Autor Tema: Conector estándar koreano para recargar móviles ¿TTA20?  (Leído 4006 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 13 de Noviembre de 2010, 07:22:20 »
Necesito un conector de al menos 18 pines que sea lo más pequeño posible.
Mirando por la web, descubro que en Korea obligan a usar un conector estándar de 20 pines para todos los teléfonos móviles, de modo que se puedan cargar con un mismo cargador, por lo que imagino que será un conector bastante extendido. Y que además este conector ha sido aceptado como estándar universal.
Este conector es realmente pequeño: poco más de 1cm de largo para 20 pines dispuestos en dos filas.
Creo que este conector se denomina TTA20 (y que ha sustituido a otro más antiguo que se llamaba TTA24).
El problema es que no encuentro el datasheet de este conector para poder hacer el paquete en eagle.
¿Alguien dispone de este paquete o de su datasheet?
¿o puede recomendarme algún otro conector realmente pequeño con al menos 18 pines y fácil de conseguir?
Sigo investigando...
Un rato después:
O quizás se llame TTA MINI USB 20P CONNECTOR.
Bueno, creo que lo encontré: http://www.dreamind.co.kr/dwg/MJ808A-Y080-X02.pdf
La cuestión ahora es: la separación entre pines de este conector es 0.15 mm. ¿Podrá el fabricante de PCB lograr esta precisión?
Pues parece ser que se encuentra fabricantes con tolerancia 6mil, que son afortunadamente 0.15mm.
Y ahora, la segunda cuestión, es ¿cómo puñetas soldaré esto?
Mi primera intención era usar un horno ¿qué creen? ¿Sería mejor una estación de soldadura por aire caliente?
Re: Conector estándar koreano para recargar móviles ¿TTA20?
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2010, 08:17:51 »
No tendrás problemas en soldarlos aunque uses un soldador de lápiz. Si usas flux y la punta limpia el estaño sólo se quedará donde le corresponda. Y cuando quieras quitar el estaño sobrante si es que te queda alguno, usa la malla que lo absorberá como una esponja y te dejará todo precioso.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2010, 09:34:15 »
Manolo, te falto un vasito de RON  :D
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2010, 09:35:17 »
¡Cierto, me estoy haciendo mayor!  :(
« Respuesta #4 en: 14 de Noviembre de 2010, 07:06:43 »
Gracias chicos...
Finalmente he decidido cambiar de opinión y utilizar un conector HDMI, que tiene 19 pines, porque me parece aún más estándar que el TTA20, a pesar de que es bastante más grande (17 mm porque es de Type A frente a los 12mm del tta20). Me hubiera gustado usar un HDMI Type C, que ocupa sólo unos 12mm, pero no he sido capaz de encontrarlo.
Además he encontrado una librería de eagle para él: http://www.andrewncarr.com/hdmi/hdmi.lbr
