Autor Tema: PicAxe 08M y 18x -Programas para Compartir Isis  (Leído 19106 veces)
Desconectado IAO
« en: 06 de Diciembre de 2010, 17:35:20 »
Hola Para Todos...
Me propuse abrir aquí esta publicación porque son simulaciones en si y no unos proyectos reales..
Esto de los picaxe hay que tomarselo con calma. Ni odiarlos ni quererlos. Solo dejarlos existir..
Todos tenemos derecho a vivir y dejar vivir a los demás..
Ellos son muy claros en sus respuestas...
Si necesitas más utiliza un pic y un compilador profesional...
Una aclaratoria, insertada hoy 07/12/10.
Se me olvidaba decir, que hacer correr los picaxe en el simulador Isis 7.4 ó 7.7 no es tan fácil....
Por lo menos a mi, me dió muchos problemas...
Como un regalo de fin de año, para aquellos que estan aprendiendo todavía...
No hay mucha explicación. Trata de comprender el código fuente en sí. No es tan difícil,
solo hay que acostumbrarse a nuevas formas y métodos que en otros compilaores no acostumbramos a usar.
Aquí les dejo dos ejemplos con medición temperatura.
Son muy, muy, básicos...
'''18x_Temp1.bas
loop1: pause 500
readtemp 0,b1
if b1>127 then neg
'serout 4,N2400,(254,128,"Temp is ",#b1,"  ",cr,lf)         '''Send via OutPut_4
    '''Serial output via the serout programming pin (baud 4800, 8 data, no parity, 1 stop). Inverted
    sertxd("Temp is: ",#b1,"C",13,10)
'    Debug
goto loop1
neg: let b1=b1-128
'serout 4,N2400,(254,128,"Temp is ","-",#b1,"  ",cr,lf)    '''Send via OutPut_4
    sertxd("Temp is: ","-",#b1,"C",13,10)
goto loop1
Aquí está el otro...
'''‘****** Termostato electrónico ************
'''18x_Temp1.bas
inicio:
low 0                                   ''''‘outputs off  '''output 0
low 1                                   '''output 1
bucle:
'sound 2,(50,50)                           '''‘clic en piezo
readtemp 0,b1                   '''‘lectura de temperatura y almacena en b1  '''Input_0
if b1 > 30 then caliente      '''‘si b1 es superior a 30 saltar a rutina caliente(Hot)
if b1 < 20 then frio              '''‘si b1 es superior a 20 saltar a rutina frio(cold)
goto inicio                           '''‘otuputs off
caliente:
high 1                                 '''‘on dispositivo en output (calefactor)   '''output 1
goto bucle                         '''‘salta a rutina de lectura y comparación
frio:
high 0                                '''‘LED on '''output 0
goto bucle
Aquí abajo el esquemático..
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2010, 14:33:49 por IAO »
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
Desconectado IAO
Re: PicAxe 08M 18x Programas para Compartir Isis
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2010, 17:42:09 »
Hola otra vez...
Este ejemplo es con un lcd 16x2 y otro ejemplo con un lcd 20x4..
Igual, no explico nada, tratar de usar un poco el material del cerebro..
'''**** LCD 16X2 **************************************************************
'''       Adaptado para trabajar con 2 Lineas y 16 Caracteres.
'''       This program runs on PicAxe -18X @  4Mhz.
'''        It interfaces with  an LM016L-Based 16X2 LCD Display.
''' **** Constant Definitions  ****
         symbol  En = 3         '''LCD Enable pin connected to PicAxe output-3
         symbol  RS = 2        '''LCD Regsel pin connected to PicAxe output-2
''' ****   Variable Defintions  ****
           symbol  char   = b1  '''Character to be sent to LCD
           symbol  index = b2  '''Used as counter in For-Next loops
''' ****   Data Definitions  ****
           '''Debo rellenar con 16 caracteres entre las comillas, no más de 16 caracteres.
          data 0,   ("Prueba para  18X")       ''' LCD row 1 stored in EEPROM memory
          data 20, ("Es lo Mejor 16X2")       ''' LCD row 2 stored in EEPROM memory
''' ****   Main Program *******************************************************
Main:   GoSub Init                '''Initialize  LCD
             For index = 0 to 15       '''Output data to 1st  row of LCD   (0 to 15 = 16 caracteres)
                    read index, char     '''Read character from EEPROM
                    GoSub wrchr          '''Send character to LCD
             Next index
             char  = 192                   '''Instruction: start of 2nd row of LCD
             GoSub wrins                '''Send instruction to LCD
             For index = 20 to 35     '''Output data to 2nd  row of LCD  (20 to 35 = 16 caracteres)
             Next index
            End
''' ****   End Main Program - Subroutines Follow   *************************
''' ****   Subroutine init   ****
Init:    pins = 0                               '''Clear all PicAxe output lines
          pause 200                           '''Pause  200 mS for LCD initialization
          pins = 48                             '''Instruction: set to 8-bit operation
          pulsout En,1                       '''Send data to LCD
          pulsout En,1                       '''Send data (necessary)
          pins = 32                            '''Instruction: set to 4-bit operation
          pulsout En,1                       '''Send data (necessary in 4-bit mode)
          pins = 128                          '''Instruction: set to 2 line operation
          char = 14                            '''Instruction: screen on, cursor on
          char = 1                              '''Instruction: clear display, cursor home
          char = 12                            '''Instruction: hide cursor
          Return
''' ****    Subrutine wrchr   ****
wrchr: pins = char & 240             '''Place high nibble of char onto pins
            high RS                             '''Make sure RS is high
            pins = char  * 16               '''Place  low nibble of char onto pins
            Return
''' ****     Subrutine wrins   ****
wrins:  pins = char & 240             '''Place high nibble of char onto pins
            Return
Aquí el 20x4, original código de una revista que no recuerdo.
