 1 para indicarle que la conversion
ha finalizado. Quizas estoy cometiendo algun error en la configuracion, pero seguramente debe ser
una pavada por la cual me esta rompiendo la cabeza hace varios dias, les dejo la parte del codigo en la cual
configuro el adc y tomo el valor de la conversion. El while en el cual el codigo se queda trabado, esta indicado
en otro color.
Saludos y gracias de antemano...
   //SETUP ADC
   Registro ADCON1
    El resultado de la conversion lo voy a leer en formato Unsigned Integer
   Configuro que al setear el bit SAMP a 0 termina el muestreo y empieza la conv
   ADCON1bits.FORM = 0;                        // Formato
   ADCON1bits.SSRC = 0;                        // Select Source
  Registro ADCHS
   Configuro el AD para entrar con el AN0 por el muxA
   Conecta RB0/AN0 al canal CH0 de entrada
   ADCHS = 0x0000;
  Registro ADCSSL
  Deshabilito el escaneo de los canales para conversion
   ADCSSL = 0x0000;               // Scan Select Register
   Registro ADCON2
   ADCON2 = 0;
   Registro ADCON3
   ADCON3 = 0x0002;
  Registro ADPCFG
  Configuro solo como canal analogico el AN0 y AN1 el resto queda digital
   ADPCFG = 0xFFFC;        //Configura todo el puerto B como digital.
// Limpio la bandera de interrupcion antes de habilitarla
   IFS0bits.ADIF = 0;
// Disparo la conversion
   ADCON1bits.ADON = 1;
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
// main
ADCHS = 0x0000;                                                          // Canal AN0
ADCON1bits.SAMP = 1;            // Disparo la conversion
DelayUs (50);        // Tiempo de Adquisición
DelayMs (1000);
while (!ADCON1bits.DONE);            // Espero que termine la conversion
ADCON1bits.DONE = 0;
DelayMs (1000);
CapturaAN0=ADCBUF0;            // Obtengo un unsigned int
ADCHS = 0x0001;                                                          // Cambio a canal AN1
DelayUs(50);               // Tiempo de Adquisición.
CapturaAN1=ADCBUF0;            // Obtengo un unsigned int
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2010, 16:23:04 por Simon21 »
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
Re: Conversor AD - 30Fxxxx
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2010, 15:36:43 »
Solucionado, me estaba olvidando de la configuracion manual del conversor ad, especificamente, faltaba la siguiente linea
ADCON1bits.ASAM = 0;
Ojala le sirva a alguno para no perder tiempo
