Autor Tema: Control de 3 reles con un mando de la tele Sony.  (Leído 4174 veces)
Desconectado titoli
« en: 04 de Diciembre de 2010, 11:40:47 »
Hola Tod@s, llevo tiempo buscando un pequeño esquema para controla 3 reles con el mado de la tele (sony), probado varios esquemas pero no consigo nada, podeis echarme un cable con este tema??
Tenia idea de programarlo con un 16f876 o un 16f605.
Gracias de antemano.
Titoli.
Desconectado jim_17
    • Blog personal
Re: Control de 3 reles con un mando de la tele Sony.
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2010, 12:29:12 »
Tienes un articulo sobre el funcionamiento del protocolor SIRC de sony en la siguiente revista, con el PIC16f877 http://www.4shared.com/document/0oC4BnAq/ucontrol_revista_0010.html
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
Desconectado chichepic
    • MidiQuet
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2010, 21:44:30 »
El Proton (Basic) tiene una instruccion que es " SonyIn" .. funciona perfecto,solo tienes que definir un pin como entrada y te devuelve las 2 variables.. (Command /System)
del Proton:
"Syntax
Variable = SonyIn
Overview
Receive Sony SIRC (Sony Infrared Remote Control) data from a predetermined pin. The pin is
automatically made an input.
Operators
Variable - a bit, byte, word, dword, or float variable, that will be loaded by SonyIn. The return
data from the SonyIn command consists of two bytes, the System byte containing the type of
remote used. i.e. TV, Video etc, and the Command byte containing the actual button value. The
order of the bytes is Command (low byte) then System (high byte). If a byte variable is used to
receive data from the infrared sensor then only the Command byte will be received."
Desconectado titoli
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2010, 07:57:48 »
Gracias por la información, sobre el proton puedes indicarme que versión??
    • MidiQuet
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2010, 12:42:23 »
Creo que casi todas la versiones. Quiza te sirva, te dejo un link de proyecto que realice,se trata de  controlador Midi Usb manejado con cualquier mando  IR- Sony:
http://www.protonbasic.co.uk/showthread.php/58409-Pen_IR_MIDI_USB?highlight=midi+usb
saludos!
Desconectado titoli
« Respuesta #5 en: 06 de Diciembre de 2010, 07:02:55 »
Gracias de nuevo.
Nunca he usado el proton, como se compila???
Desconectado titoli
« Respuesta #6 en: 06 de Diciembre de 2010, 19:54:38 »
Con el tema de Proton me he arraglado perfectamente, era justo lo que necesitaba.
Muchas gracias por la ayuda.