'''**** LCD 20X4 **************************************************************
'''        It interfaces with  an HD4478-Based 20X4 LCD Display.
          data 0,   ("Nice PicAxe Display!")    ''' LCD row 1 stored in EEPROM memory
          data 40, ("With all this space,")        ''' LCD row 3 stored in EEPROM memory
          data 20,("you can control your")      ''' LCD row 2 stored in EEPROM memory
          data 60,("corner of the world!")        ''' LCD row 4 stored in EEPROM memory
             For index = 0 to 39       '''Output data to 1st (& 3rd!) row of LCD
             Next index
             For index = 40 to 79     '''Output data to 2nd (& 4th!) row of LCD
             Next index
            End
          Return
            Return
            Return
Nos veremos
Aqui abajo esquematicos....
Desconectado IAO
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2010, 17:48:44 »
Holaaaa... soy una piña bajo el brazo... fastidioso... :D
Aquí termómetro con lcd 16x2 y DS18B20
Este me dió un poco de trabajo..no fue tan fácil como se ve ahora....
          data 0,   ("  PICAXE THERMO")       ''' LCD row 1 stored in EEPROM memory
          data 20, ("TEMP = ")                          ''' LCD row 2 stored in EEPROM memory
             For index = 0 to 15       '''Output data to 1st  row of LCD   (del 0 al 15 = 16 caracteres)
             Next index
             REM char  = 192                   '''Instruction: start of 2nd row of LCD
             REM GoSub wrins                '''Send instruction to LCD
             REM For index = 20 to 35       '''Output data to 2nd  row of LCD  (del 20 al 35 = 16 caracteres)
                    REM read index, char     '''Read character from EEPROM
                    REM GoSub wrchr          '''Send character to LCD
             REM Next index
           Repeat:
           GoSub Postemps
           GoTo Repeat
             End
''' Read  DS18B20 with readtemp command.
Postemps:
Setfreq m4
Pause 500
        ''''*** w3 = b7  : b6
        readtemp 0,b6
        If b6 > 128 then Negtemps
           sertxd("Temp is: ", #b6, " C", 13, 10)
              char  = "T"
              GoSub wrchr
              char  = "E"
              GoSub wrchr
              char  = "M"
              GoSub wrchr
              char  = "P"
              GoSub wrchr
              char  = "="
              GoSub wrchr
              char  = " "
              GoSub wrchr
              char  = " "
              GoSub wrchr
            REM For b3 = 0 to 8
                   REM char = 20
                   REM GoSub wrins
            REM Next
              Bintoascii b6, b11, b12, b13
              if b6 > 99 then
                  char = b11
                  GoSub wrchr
              endif
              if b6 > 9 then
                 char = b12
                 GoSub wrchr
              endif
              char = b13          '''More rigth number
              GoSub wrchr
              char = "ß"           '''Alt-225 degrees symbol
              GoSub wrchr
              char = "C"
              GoSub wrchr
              char = " "
              GoSub wrchr
              char = " "
              GoSub wrchr
    'setfreq m8     ''''
Return
Negtemps:
        let b6 = b6 - 128
        sertxd("Temp is: ", "-", #b6, " C" ,13, 10)
              char  = "T"
              GoSub wrchr
              char  = "E"
              GoSub wrchr
              char  = "M"
              GoSub wrchr
              char  = "P"
              GoSub wrchr
              char  = "="
              GoSub wrchr
              char  = " "
              GoSub wrchr
              REM char  = " "
              REM GoSub wrchr
              char = "-"
              GoSub wrchr
              if b6 > 99 then
                  char = b11
                  GoSub wrchr
              endif
              if b6 > 9 then
                 char = b12
                 GoSub wrchr
              endif
              char = b13          '''
              GoSub wrchr
             GoSub wrchr
             char = "C"
             GoSub wrchr
    'setfreq m8      ''''
Return
          Return
            Return
            Return
'''Below is a list of useful control commands: -
'''Control Command Operation
'''$FE, 1 Clear display
'''$FE, 2 Return home (beginning of first line)
'''$FE, $0C Cursor off
'''$FE, $0E Underline cursor on
'''$FE, $0F Blinking cursor on
'''$FE, $10 Move cursor left one position
'''$FE, $14 Move cursor right one position                      '''Decimal 20
'''$FE, $C0 Move cursor to beginning of second line    '''Decimal  192
'''$FE, $94 Move cursor to beginning of third line
'''$FE, $D4 Move cursor to beginning of fourth line
Saludos...
Aquí el esquemático..
Desconectado IAO
« Respuesta #3 en: 06 de Diciembre de 2010, 17:58:43 »
Hola....
Aquí termómetro con picaxe 18x, DS18B20, Nokia glcd 3310.
Les soy muy sincero, a veces me falla la simulación, pero creo que es por
la carga al cpu, (sobrecargado)....
Sr. Chavaquiah and Sr. Westaust55 me ayudaron mucho con esto.
Son dos ejemplos, con programación un tanto diferentes, pero mismo objetivo...
; Picaxe Forum member - Anobium
; http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?t=10014
; initial version svn 1.02
; Set the number of GoSubs to 256  en el PicAxe Program Editor.
