Autor Tema: Ver cámara en TV cuando tocan el timbre  (Leído 5198 veces)
Desconectado ramirez
« en: 02 de Diciembre de 2010, 12:30:38 »
Hola a todos quisiera realizar lo siguiente: cada vez que tocan el timbre, quisiera ver una cámara que hay en la puerta durante varios segundos en la TV, si por ejemplo estoy viendo la TV y suena el timbre, veré esta cámara durante 5 segundos y después volverá la TV a su estado normal. Hace tiempo me dijeron que esto lo podía hacer a través del euroconector, pero he estado buscando al respecto y no encuentro la solución.
Si alguien tiene alguna idea, se lo agradezco.
Que pasen un buen día.
Desconectado sycho
Re: Ver cámara en TV cuando tocan el timbre
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2010, 16:47:43 »
Una idea: la mayoría de los televisores conmutan automáticamente al canal "AV" cuando detectan señal de vídeo en el euroconector.
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2010, 18:12:19 »
se puede usar un temporizador ajustandolo al tiempo que se desee y activa el timbre de la puerta y con un reles conmuta las señal de video del televisor y la camara.
Muy facil, lo puede hacer con un LM555, buscar en Google conmutador de Reles con LM555 y encontrara muchas aplicaciones.
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2010, 09:20:07 »
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas, primero decir que el tema del temporizador lo tengo bastante claro, lo que aún no se como hacer es que de forma automátaica se vea esta cámara en el TV cuando se pulse el timbre.
He estado probando a desconectar y conectar el DVD para ver si conmutaba el televisor a AV, pero no lo hace ¿existe alguna patilla del euroconector que cambie de estado al conectar el equipo?.
De nuevo gracias a todos por el interés.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #4 en: 07 de Diciembre de 2010, 10:10:39 »
Revisé estos dos links (había muchos más) al poner "pines del euroconector" en google.
http://webs.uvigo.es/xuliofh/Web-Tv/SCART/ScartX.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Euroconector
Por lo que entiendo en el primer link dice que el pin 8 se usa como entrada para conmutar la señal. Por lo tanto si le metés 10V tu TV va a cambiar a la entrada AV. Con 0 V queda en modo TV
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado MarkKnopfler81
    • PICs, Electrónica y Robótica
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2010, 10:20:32 »
ramirez, si usas un TDT externo, conectado por euroconector, puedes "pincharle" las líneas de video y conmutarlas con las de la cámara, si puedes hacer eso, el resto es facil...
De esta forma el TV "no se enteraría" del cambio
« Respuesta #6 en: 07 de Diciembre de 2010, 11:14:31 »
Dependiendo de la caracteristica de tu TV, al pulsar tu temporizador con un  Rele activa(Rele de varios contacto) el pin 8 del SCART, (ojo 10 Voltio casi 100mA) osea con la misma fuente que usa para el temporizador, si es de 12 Voltio, usar un Zener de 9,1 Voltio es suficiente y el otro contacto activa la Camara, claro es que depende que camara necesitara su tiempo de encendido, pero aunque me inmagino que lo va usar mientra esta viendo la TV, por lo que podia decartar el pin 8 del Scart y usar el mando a distancia. otras alternativa es una Camara sin cable(Wireless)
