Autor Tema: Problema Backlight en LCD  (Leído 3988 veces)
Desconectado Elizabeth2004
« en: 19 de Mayo de 2005, 15:36:00 »
ke tal amigos, les cuento ke estoy trabajando con un LCD 2x16 con backlight pero, los 2 pines (A,K) ke controlan el BL no los conecto.. El backlight se enciende solo sin conectarlo pero lo mas raro es ke es como intermitente y eso hace ke no se vean bien los caracteres...
Si alguien sabe el truco para manejar bien el back light se lo agradecería...
Bye
Desconectado wqtrp
RE: Problema Backlight en LCD
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2005, 17:35:00 »
hola, mira al backlight tenes q conectarle un fuente de corriente para q funcione correctamente, de entre 20 y 100mA epeniendo de la iluminacion e quieras
si sin conectar los pines de backlight este igual se enciende probablemente tenga algun problema el LCD ya q hay muchisimas categias de los mismos
Desconectado wqtrp
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2005, 17:51:00 »
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2005, 22:52:00 »
Escrito originalmente por wqtrp
mira tambien esto, por ahi .....
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=2177094[/cita]
Ok, gracias por tu ayuda.. depronto está defectuoso..Llorando
Bye
Desconectado wqtrp
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2005, 06:00:00 »
me parece q no leiste el link................
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2005, 17:18:00 »
Lo siento amigo, respondí el post antes de leer el link..
Pero el problema no era ese... era ke mi protoboard estaba todo loco haciendo interferencia (por lo viejito) pero ya lo cambié y solucionado el problema y ahora utilizo el backlight y me va de maravilla... gracias
Desconectado ToroPic
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2005, 08:48:00 »
Socorro!!! Soy nuevo en esto y pido disculpas si no tengo que hacer una pregunta aqui.
Compre un LCD 2X16 HD4480 pero en ves de 5v le puse 7.8 y no enciende.
Hay alguna forma de probar el LCD? yo intete conectarle 5V (despues que me avive) en tre la pata 1(-) y la 2(+) y en la 3 la puse al negativo, pero nada.
Estara quemado???
Desconectado antoniof
« Respuesta #7 en: 29 de Mayo de 2005, 09:16:00 »
Puede que no se te haya quemado si no lo has alimentado con 7.8V durante demasiado tiempo. Para provar si funciona debes conectar el LCD a un PIC y encenderlo por comandos ya que estos lcd al conectar la alimentación se ponen en modo OFF y no se ve nada. También debes jugar con la patilla del contraste para ver algo.
Desconectado manex_1987
« Respuesta #8 en: 29 de Mayo de 2005, 13:05:00 »
Por mucho que juguetees con las patillas del LCD no veras absolutamente nada. Para que puedas ver algo, debes conectarlo a un PIC o dispositivo equivalente, y mandarle los comandos apropiados.
De hecho, yo tambien una vez le aplique 6V sin querer, y estuve comiendome las uñas un buen rato, pensando que el LCD podria haber muerto... sin embargo con el PIC funcionó y aun lo hace.
salu2
Desconectado RaDoN
« Respuesta #9 en: 30 de Julio de 2005, 03:28:00 »
Yo discrepo con los anteriores, el LCD, solo con alimentarlo y con el contraste se te debe encender en "negro" una fila, si es de 4 filas, se encenderan 2 (la 1 y la 3).
Así que mira ver el contraste ...
Desconectado josemyzm
« Respuesta #10 en: 30 de Julio de 2005, 19:50:00 »
Corroboro el comentario de   radon, con solo alimentarlo a mi tambien se me iluminaban los rectangulos negros de la primera fila.
Saludos desde Logroño (España)