#picaxe 18x
' Display pin 1 Vcc+ 3.2v
SYMBOL SCLK = 0   '''Display pin 2 to PICAXE out 0 (junction 6)
SYMBOL SDA   = 1   '''Display pin 3 to PICAXE out 5 (junction 7)
SYMBOL DC     = 2   '''Display pin 4 to PICAXE out 2  (junction 8)
SYMBOL CS     = 3   '''Display pin 5 to PICAXE out 3  (junction 9)
SYMBOL RES  = 4   '''Display pin 8 to PICAXE out 6  (junction 10)
' Display pin 6 gnd
' Display pin 7 Cap to Gnd 4.7uf electrolic
SYMBOL value    = b0
SYMBOL width    = b1
SYMBOL pointer = b2
SYMBOL X          = b4
SYMBOL Y          = b5
SYMBOL blinkstatus       = b3
SYMBOL eeprom_addr = b8
SYMBOL GraphicData   = b9
SYMBOL Loop1             = b10
SYMBOL loop3              = b12
SYMBOL SDA_PIN       = outpin1
'Pause 5000                                  '''
Main:
        SETFREQ m8
        GOSUB InitLCD
;Main body
REM ; Clear line 1
        REM Y=0
  REM GOSUB GotoXY
        REM FOR pointer = 0 TO 20
          REM LookUp pointer,("                       "),value
          REM GOSUB ValueToLCD
        REM NEXT
; Display message
       X=0
       Y=1
        GOSUB GotoXY
        FOR pointer = 0 TO 14  '''Debe tener 15 caracteres
          LookUp pointer,(" PICAXE THERMO "),value
          GOSUB ValueToLCD
        NEXT
       ; Some delay code
     Pause 2000 '5000
       X=0
       Y=3
        GOSUB GotoXY
        FOR pointer = 0 TO 7
          LookUp pointer,(" TEMP  "),value
          GOSUB ValueToLCD
        NEXT
Repeat:
GoSub Postemps
GoTo Repeat
Postemps:
       Setfreq m4
       pause 500
       X = 42 '40
       Y = 3    '4
        GOSUB GotoXY
        readtemp 0,b6
          if b6 > 127 then Negtemps
               if b6 > 99 then
                  Value = b11
                  GoSub ValueToLCD
              endif
              if b6 > 9 then
                 Value = b12
                 GoSub ValueToLCD
              endif
                  Value = b13              '''More raight number
              GoSub ValueToLCD
             For pointer = 0 to 2
                LookUp pointer,(" C  "),value
                GoSub ValueToLCD
             Next
             REM Value = " "
             REM GoSub CharToLCD
             REM Value = "C"
             REM GoSub CharToLCD
              'setfreq m8     ''''
   Return
Negtemps:
        X = 42
        Y = 3
        GoSub  GotoXY
        let b6 = b6 - 128
         Value = "-"
         GoSub ValueToLCD 'CharToLCD
              if b6 > 99 then
                  Value = b11
                  GoSub ValueToLCD
              endif
              if b6 > 9 then
                 Value = b12
                 GoSub ValueToLCD
              endif
              Value = b13          '''
              GoSub ValueToLCD
                GoSub ValueToLCD
             Next
    'setfreq m8      ''''
Return
; end of main body
fin:
        SETFREQ m4
        STOP
        END
; version 1.01
; SUBROUTINES - Do not change. Refer to author
InitLCD:
        LOW SCLK
        LOW SDA
        LOW DC
        LOW CS
        LOW RES
        PAUSE 50
        HIGH RES
        HIGH CS
        Value=$21          ; $21 ==> H=1 and function set = chip active, horiz addressing & extended instruction set
        GOSUB CommandToLCD ; transmit To serial LCD module
        Value=$08          ; Set HV multiplier = x 2.                  For $09 = x3 set Vop at ~$C6 otherwise gives black screen
        Value=$F0          ; set Vop with (PRS = 0 Vlcd = 2.94V TO 6.75V)     If HV multiplier = $08 then use ~$C6
                                     ; $E0=5.28V, $F0=6.3V, $FF = 6.72V  NOTE max allowed is 9V
        Value=$16          ; set bias: $16 ==> n=1 FOR mux rate 1:18 or 1:16 NOTE: n = 2 and n=5 DO NOT work
        Value=$06          ; set temperature coefficient = 2
        Value=$20          ; $20 ==> H=0 and function set = FOR basic instruction set
        Value=$0C          ; display config =  display non-inverted
        GOSUB GoToHome
        GOSUB ClearFast
        GOSUB GoToHome
        GOSUB Normal
        RETURN
Invert:
        Value = 13        ; invert the display light chars on dark background
        GOSUB CommandToLCD
        RETURN
Normal:
        Value = 12
        GOSUB CommandToLCD
        RETURN
Blank:
        Value = 8
        GOSUB CommandToLCD
        RETURN
Allon:
        Value = 9
        GOSUB CommandToLCD
        RETURN
GoToHome:
        X = 0
        Y = 0
GotoXY:
        Value = X + 128     ; 128 part = X address command
        GOSUB CommandToLCD
        Value = Y + 64      ;  64 part = Y address command
        GOSUB CommandToLCD
        RETURN
CommandToLCD:
       low DC 'Command mode
DataMode1:
low CS
SDA_PIN = bit7
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit6
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit5
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit4
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit3
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit2
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit1
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit0
PulsOut SCLK,1
high CS
Return
DataToLCD:
high DC 'Data mode
DataMode2:
low CS
SDA_PIN = bit7
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit6
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit5
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit4
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit3
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit2
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit1
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit0
PulsOut SCLK,1
high CS
return
ValueToLCD:
        eeprom_addr=0
        IF Value>32 and Value <58 then
          eeprom_addr=Value-33
          eeprom_addr=eeprom_addr*5+130
        ELSEIF Value>64 and Value <91 then
          eeprom_addr=Value-65
        ELSEIF Value=32 then
          Value = 0
          GOSUB DataToLCD
          GOSUB DataToLCD
          GOSUB DataToLCD
          GOSUB DataToLCD
        ENDIF
        IF Value=0 then
          RETURN
        ENDIF
        width = 4
        read eeprom_addr, Value
        IF value = 0 then ; found a narrow character
           width = 2
           inc eeprom_addr
        ENDIF
        FOR Loop1 = 0 TO width
          inc eeprom_addr
          GOSUB DataToLCD
        NEXT Loop1
        value = 0
        GOSUB DataToLCD ; put a 1 bit space after each character for clarity
BaleOut: RETURN
ClearFast:
        Gosub Blank
        low SDA
        high DC
        low CS
        For Loop1 = 1 To 48
                For loop3 = 1 To 84
                        low SCLK
                        high SCLK
                Next loop3
        Next Loop1
        high CS
        Gosub Normal
Return
eeprom 0,(0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E) ;A
eeprom (0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36) ; B
eeprom (0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22) ; C
eeprom (0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C) ; D
eeprom (0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41) ; E
eeprom (0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01) ; F
eeprom (0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A) ; G
eeprom (0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F) ; H
eeprom (0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00) ; I
eeprom (0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01) ; J
eeprom (0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41) ; K
eeprom (0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40) ; L
eeprom (0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F) ; M
eeprom (0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F) ; N
eeprom (0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E) ; O
eeprom (0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06) ; P
eeprom (0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E) ; Q
eeprom (0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46) ; R
eeprom (0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31) ; S
eeprom (0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01) ; T
eeprom (0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F) ; U
eeprom (0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F) ; V
eeprom (0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F) ; W
eeprom (0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63) ; X
eeprom (0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07) ; Y
eeprom (0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43) ; Z
eeprom (0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00) ; !
