Autor Tema: IRF540n  (Leído 2729 veces)
Desconectado llover
IRF540n
« en: 22 de Marzo de 2005, 07:55:00 »
Hola a quien me lea;
necesito controlar 1 motor paso a paso empleando 1 pic16f84 y mosfets irf540, pero no se como conectar el mosfet para ampliar la señal del pic y poder llegar al motor, si conoceis algún sitio que tenga ilustrado algún circuito os estaria muy agradecido;
Un saludo a todos y gracias de antemano por vuestro interés...
Desconectado damago
RE: IRF540n
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2005, 15:41:00 »
Hola, pedaso mosfet.... mas de 20A.
Imagino que tratas de controlar un motor paso a paso unipolar.
Pues necesitaras un mosfet para cada una de las 4 fases. Las 4 bobinas del motor iran alimentadas por un extremo a +VDD y el otro extremo se llevan a masa con el mosfet.
Para excitar el moset peudes utilizar un integrado tipo MC14504B. Simplemente es un desplazador de nivel. Si en la entrada hay 0 , la salida hay 0. Si en la entrada hay 5V, a la salida hay +12V.
Habra otras formas mas conocidas de excitar el mosfet. Yo la excitaria con +12, a pesar de que en las graficas te digan que con +5V en el gate conducen, porque cuando por D-S pasa una corriente decente, no lo excita bien y no pasa a saturacion.
Desconectado llover
RE: IRF540n
« Respuesta #2 en: 24 de Junio de 2005, 16:40:00 »
Gracias compañero, al final me decidi por usar un integrado L293, simplifica bastante más el circuito; muchas gracias por contestarGiño
