Autor Tema: Dudas alimentación y regulador a poner  (Leído 2976 veces)
Desconectado rferrero
« en: 06 de Junio de 2005, 12:39:00 »
   Hola. Se puede alimentar un circuito con 4 pilas de 1,5 V y colocar un regulador de tensión sin problema alguno??
   Gracias. Muchas risas
RE: Dudas alimentación y regulador a poner
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2005, 13:18:00 »
Creo que los 7805 necesitan al menos 7V para trabajar bien, pero si lo que quieres manejar es un PIC y algunos leds, yo lo he hecho con tres pilas y directamente, sin nada más. Funcionan bien con 4,5V
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2005, 13:24:00 »
   Pero cuando la tensión baje de 4,5 V, el PIC dejará de funcionar correctamente, no?? De ahí lo de poner un regulador.
   He estado buscando y no veo ninguna opción que permita que el PIC avise cuando éste tenga un tensión inferior a "x" V. Hay algo parecido??
   Gracias de nuevo!
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2005, 14:20:00 »
No todos los PIC, pero muchos sí que tienen señalizador de caída de tensión, llamado Brown Out.
Desconectado antoniof
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2005, 17:30:00 »
Yo he probado un 16F84A y aguanta hasta los 2.8 Voltios sin problema. Para detectar la caida de tensión busca en la red que hay circuitos de sobra de monitorización de baterias. Con un simple zener de 3V, un transistor y un par de resistencias podrias hacer un detector que cuando caiga la tension de 3 V se active alguna señal y que el PIC haga lo que quieras.
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2005, 23:52:00 »
Antonio, ¿era un 16F84A o un 16LF84A?
« Respuesta #6 en: 07 de Junio de 2005, 10:38:00 »
   Efectivamente, en los fuses hay uno que es BROWNOUT. Cómo se utiliza?? Se necesita un circuito externo o qué?? Cuál es el umbral de tensión por debajo del cual avisa?? No lo encuentro en ninguna parte.
   Gracias. Un saludo.  Sonrisa