eeprom (0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00) ; "
eeprom (0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14) ; #
eeprom (0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12) ; $
eeprom (0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62) ; %  - THIS HAS BEEN FIXED HERE was back to front and too low
eeprom (0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50) ; &
eeprom (0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00) ; '
eeprom (0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00) ; (
eeprom (0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00) ; )
eeprom (0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14) ; *
eeprom (0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08) ; +
eeprom (0x00, 0x00, 0x50, 0x30, 0x00) ; ,
eeprom (0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08) ; -  - raised 1 pixel (looks better)
eeprom (0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00) ; .
eeprom (0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02) ; /
eeprom (0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E) ; 0
eeprom (0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00) ; 1
eeprom (0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46) ; 2
eeprom (0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31) ; 3
eeprom (0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10) ; 4
eeprom (0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39) ; 5
eeprom (0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30) ; 6
eeprom (0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03) ; 7
eeprom (0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36) ; 8
eeprom (0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E) ; 9
Segundo Ejemplo
; Nokia LCD driver
'''Modified Tue 01 07 08, from Texy's original code 18X
'''Eclectic modified to 28x1
'''Me modified to 18X   Nov/07/10
#picaxe 18X
symbol SCLK = 0   '''Display pin 2 to PICAXE out 0
symbol SDA   = 1   '''Display pin 3 to PICAXE out 1
symbol DC     = 2    '''Display pin 4 to PICAXE out 2
symbol CS     = 3    '''Display pin 5 to PICAXE out 3
symbol RES  = 4    '''Display pin 8 to PICAXE out 4
symbol Value = b0
symbol X = b3
symbol Y = b4
symbol eeprom_address = b5
symbol Loop1 = b10
symbol Loop3 = b11 'b12
symbol SDA_PIN = outpin1 '''outpin5 ************
'''                   **** INICIALIZACION ****
setfreq m8                '''' or em16 is even better!
GoSub InitLCD
'''                   **** PROGRAMA PRINCIPAL ****
X = 0
Y = 0
GoSub  GotoXY
for b12 = 0 to 18 'b13
   lookup b12,("    PICAXE         ") ,b13
   Value=b13
   gosub CharToLCD
next b12
X = 0
Y = 2
GoSub  GotoXY
for b12 = 0 to 9
    lookup b12,("  TEMP *   ") ,b13
    Value=b13
    gosub CharToLCD
next b12
Repeat:
GoSub Postemps
GoTo Repeat
'GoSub Invert **********
'GoSub Normal ************
setfreq m4
End
Postemps:
Setfreq m4
Pause 500
        X = 42
        Y = 3
        GoSub  GotoXY
        readtemp 0,b6
        If b6 > 128 then Negtemps   '''
              if b6 > 99 then
                  Value = b11
                  GoSub CharToLCD
              endif
              if b6 > 9 then
                 Value = b12
                 GoSub CharToLCD
              endif
              for b12 = 0 to 2 'b13
                   lookup b12,(" C ") ,b13
                  Value=b13
                  gosub CharToLCD
             next b12
             REM Value = " "
             REM GoSub CharToLCD
             REM Value = "C"
             REM GoSub CharToLCD
    'setfreq m8     '''' Me da un error en la escritura de negativos pero con el gosub del If b6 > 128 then gosub
Return
Negtemps:
        X = 42
        Y = 3
        GoSub  GotoXY
        let b6 = b6 - 128
         Value = "-"
         GoSub CharToLCD
              if b6 > 99 then
                  Value = b11
                  GoSub CharToLCD
              endif
              if b6 > 9 then
                 Value = b12
                 GoSub CharToLCD
              endif
              GoSub CharToLCD
                  Value=b13
                  gosub CharToLCD
             next b12
    'setfreq m8      ''''
Return
InitLCD:
low SCLK
low SDA
low DC
low CS
low RES
pause 50
high RES
high CS
Value = $21
GoSub CommandToLCD '''` transmit to serial LCD module
Value = $C9
Value = $13
Value = $20
Value = $09
Value = $08
X = 0
Y = 0
GoSub GotoXY
GoSub ClearFast '''******** REMOVED    ''''Lo eliminaron pero yo lo puse....
