Autor Tema: problema al leer un array  (Leído 3411 veces)
Desconectado JCAK
« en: 09 de Diciembre de 2010, 00:26:05 »
Hola amigos ...
Tengo el siguiente codigo y el siguiente problema:
const prog_uint8_t PROGMEM array_01[5] = {
0b10000100,
0b10010001,
0b10000001,
0b10010100,
0b10010000,
int main(void) {
uint8_t n;
while(1)//loop
n = 0;
while(n < 5)
SPI_MasterTransmit(array_01[1]); //Escribe el pixel
_delay_ms(100);
n = n + 1;
Ahora el problema es que si en lugar de manejar un valor fijo lo cambio por una variable, el resultado que obtendo es un valor cualquiera que no corresponde al array declarado.
"SPI_MasterTransmit(array_01[1]);" //Con un valor fijo funciona bien
"SPI_MasterTransmit(array_01[n]);" //Con una variable toma un valor cualquiera que no corresponde a nada declarado.
¿que es lo que está mal?
Alguien me sabe decir
Gracias y saludos
Julio - Argentina
Desconectado ma4826
Re: problema al leer un array
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2010, 10:52:01 »
 Estas accediendo a un array almacenado en la flash, no puedes acceder a el directamente tienes que usar las funciones que proporciona "pgmspace.h" .
 Así debería funcionar:
SPI_MasterTransmit(pgm_read_byte(&array_01[n]));
 Saludos,
 Miguel.
万人の友は誰の友でもない。
Desconectado RICHI777
« Respuesta #2 en: 09 de Diciembre de 2010, 14:14:00 »
Hola, el compilador no se da cuenta que el array esta en Flash ??? no podria llamar automaticamente a esta función ?
Saludos !
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #3 en: 09 de Diciembre de 2010, 20:45:40 »
Acá te dejo un hilo donde se trató este tema espero que te ayude: PGMSPACE
Desconectado JCAK
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2010, 00:03:33 »
MUCHAS GRACIAS MIGUEL (ma4826), es correcto como vos decis y me fue de gran ayuda. GRACIAS
 Saludos,
 Miguel.
Julio - Argentina
