Autor Tema: control para toro mecanico con pic16f876  (Leído 5573 veces)
Desconectado manolomaravillas
« en: 01 de Diciembre de 2010, 22:07:17 »
hola amigos compramos un toro mecanico chino¡¡   de gran capacidad... el problema es el de control de los motores....
solo queremos que sean regulables.
el problema es el gran consumo de los motores ,,,,,,funcionan en continua   el de  galope...lleva dos motores alimentados por 65 volts en alterna que pasan a continua  de un trafo de  1200va......
para conseguir regular este?
que seria mejor ?   regular la entrada de 220 con un triac? o  regular el voltaje de 0 a 92v en continua con pwm ,,,,  pero cuantos transistores necesitaria  porque la conversion de analogico a digital del potenciometro de control  y generacion de pwm no es problema eso esta claro...
el tema esta que transistores uso para tal semejante consumo?
Desconectado Moyin
Re: control para toro mecanico con pic16f876
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2010, 04:16:57 »
Que tal amigo,  mira existen gran variedad de tarjetas de control para motores de CD que se emplean a nivel industrial en lo particular me ha tocado trabajar con ellas para comandar motores de CD de aplicaciones varias como los son bandas transportadoras, caminadoras y tambien os toritos mecanicos ya que muy seguido le doy a servicio a gente que trabaja con toritos mecanicos. Aca en Mexico se emplea marcas de tarjetas de control de CD como Sabina, Baldor y otras que trabajan de manera similar  por lo que te recomiendo que ubiques algun lugar que maneje controles industriales para motores de CD de entre 1/2 a 3 HP que son los qie manejan tambien los controles de los toritos.
Por totra parte estas tarjetas manejan regularmente SCR y no TRIAC ya que es en CD el control, lo mas facil seria conseguir el control ya que un desarrollo te llevaria tiempo y talvez no te trabaje como quisieras, bueno esa es mi apreciacion muy particular.
Cualquier cosa en la que te pueda ayudar por aqca andamos.
Saludos :-/
Sonrie Cristo te ama