GoSub Normal
return
CharToLCD:
eeprom_address = 0
if Value > 32 and Value < 58 then
eeprom_address = Value - 33
eeprom_address = eeprom_address * 5 + 130
elseif Value > 64 and Value < 91 then
eeprom_address = Value - 65
elseif Value = 32 then
Value = 0
GoSub DataToLCD
GoSub DataToLCD
GoSub DataToLCD
GoSub DataToLCD
GoSub DataToLCD
end if
if Value = 0 then
return
end if
For Loop1 = 0 To 4
read eeprom_address, Value
inc eeprom_address
GoSub DataToLCD
Next Loop1
Return
CommandToLCD:
DataMode1:
low CS
SDA_PIN = bit7
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit6
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit5
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit4
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit3
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit2
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit1
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit0
PulsOut SCLK,1
high CS
Return
DataToLCD:
high DC 'Data mode
DataMode2:
low CS
SDA_PIN = bit7
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit6
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit5
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit4
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit3
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit2
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit1
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit0
PulsOut SCLK,1
high CS
Return
'#REM **********REMOVED
ClearFast:
low SDA
high DC
low CS
For Loop1 = 1 To 48
For Loop3 = 1 To 84
low SCLK
high SCLK
'pulsout SCLK ,1
Next Loop3
Next Loop1
Return
'#ENDREM *** REMOVED
GotoXY:
Value = X + 128
GoSub CommandToLCD
Value = Y + 64
GoSub CommandToLCD
Return
Invert:
Value = 13
GoSub CommandToLCD
Return
Normal:
Value = 12
GoSub CommandToLCD
Return
eeprom 0,(0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E) ; A
eeprom (0xc4, 0xc8, 0x10, 0x26, 0x46) ; %
eeprom (0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10) ; -
Espero les agrade...
Esquemático aquí abajo....
« Última modificación: 06 de Diciembre de 2010, 18:01:58 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2010, 18:08:50 »
Hola....
Dos ejemplos con picaxe 18X y lcd Serial Milford 2x20
Espero les guste, es muy interesante.... este serial lcd.. y no es gran cosa.
'''EXAMPLE PROGRAM SHOWING A PICAXE CHIP LINKED TO THE MILFORD LCD 2X20
'''The MILFORD should be configured as follows:
''' BAUD        2400  or 9600
'''LCDs require approximately 500ms to settle down after powering up and
'''data/control codes should not be sent to it during this period.
'''Similarly a pause of 10ms should be inserted after a Clear Screen or
'''Home command before other data is sent.
#picaxe 18x
setfreq m8                                      '''Very Important
pause 2000          ''''Gives the display time to initialise
serout 4, T2400_8,(254,1) '''Sends character 1 to the screen - the clear display command
    pause 700                                   '''500ms but I put 700ms
    '''Only to remember me
    REM Serout 4, T2400_8, ("Hello")  '''Make sure the LCD is set for 2400Baud transfer
    REM Pause 20
    REM Serout 4, T9600_8, ("Hello")  '''Make sure the LCD is set for 9600Baud transfer
    REM Pause 20
counter:
for b0=65 to 90          '''Start a 'for next' loop
pause 250              '''Wait for 1/250 second to give you a chance to see the display!
serout 4,T2400_8,(254,2) '''Move to the cursor to the start of line 1 (Home)
    '''Print some text, then character b0, then the number value of b0, then carriage return
serout 4,T2400_8,("Counting ", b0," ", #b0)
    pause 20                                     '''10ms but I put 20ms
b1=b0-65                '''A bit of maths to create a number between 0-100 from 65-90
b1=b1*4
    serout 4,T2400_8,(254,192)   '''Move to the cursor to the second line
    pause 700
serout 4,T2400_8,("b1 = ", #b1)
    pause 20
next b0                    '''Do the loop again with the next value of b0
goto counter                '''Go back and start the loop again
'''MILFORD  Instruction/Action Code
'''Clear Screen 1
'''Scroll display one character left 24
'''Scroll display one character right 28
'''Home (and undo scrolling) 0
'''Move cursor one character left 16
'''Move cursor one character right 20
'''Turn on underline cursor 14
'''Turn on blinking cursor 13
'''Turn off cursor 12
'''Blank the display (retaining data) 8
'''Restore the display (without cursor) 12
'''Set display (DD) RAM address 128 + address
'''Set character (CG) RAM address 64+address
Segundo Código Ejemplo.
#picaxe 18x
pause 2000 '''Gives the display time to initialise
serout 4,T2400_8,(254,1) '''Sends character 1 to the screen (the clear display command)
main:
readadc10 0,w0
    '''Print some text, then the value of w0
serout 4,T2400_8,("w0 = ", #w0 )
let w1=w0*10                 '''A bit of maths to create a number between 0-100 from 0-1023
let w1=w1/102
    pause 700
serout 4,T2400_8,("w1 = ",  #w1) '''Print  w1
    pause 20
goto main                      '''Go back and start the loop again
Espero les agrade... Yo lo disfruté un montón al terminarlo.. Después veran porque...
Aquí abajo esquemático.
« Última modificación: 06 de Diciembre de 2010, 18:14:45 por IAO »
Desconectado IAO
Re: PicAxe 08M y 18x -Programas para Compartir Isis
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2010, 14:07:50 »
Holaa..
Un Sr. llamado kevrus, diseñó un termostato para su vehículo.
Yo quería verlo funcionando en el picaxe, pero no había esquemático.
Después de terminar lo el Lcd Serial Milford, me dispuse a ver correr este
proyecto del sr. kevrus, aquí te dejo el link de su publicación.
Here a Car AC thermostate by mr. kevrus.
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?t=12938
Este es el código..
