Autor Tema: RS232 entre PIC y dispositivo 0-10V  (Leído 2665 veces)
Desconectado simon_stz
« en: 12 de Noviembre de 2010, 09:47:12 »
Tengo que comunicar via RS232  un Pic (0 a 5V) con un dispositivo que funciona de 0 a 10V.
Normalmente usaba un MAX232 para este tipo de menesteres, pero ahoraq con +-15V no me vale.
Conoceis algun integrado tipo MAX232, MAX233,etc pero para 0-10V?
Muchas garcias.
PIC cristal, escribe normal.
Desconectado Diego E.
Re: RS232 entre PIC y dispositivo 0-10V
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2010, 12:31:37 »
Hola amigo, porqué no pruebas con el 7407 es un buffer con entrada TTL y salida colector abierto hasta 30 V
saludos.
Desconectado PICTW
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2010, 12:53:26 »
Existen algunos ICs para convertir nivel, que se alimentan con las 2 tensiones, pero si tu problema es para una sola señal (por ej el TX), basta con un transistor O.C. y 2 R. (que es inversor, como el max).
Desconectado XAVICOROSS
« Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2010, 01:17:01 »
utiliza el uln2803 y resistencias pullup a 10V...
« Respuesta #4 en: 22 de Noviembre de 2010, 07:02:30 »
Gracias por las respuestas.
¿Podria emplear el ULN2003 es lugar del ULN2803, ya que en mi barrio no consigo este ultimo?
« Respuesta #5 en: 23 de Noviembre de 2010, 01:57:46 »
desde luego... los dos tienen caracteristicas parecidas a excepcion del numero de pines, podria funcionarte magnificamente...
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2010, 05:29:31 por XAVICOROSS »
