Autor Tema: Problema con una funcion  (Leído 2351 veces)
Desconectado jftrujilloa
« en: 05 de Diciembre de 2010, 11:01:50 »
Muy wenas.. de nuevo estoy aqui y me topo con un problema. Estoy haciendo una funcion en la que me desplace un texto de izquierda a derecha en un LCD 2x16, estoy trabajando con proteus y el pic16f877. El problema que tengo es que al introducir la cadena, en este caso la frase "hola" solo me desplaza la letra h. Me supongo que sea porque el valor que regresa la funcion al ser tipo char, me regresa el primer caracter que recoje en este caso la "h" no?. Como puedo hacer para que me trabaje con la cadena completa???
Código: C++
  1. #include <16f877.h>
  2. #use delay(clock=4000000) //Trabajo a 4MHz
  3. #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP
  4. #include <LCD_flexible.c>
  5. #use fast_io(a)
  6. #use fast_io(b)
  7. #use fast_io(c)
  8. #use fast_io(d)
  9. //Funcion a la derecha
  10. void derecha(char c)
  11. {
  12.    int y=1,x=1,h=0;
  13.    lcd_init();
  14.    while(TRUE)
  15.    {
  16.       lcd_gotoxy(x,y);
  17.       lcd_putc(c);
  18.       delay_ms(100);
  19.       x++;
  20.       h++;
  21.       lcd_gotoxy(h,y);
  22.       lcd_putc("\f");
  23.       if(x>16)
  24.       {
  25.          x=1;
  26.          h=0;
  27.       }
  28.    }
  29. }
  30.
  31. void main(void)
  32. {
  33.    derecha("hola");
  34. }
Desconectado AngelGris
Re: Problema con una funcion
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2010, 13:00:37 »
Yo buscaría en el datasheet del display ya que me pareció haber visto en el datasheet del HD44780 que tiene una función para hacer eso.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado QIQE
« Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2010, 13:59:06 »
has probado variando el valor del gotoxy??
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2010, 14:57:10 »
Estoy de acuerdo. Enviando un comando es posible desplazar el mensaje.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2010, 16:20:50 »
Tamiben se logra con ese metodo.