#picaxe18x
'CAR A/C TEMP CONTROL USING 18X AND DS18B20
    'DISPLAYED ON 2X16 ALPHANUMERIC LCD
symbol lcd=2
symbol temp_sens=0
symbol backlight=3
symbol car_fan=pin1
symbol setpoint_dwn=pin2
symbol setpoint_up=pin7
symbol aircon=7
symbol setpoint=b13
symbol baud=t2400
symbol read_temp=w0
symbol counter=b6
symbol timer =b7
symbol control_temp=b0
symbol ave_temp=w2
symbol car_temp=w1
initialise:
pause 250 'lets start with a short delay shall we?
high lcd 'sets output high for serial display
pause 5 'just to make sure the output is high
serout lcd,baud,(254,1) 'clears the display
pause 500 'and waits for the display to settle
high backlight 'switch on lcd backlight
setpoint=20 'initial setpoint value
begin:
setint off
gosub display_clear
gosub release_setpoint_dwn_button'wait for button to be released
low aircon 'make sure aircon is off
serout lcd,baud,(254,128,"Kev's AC CONTROL")'here's the header
serout lcd,baud,(254,192,"   SYSTEM OFF   ")'and here's the status
do
loop until setpoint_up=1 or setpoint_dwn=1'press any button to start
gosub release_setpoint_up_button'wait for button to be released
if car_fan=0 then 'if car fan isn't running then
serout lcd,baud,(254,192,"  TURN ON FAN   ")'alert the driver
end if
do
if setpoint_dwn=1 then goto begin'turns system off after 2sec press
loop until car_fan=1 'and wait until it is!
serout lcd,baud,(254,192,"   SYSTEM ON    ")'and now we start checking
'MAIN PROGRAM SUB-ROUTINE SEQUENCE
run:
setint %10000000,%10000000 'sets interrupt for temp adjustment
gosub temp_reading 'measure the cabin temp
gosub neg_check 'lets see if temp is negative
gosub control 'lets see if we need cooling shall we?
gosub display_values 'displays readings on lcd
goto run 'here we go again
'AVERAGE TEMP SAMPLING
temp_reading:
if setpoint_dwn=1 or car_fan=0 then goto begin'turns system off after 2sec press or car fan stopping
counter=0 'resets timer to zero and
ave_temp=0 'average temp to zero for next batch of readings
do
readtemp12 0,read_temp 'reads the in car temp
ave_temp=ave_temp+read_temp 'adds latest temp reading to average temp
pause 1000 '1 second delay before next reading
inc counter 'adds 1 to the timer
loop until counter=5 'this allows 5 readings to be taken
ave_temp=ave_temp/5 'this divides total value by 5 for average
return
'TEMP CALCULATION ROUTINE
neg_check:
car_temp=ave_temp 'load 'cartemp' into w1
bit15 = car_temp/32768 'isolate bit 15
if bit15 = 1 then 'check to see if bit 15 is 1
b8 = "-" 'character if temp is 'negative
car_temp=65535-car_temp+1 '2s compliment for negative temp
else
b8 = "."
end if
temp_calc:
car_temp=car_temp*10
w2=car_temp/16 'divide by 16
b0=w2/10 'divides by 10 and leave the 'whole' number
b1=w2//10 'divides by 10 and leave the remainder
return
'TEMP CONTROL ROUTINES
control:
if control_temp>setpoint then 'lets see if we need cooling
high aircon 'if so, turn on the aircon
b10="o"
b11="n"
b12=" "
else if control_temp<setpoint then 'and if not
low aircon 'turn off the aircon
b10="o"
b11="f"
b12="f"
end if
return
'DISPLAY AND INTERRUPT ROUTINES
display_values:
if b0<10 then
serout lcd,baud,(254,192,"Temp..",b8,#b0,".",#b1,223,"C ",b10,b11,b12)
else
serout lcd,baud,(254,192,"Temp.",b8,#b0,".",#b1,223,"C ",b10,b11,b12)
end if
return
display_clear:
serout lcd,baud,(254,192,"                   ")
return
display_setpoint:
serout lcd,baud,(254,192,"S/P ADJUST..",#setpoint,223,"C")
return
interrupt:
gosub display_clear
gosub display_setpoint
for timer=0 to 250 'sets value for 'return'timer
pause 2
if setpoint_up=1 then inc_temp'jumps to 'inc_temp' or
if setpoint_dwn=1 then dec_temp'dec_temp' dependent on button push
next timer 'inc timer by 1
setint %10000000,%10000000 'resets the interrupt
timer=0 'makes sure timer is set to zero
return
inc_temp:
if setpoint>26 then let setpoint=15'resets setpoint to 15 if max 26 reached
end if
pause 3
inc setpoint 'adds one to the setpoint value
goto inc_temp 'loop if another increase is required
end if 'adds one to the setpoint
if setpoint_dwn=1 then dec_temp'jumps dependent on button push
return
dec_temp:
if setpoint<15 then let setpoint=26'resets setpoint to 26 if min 14 reached
end if
pause 3
if setpoint_dwn=1 then '
dec setpoint 'takes 1 away from the setpoint value
goto dec_temp 'loop if another decrease is required
end if 'takes 1 away from the setpoint
if setpoint_up=1 then inc_temp'jumps dependent on button push
return
release_setpoint_up_button:
do
loop until setpoint_up=0 'wait for button to be released
pause 10 'pause just to make sure
return
release_setpoint_dwn_button:
do
loop until setpoint_dwn=0 'wait for button to be released
return
Haz el esquemático, copia y pega el código en un .bas, llamalo con el 18X.
Configura el "Milford LCD 2X16 BKP"  para 2400 baud.
******____OJO - ojo -  OJO PELAO_____*********
Este esquemático es para simularlo, no para un proyecto verdadero, faltan componentes.
Saludos....
Desconectado IAO
« Respuesta #6 en: 07 de Diciembre de 2010, 14:28:44 »
Hola...
Este será el último por un tiempo, que estoy terminando otras cosas...
Se me olvidaba decir, que hacer correr los picaxe en el simulador Isis no es tan fácil....
Voy a publicar esto en la primera parte...
Algunos habrán visto, que proteus tiene la librería del Nokia lcd 7110..
Bueno quería verlo funcionar, y nadie pone un ejemplo con el.
Bueno, después de batallar y batallar, logré ponerlo a funcionar....
Es muy simple, pero ilustrativo....
