Autor Tema: registros que toca define ser2_bits 8  (Leído 1746 veces)
Desconectado psicowifi
« en: 08 de Diciembre de 2010, 18:48:32 »
tengo un problema en la transmision serial.  uso PBP
el pic un 18F4550
tengo declarado un en mi programa DEFINE SER2_BITS 8 PARA UNA COMUNICACION DE 9600 8N1 y requiero cambiar e una seccion del programa para transmitir serialmente por otra salida del pic a 9600 8P1 para que otro dispositivo reciba data a esa configuracion pero no se puede declarar dos veces una sentencia DEFIINE SER2_BITS X en un msmo programa por que al compilar da error por que esta dos veces.
la idea seria algo asii
DEFINE SER2_BITS 8   esto setea 8 bits sin paridad
SEROUT2 tx1,82,[XXXX]  esto para 9600 8N1
luego cambiar
DEFINE SER2_BITS 9  esto setea a 8 bits con paridad
SEROUT2 tx2,8276,[ xxxx] esto para 9600 8P1
pero como dije no se puede poner dos define SER2_BITS.
pese atacar directamente el regustro que toca esa sentencia de PBP y cambiarla pero no se ni consigo cual es.
ALGUNA IDEA...
alguien que me de luces por fovor por que ya esto me tiene enrredaoooo
gracias de antemano
