Autor Tema: Fuente de alimentación transitorizada  (Leído 4232 veces)
Desconectado fram_22
« en: 13 de Noviembre de 2010, 14:26:50 »
Hola a todos:
Como sabran pues se acercan las vacaciones y quiero aprovechar el tiempo con un pequeño proyecto personal.
Todos sabemos lo facil que es hacer una fuente de alimentación lineal, simplemente utilizas un regulador lineal y listo.
Sin embargo si de desea mas corriente generalmetne es necesario acudir a una fuente conmutada por su mayor eficiencia.
Estoy consciente que seria mas facil hacer una fuente conmutada, pero pues tengo la tentación de hacerla lineal, además en un par de casos particulares me es mas útil para probar convertidores electrónicos de potencia alimentados con ella.
POr mi tema de tesis trabajo mucho con inversores y convertidores de potencia conmutados. Asi que como una forma de autoestudio
me he propuesto construir una fuente transistorizada de alta corriente (Unos 5 o 6 A) de voltaje variable. buscando en internet he encontrado
diseños interesantes que cuentan con proteccion de corto circuito. Sin embargo acudo a uds. Quizas alguna tenga experiencia o tenga algun
esquemático que pueda compartir antes de comenzar.
Saludos!!
Desconectado AngelGris
Re: Fuente de alimentación transitorizada
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2010, 14:54:36 »
Hola a todos:
Saludos!!
Si me das un tiempo te subo uno que hice cuando iba al secundario. Es una fuente variable de 3V a 30V pero entrega una corriente de 3A. Obviamente cambiando el traffo y ajustando la protección se le puede sacar más provecho.
Tiene un operacional (LM741), un Tip112 un Tip29 y 2 2N3055.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2010, 14:56:08 »
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2010, 17:01:16 »
Muchas gracias pos su respuesta.
migsantiago: Ya estoy viendo el link, gracias.
AngelGris: No hay ningun problema, como es un proyecto personal puedo esperar, te agraceré en gran medida los esquematicos.
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2010, 23:12:05 »
  Acá subo el esquema de la fuente. La VCC de entrada es entre 40V y 45V. RV1 es un Preset y sirve para ajustar la tensión máxima de salida. RV2 es un preset y se utiliza para ajustar la protección. Dicho proceso se realiza haciendo trabajar la fuente con una carga y se ajusta el preset para que corte a la corriente deseada. RV3 es un pote para ajuste fino y RV4 es un pote de ajuste grueso.
Me olvidaba, la salida es desde donde está ubicado el voltímetro.
Lista de componentes
Resistencias
R1   470   1W
R2    2.7K    1W
R3    6.8k
R4    4.7k
R5   560
R6   3.3k
R7   150k
R8   33k
R9   150k
R10   330
R11   0.47   4W
R12   0.47   4W
R13   100k
RV1   Preset   4.7k
RV2   Preset   1K
RV3   Pote   1K  lineal
RV4   Pote   10K lineal
Capacitores
C1   100uF     50V
C2   10uF   16V
C3   100nF   50V
C4   10uF   16V
C5   1000uF   35V
C6   100nF   100V
Semiconductores
Q1   TIP112
Q2   BD139
Q3   TIP29C
Q4   2N3055
Q5   2N3055
Q6   BC557
Q7   BC547
D1   Zener   18V   1W
D2   Zener   18V   1W
D3   Zener   6.2V   1W
D4   Zener   6.2V   1/2W
D5   Zener   6.2V   1/2W
D6   1N4007
D7   1N4007
U1   LM741
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2010, 13:13:50 »
Muchas gracias. Estoy estudiandola, este diseño me será de gran utilidad.
Quizas tarde un poco en construir mi fuente por que estoy escribiendo mi tesis, pero en cuando la tenga lista subire fotos.
Si alguien tiene mas ideas o sugerencias estas son bienvenidas.