; Nokia LCD driver
;Resolution: 96x65, B/W
#picaxe 18x
symbol SCLK = 0       '''Display pin 5 to PICAXE out 0
symbol SDA   = 1       '''Display pin 13 to PICAXE out 1
symbol CS     = 3       '''Display pin 2 to PICAXE out 3
symbol RES   = 4       '''Display pin 14 to PICAXE out 4
symbol Value = b0
symbol X = b3
symbol Y = b4
symbol Loop1 = b10
symbol loop3 = b12
SYMBOL SDA_PIN = outpin1  '''
setfreq m8
gosub InitLCD
Value="H"
gosub CharToLCD
Value="I"
gosub CharToLCD
Value=" "
gosub CharToLCD
Value="P"
gosub CharToLCD
Value="I"
gosub CharToLCD
Value="C"
gosub CharToLCD
Value="A"
gosub CharToLCD
Value="X"
gosub CharToLCD
Value="E"
gosub CharToLCD
Value=" "
gosub CharToLCD
Value="F"
gosub CharToLCD
Value="O"
gosub CharToLCD
Value="R"
gosub CharToLCD
Value="U"
gosub CharToLCD
Value="M"
gosub CharToLCD
Value="!"
gosub CharToLCD
'GoSub Invert
pause 50
'GoSub Normal
setfreq m4
Stop
End
InitLCD:
low SCLK
low SDA
low DC
low CS
low RES
pause 50
high RES
high CS
        '''This is for Nokia 7110
        value=$A6          ;
        value=$A3          ;
        value=$A1          ;
        value=$C0          ;
        value=$22          ;
        value=$81          ;
        value=$2E          ;
        value=$2F          ;
        value=$E3          ;
        value=$40          ;
        value=$AF          ;
        value=$A5          ;
        Pause 500
        value=$AE          ;
GoSub ClearFast   '''<====Very important
value=$AF          ;
        value=$A4          ;
X = 0
Y = 0
GoSub GotoXY
GoSub ClearFast
return
CharToLCD:
eeprom_address = 0
Value = 0
gosub DataToLCD
gosub DataToLCD
gosub DataToLCD
gosub DataToLCD
gosub DataToLCD
end if
if Value = 0 then
return
end if
For Loop1 = 0 To 4
inc eeprom_address
GoSub DataToLCD
Next Loop1
Return
CommandToLCD:
low DC '''Command mode
DataMode1:
low CS
SDA_PIN = bit7
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit6
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit5
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit4
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit3
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit2
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit1
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit0
PulsOut SCLK,1
high CS
Return
DataToLCD:
high DC '''Data mode
DataMode2:
low CS
SDA_PIN = bit7
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit6
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit5
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit4
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit3
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit2
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit1
PulsOut SCLK,1
SDA_PIN = bit0
PulsOut SCLK,1
high CS
Return
ClearFast:
low SDA
high DC
low CS
For Loop1 = 1 To 65 '48
For loop3 = 1 To 96 '84
low SCLK
high SCLK
Next loop3
Next Loop1
Return
GotoXY:
Value = X + 128
GoSub CommandToLCD
Value = Y + 64
GoSub CommandToLCD
Return
Invert:
Value = 13
GoSub CommandToLCD
Return
Normal:
Value = 12
GoSub CommandToLCD
Return
Hay que esperar por otros, que estoy terminando
Espero les agrade..  sino, me da igual... :D
Saludos para todos....
Aquí abajo el esquemático....
Desconectado IAO
« Respuesta #7 en: 23 de Diciembre de 2010, 11:15:37 »
Holaaaaaaaa....
Esto lo terminamos ayer 22/12/2010 a las 9:30pm...
Creo que el Padre Celestial junto a los Señores del Destino, me dieron la oportunidad de
reposar con esta tontería que no me terminaba de cuadrar con los Picaxe..
Aquí les dejo el Mini Nokia XY-Mode o Nokia Curve Tracer o no sé como ponerle.
Es para simular en 28X1.
El verdadero montaje comienza hoy, pero en un picaxe 20X2...
Por supuesto la programación cambiará un poco, pero despues pasaré unas fotos ya que
este proyecto quedará terminado fisicamente hablando, en unos dias, si todo sale bien..
Si en realidad quieres entender este diseño, date una mirada a este link...
http://www.techlib.com/electronics/curvetrace.html
La entrada (al acondicionador de voltaje que está antes de la entradas adc)
la realizaré con un transformador de 3Vac y 3 resistencias...
(difierente al mostrado en el anterior enlace  que tiene un transformador de 6Vac)
Este es el enlace para el octopus de 3Vac.
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/curve.gif
'''Definitions:
#picaxe 28x1
setfreq m8
Symbol  Pin_SCLK  = 0      '''LCD Clock
Symbol  Pin_SDIN   = 1      '''LCD Data
Symbol  Pin_DC      = 2       '''LCD Data/Command
Symbol  Pin_SCE    = 3       '''LCD Chip select
Symbol  Pin_RST    = 4       '''LCD Reset
Symbol  Pin_Vcc     = 5       '''LCD Power
'''Entradas ADC
Symbol SCOPE_A_PIN =    0 '''ADC Input Pin for Channel A
Symbol SCOPE_B_PIN =    1 '''ADC Input Pin for Channel B
'''Variables usadas por las rutinas del LCD
Symbol  LCD_f    =  w1    ' b3:b2 '
Symbol  lcd_chr   =  w2    ' b5:b4 '
Symbol  PosX      =  b6
Symbol  PosY      =  b7
Symbol  Page      =  b12    '''Rutina "setScreen"
'''Variables usadas por las rutinas de ADC
Symbol  Dato         =  b8
Symbol  i                =  b9
Symbol  X              =  b10
Symbol  Y              =  b11
Inicio:
   X=0
   Y=0
   Pause 100                 ''' Hacemos una pausa de 100 ms para estabilizar todo
   gosub InicializaLCD
   gosub ConfiguraLCD
   gosub borra_lcd
   gosub cursor_origen
ciclo:
   If pin0 = 1 then
   gosub muestreo
   Else
   gosub Curve_I_V
   End IF
   'pause 1000    '2000
   gosub borra_lcd
   goto ciclo
END
'''Rutina para muestreo y almacenamiento de medicion en RAM.
