Autor Tema: ¿Cómo conectar alternador de coche?  (Leído 31405 veces)
« en: 01 de Diciembre de 2010, 03:01:02 »
Hola amigos, tengo conectado un alternador de coche a un motor eléctrico con la intención de que genere electricidad, pero aquello no genera nada.
Por lo que he leído, parece que hay que alimentar su bobina interna para que se cree el campo magnético que al girar, provocará electricidad. Pero no sé cómo va conectado.
Os dejo una foto. En la prueba que hice metí 12V por los polos que he marcado con rojo y negro, y medí la alterna en los tres contactos que he marcado de amarillo.
¿Será que lo tengo que conectar de otra manera?
Desconectado jfmateos2
Re: ¿Cómo conectar alternador de coche?
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2010, 03:22:10 »
Desconectado XAVICOROSS
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2010, 05:27:56 »
En este link http://www.mecanicavirtual.org/alternador-compr.htm podrás encontrar lo que buscas.
No olvides que (D+) se conecta en serie al terminal positivo de la batería, a través de un foco normalmente incadescente. Obviamente el (-) al negativo de la batería y el (+) al terminal positivo de la batería...
Cuando el alternador no está cargando, el foco permanecerá prendido, pero apenas el alternador empiece a cargar, este foco se apagará...
Espero haberte podido ayudar...
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2010, 06:20:33 »
Perfecto, con esta info creo que podré hacerlo funcionar. Muchas gracias a ambos.
Desconectado manutek
« Respuesta #4 en: 01 de Diciembre de 2010, 15:03:53 »
d+ a la lamparita testigo ,que esta en el panel de instrumentos
el borne mas grande a la bateria
el borne - a maza
y en los tres contactos que figuran en la foto tiene q ir un regulador de tencion(que no tiene?)
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #5 en: 01 de Diciembre de 2010, 16:41:02 »
Magnífico, ya he conseguido generar electricidad gracias a vuestras explicaciones.
Lo que no entiendo es eso de que la lámpara testigo debe apagarse cuando empiece a cargar; en mi caso está siempre encendida. Aunque quizás se deba a que no tengo regulador porque estoy sacando directamente la alterna desde las tres bornas.
« Respuesta #6 en: 01 de Diciembre de 2010, 20:38:00 »
Tendría que ver con las características del alternador... Existen algunos en los que además del rectificador, tienen el regulador incorporado, otros lo tienen aparte... En todo caso, un regulador no pasa de los usd 8 pero sería muy importante, ya que te permite controlar el campo y por lo tanto regular el voltaje de salida...
Y la lámpara, la enciende o la apaga el regulador de voltaje. Cuando el regulador no recibe carga, coloca un voltaje cercano a cero en el punto de conexión con la lámpara, lo cual la enciende.
De todas maneras, Nocturno, revisa si hay información de tu alternador en la web y si no, revísalo a ver si tiene un regulador incorporado, de no tenerlo, deberías colocar un regulador automotriz externo...
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2010, 20:44:08 por XAVICOROSS »
« Respuesta #7 en: 02 de Diciembre de 2010, 02:37:22 »
No tiene regulador, pero no me importa porque no necesito limitar la tensión de salida; todo lo contrario, mientras más entregue mejor.
Pero se me escapa un detalle: la lámpara va en serie con la bobina interna del alternador, si el regulador apaga la lámpara, también estará apagando la bobina por lo que el alternador dejaría de generar. ¿Sabéis porqué no ocurre eso?
« Respuesta #8 en: 02 de Diciembre de 2010, 03:12:37 »
Pues recuerdo que hace años, en clases de autotrónica en la universidad me dieron una muestra del circuito del regulador... Revisaré mis apuntes y postearé el porqué. Sinceramente por ahora, desconozco la respuesta a tu pregunta, Nocturno...
« Última modificación: 02 de Diciembre de 2010, 04:33:37 por XAVICOROSS »
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #9 en: 02 de Diciembre de 2010, 03:56:55 »
Nocturno, ten cuidado con conectar un alternador sin regulador.
Recuerda que, el mismo, entrega una tensión de 13V a 1.000RPM o incluso a menos revoluciones. Imagina la tensión que entregará a 3.000 RPM. Te va a quemar todo circuito eléctrico del auto incluyendo la batería.
« Respuesta #10 en: 02 de Diciembre de 2010, 04:06:43 »
¡Que no va en un coche!, va en otro cacharro.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #11 en: 02 de Diciembre de 2010, 05:17:47 »
Si perdón. Lo habías aclarado en el primer mensaje. :oops:
« Respuesta #12 en: 02 de Diciembre de 2010, 07:27:07 »
la lamparita testigo (que en el panel de instrumentos esta simbolizada como una bateria)tiene ademas otro propósito que es de dar una pequeña exitacion al inicio sobre el campo ,que en tu caso en es el campo rotante y armadura fija ,luego es el circuito regulador el que toma el control de la exitacion de campo. Podes localisar la conexión de campo y bastaria inyectarle al mencionado una tension (de poca corriente) para obtener la tencion que se desee en la armadura
