Autor Tema: enpezando con mi cnc con partes de fotocopiadoras  (Leído 4648 veces)
Desconectado j_ponte
« en: 19 de Noviembre de 2010, 17:31:58 »
hola a todos en el foro. bueno con un par de compañeros de la facu se nos ocurrio la idea de armar una fresadora cnc para el maquinado de pequeñas piezas como pcb o materiales blandos. despues de tanto dar vueltas para conseguir los materiales para realizarlas conseguimos ya 4 fotocopiadoras para desarmarlas y ya empezamos con la parte electronica vamos a usar el interfaz de estaca que ya lo empezamods a contruir y creamos este tema para ir preguntando a medida que nos vayan surgiendo dudas.... desde ya les agradeceremos muchisimo el a porte de ideas y su colaboracion...
Re: enpezando con mi cnc con partes de fotocopiadoras
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2010, 17:44:53 »
bueno aca les dejo mi primer duda: tenia pensado armar los driver en base a los de estaca de 2 amp pero remplazando el l298 por dos ta7289p mi duda es la siguiente las patas input1...a...input4 las tendria que conectar del l297  a  los 2 ta7289p en paralelo o se conectaria de otra manera. esta es una idea escucho sujerencias desde ya muchas gracias por sus aportes
« Última modificación: 19 de Noviembre de 2010, 18:18:30 por j_ponte »
Desconectado alogic.on
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2010, 06:46:18 »
hola y bienvenidos, quizá sea mas facil para usar esos driver porgramar un pic, que valla cambiando el DAC de posicion, el l297 asi tal cual... fijate en que los dos tienen el circuito comparador y que el driver hace micropasos utilizando el CAD para regular el PWM, el l297 lo tiene para conectarlo al l298 y no hace micropasos, si medio paso.
si podeis encontrar motores algo mas grandes que los de las fotocopiadoras, y usar esos driver en paralelo 4 por motor, tienen buena pinta (yo voy a buscar unos de esos pa trastear ;-))
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2010, 09:50:35 »
alogic.on gracias por el aporte lo voy a tener muy en cuenta... con respecto a los motores por ahora lo vamos a hacer con los motores chicos a modo de prueba... y en un futuro si vamos a hacer algo con motores mas grandes...  estamos muy complicados con la facu pero mas adelante escribimos los avances y/o posibles dudas... desde ya muchas gracias.
« Respuesta #4 en: 16 de Diciembre de 2010, 00:30:55 »
hola gente del foro disculpen que deje re colgado el tema pero me estan matando en la facu a partir del 20 me pongo las pilas y les voy comentando los avances
Desconectado alcg
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2011, 21:08:56 »
Buena noche a todos .. Les comento , no se nada de electronica pero necesito hacer un consulta a la gente que sabe de esto. Estoy trantando de hacer con un amigo que sabe de electronica, un  desplazador  en forma trasnversal a la mesa  digamos de derecha a izquierda, lo que se traslada es material de  pvc ( es un material mas grueso que el de las bolsas de residuos ) y este material se encuentra a la derecha de la mesa en una bovina  tiene que trasladarce  hacia la izquierda , este desplazamiento lo quiero hacer por intermedio de un motor paso  a paso , me parece que los de las impresoras o fotocopiadoras son un poco chico . Ustedes me sabrian decir  que motor iria mejor para esta actividad . Desde ya les agradesco mucho