Muestreo:
    X = 2
    ptr = 1
    For i = 1 to 80
ReadAdc SCOPE_A_PIN, b0    '''2 pin ADC0 28X1
            b0 = b0 / 16 '8
@ptr = b0                                '''save value of b0 in @ptr
            'sertxd(#@ptr, "  ?", 13, 10)
            Y = @ptr        '''Coloca value of pointer @ptr into variable Y
            gosub setScreen
   ReadAdc SCOPE_B_PIN, b1     '''3 pin ADC1 28X1
           b1 = b1 / 16 '8
           @ptr = b1
   Y = 30 + @ptr
           gosub setScreen
           pause 10
           X = X + 1
    Next i
    'If pin0 = 0 then Curve_I_V
    Return
'''Esta rutina muestra el Modo X-Y o el I/V.
Curve_I_V:
      For i = 1 to 80
      b0 = b0 / 8 '8
      '''Si # > va hacia arriba. Si # < va hacia abajo
      Y = 12 + @ptr
      gosub setScreen
      b1 = b1 / 8 '8
      @ptr = b1
  X = 30 + @ptr
      gosub setScreen
       pause 10
       next i
    Return
'''Esta rutina grafica un punto en la pantalla
'''siguiendo coordenadas X,Y (X:0-83; y:0-47).
setScreen:
  If Y <= 47  then
     PosY   =  Y / 8 :  Endif
   Page = Y // 8 : Dato = 1 << Page
   PosX = X
   gosub Cursor_XY
   lcd_chr = Dato
   gosub LCD_Data
   Return
'''                           RUTINAS GESTION LCD NOKIA 3310
InicializaLCD:
   HIGH Pin_DC              ''' Seleccionamos el registro de datos en RAM
   HIGH Pin_SCE            ''' Anulamos la seleccion del chip
   HIGH Pin_VCC            ''' Damos alimentacion al LCD
   pause 100                   ''' Hacemos una pausa de 100 ms
   gosub Reset_LCD       ''' Reseteamos el LCD
   return
ConfiguraLCD:
   lcd_chr = %00100001      ''' Chip Activo, Direccionamiento horizontal, uso de instrucciones extendidas
   gosub LCD_cmd
   lcd_chr = $B5                 ''' Configura el voltage de operacion del LCD (Contraste)
   gosub LCD_cmd
   lcd_chr = $13                 ''' Configura bias mux rate a 1:48
   gosub LCD_cmd
   lcd_chr = %00100000      ''' Chip Activo, Direccionamiento horizontal,uso de instrucciones basicas
   gosub LCD_cmd
   gosub Segmentos_ON   ''' Configura el display (Todos los segmentos ON)
   gosub Display_Normal    ''' Configura el display (modo Normal)
   gosub Direccionamiento_Vertical
   return
Display_Blanco:
   lcd_chr = %00001000 ''' Display Blanco
   gosub LCD_cmd
   return
Display_Inverso:
   lcd_chr = %00001101 ''' Display Inverso
   gosub LCD_cmd
   return
Display_Normal:
   lcd_chr = %00001100 ''' Display Normal
   gosub LCD_cmd
   return
Segmentos_ON:
   lcd_chr = %00001001 ''' Segmentos ON
   gosub LCD_cmd
   return
Direccionamiento_Vertical:
   lcd_chr = %00100010 ''' Chip Activo, Direccionamiento Vertical,uso de instrucciones basicas
   gosub LCD_cmd
   return
Direccionamiento_Horizontal:
   lcd_chr = %00100000 ''' Chip Activo, Direccionamiento Vertical,uso de instrucciones basicas
   gosub LCD_cmd
   return
Borra_LCD:
   gosub Cursor_Origen      ''' Colocamos el cursor en el origen
   for LCD_f = 0 to 503          ''' Recorremos todas las posiciones del LCD colocando ceros
       lcd_chr = 0
       gosub LCD_Data
   next LCD_f
   return
Cursor_Origen:
   lcd_chr = %01000000 ''' Ponemos la direccion Y a 0 (01000yyy)
   gosub LCD_cmd
   lcd_chr = %10000000 ''' Ponemos la direccion X a 0 (1xxxxxxx)
   gosub LCD_cmd
   return
Cursor_XY:
   lcd_chr = %10000000 | PosX   '''128
   Gosub LCD_cmd  ''' Envia Posicion X
   lcd_chr = %01000000 | PosY   '''64
   Gosub LCD_cmd  ''' Envia Posicion Y
   return
Reset_LCD:
   LOW Pin_RST                 ''' Damos un pulso de reset durante 100 ms
   pause 100
   HIGH Pin_RST
   return
LCD_cmd:
   LOW Pin_DC                  ''' Seleccionamos el registro de comandos
   goto Data_Out
LCD_Data:
   HIGH Pin_DC                  ''' Seleccionamos el registro de datos de RAM
    goto Data_Out
Data_Out:
   LOW Pin_SCE        ''' Seleccionamos el chip del LCD
   LOW Pin_SCLK     ''' Ponemos a cero la se&#241;al de reloj
   SpiOut Pin_SCLK, Pin_SDIN, 1,(lcd_chr / 8)  ''' clock 8 bits from b1
   HIGH Pin_SCE        ''' Deseleccionamos el chip para liberar el bus
   return
Es todo por los momentos... espero les agrade.
Debo terminar de soldar los coponentes y grabar para realizar pruebas reales...
Después mostraré resultados con fotos, pero en la parte de proyectos terminados....
Saludos y Felices Fiestas para todos....
« Última modificación: 26 de Diciembre de 2010, 11:23:18 por IAO »
