Autor Tema: pasar datos de eeprom a hyperterminal con hitech  (Leído 12512 veces)
Desconectado LAFUMAT
« en: 10 de Diciembre de 2010, 06:50:12 »
hola:
saludos a tod@s los miembros del foro...
mi problema es el siguiente, y pido disculpas por  ser tan novato en esto de la comunicación serial.
uso el hitech version 9.80.
y en una parte de mi programa quiero pasar el contenido de la eeprom(donde registro sucesos) por via rs232 al hyperterminal...
bien, uso la libreria que ofrece el hitech que es la siguiente:
//rutinas de comunicaciones
void putch(unsigned char byte)
   /* output one byte */
   while(!TXIF)   /* set when register is empty */
      continue;
   TXREG = byte;
unsigned char getch()
   /* retrieve one byte */
   while(!RCIF)   /* set when register is not empty */
      continue;
   return RCREG;
unsigned char getche(void)
   unsigned char c;
   putch(c = getch());
   return c;
//RUTINA DE COMUNICACIONES RS232
void SEND_RS232(void)
   INTCON=0;   // purpose of disabling the interrupts.
   init_comms();   // set up the USART - settings defined in usart.h
   // Output a message to prompt the user for a keypress
//   printf("\rPress a key and I will echo it back:\n");//no entiendo para pantallas
   //while(1){
   //   input = getch();   // read a response from the user
   //   printf("\rI detected [%c]",input);   // echo it back
//   printf("datos:");
   for (i=0x00; i < 0xFF ; i++)
      while(WR)continue;
      input = EEPROM_READ(i);
   //   printf(333);
   //   printf("\porueba\n");
      putch(input);
   //   printf("\n");
resulta que los prinf no me funcionan, y el putch, si funciona, pero en hyperterminal solo veo texto corriendo sin significado.
lo que me gustaria que saliera en hyperterminal seria algo asi:
      Datos eeprom:
            00  00  00  ff  aa  00  00 5e  ff  ff  ff  aa  00 00  00  00
pero creo que hay cosas que no entiendo bien.
espero haberme explicado bien...
Desconectado AngelGris
Re: pasar datos de eeprom a hyperterminal con hitech
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2010, 10:43:23 »
  Yo me hice mis propias rutinas para RS232 porque usaba una versión mas vieja del HiTech y no había visto estás que ya tenía el compilador.
  Si no me equivoco para que el "printf" pueda asociarse a la salida RS232 tenés que tener "#include <stdio.h>" en el programa.
  putch, lo que hace es enviar el byte, pero vos no vas a ver dicho byte sino el caracter que ese byte representa. Por ejemplo si envío 48 (putch (48 )), lo que veré en el hyperterminal es el número 0.
Para poder verlos en modo HEXA tendrías que convertirlos usando la función "itoa" (integer to ascii) y luego enviarlos con "printf".
En el manual de HiTech te muestra un ejemplo del uso de itoa y te indica que librerías tenés que incluir en tu programa. Con stdlib.h ya funciona, pero en el ejemplo incluyen stdio.h porque usan "printf" para mostrar el número convertido.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 10 de Diciembre de 2010, 10:51:13 »
ok, y gracvias de antemano.
lo del include si que lo tengo...
y probare lo que me cuentas...
como dice maunix, voy a leer y si acaso luego pregunto..
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2010, 06:37:01 »
PARA IR POCO A POCO:
He probado poner solo el
putch(48);
y en vez de salir al hyperterminal el "0", me saca una Y con 2 puntos  (ÿ)....
¿que me fallará??
primero quiero sacer bien los ascii y luego doy el paso de pasar los datos hex...
gracias y un saludo
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2010, 09:45:02 »
  Muchas veces los caracteres erróneos son generados por una diferencia en la velocidad. Es decir, tal vez el transmisor está configurado a 9600 baudios pero el receptor está a 19200 baudios, por dar un ejemplo.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2010, 13:39:14 »
despues de ver tu ultimo mensaje y leer el data sheet del pic (16f1937), he hecho modificaciones para ver como defino el puerto y lo he dejado asi:
   BAUDCON = 0b10000001;
   SPBRG = 25;//para ver tablas del data sheet//DIVIDER;
   RCSTA = 0x90;//(NINE_BITS|0x90);
   TXSTA = 0b00100100;
   for (i=0; i < 255 ; i++)
      while(WR)continue;
      putch(48);
   //      putch(input);
pero sigue dejandome mucha info en vez de sacarme 255 ceros una y otra vez.
tengo los include correctos y el el main solo la rutina esta para probar; y nada.
yo creo que la clave esta en esos regitros que no losengo bien cnfigurados para 9600 baudios con 8 bits de datos, etc...
gracias y saludos
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2010, 15:24:12 »
  ¿Podrías subir todo tu programa? ¿De cuanto es el cristal que estás utilizando?
  Suponiendo que tu cristal es de 4MHz y guiándome por la tabla de la página 303 del datasheet tengo lo siguiente
 bit  SYNC = 0        --> comunicación asincrónica
 bit  BRGH = 0
 bit  BRG16 = 0
 SPBRG = 25
 da una velocidad de 2400 baudios, así que a ésa velocidad deberías configurar el hyperterminal. Yo suelo usar el Proteus para simular y para RS232 hago uso del "virtual terminal" que tiene proteus.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #7 en: 14 de Diciembre de 2010, 05:37:29 »
hola y gracias por las molestias.
tengo un reloj interno configurado a 4mHz.
yo tengo configurado SYNC = 0; BRGH = 1; y BRG16 = 0; que a 4MHz segun la tabla 20, (DS41364B-page 228), me da 9600 baudios.
te pasaria el codigo completo pero son muchas rutinas para otras cosas. te pongo lo que uso pero si quieres te lo paso enterito.
// INCLUDES NECESARIOS
//#include <pic16f1937.h>
#include <htc.h>
//#include <delay.h>
//#include <PIC.h>
#include <EEPROM_ROUTINES.H>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <usart.h>
//PALABRA DE CONFIGURACION
//__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS);
__INTERRUPT();
//DEFINICION PARA USAR LAS LIBRERIAS "DELAY"
#ifndef _XTAL_FREQ
// Unless already defined assume 4MHz system frequency
// This definition is required to calibrate __delay_us() and __delay_ms()
#define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
//FUNCIONES DE BITS
#define set_bit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define clear_bit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#define flip_bit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT))
#define test_bit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
//ROUTINE FOR INICIALICE ALL PORTS AND DEVICES OF SYSTEM
void init(void)
OSCCON = 0b11101011; //RELOJ INTERNO A 4MHz
INTCON=0b00000000;
OPTION_REG   = 0b10000111;
//TIMER CERO PARA CAP SENSING
TMR0IF=0;
TMR0IE=1;
PIE1  =  0x00;
PIE2  =  0b00000000;
PIE3  =  0x00;
IOCBP =  0b11111111;         //OJO ESTOS DOS MIRAR BIEN
IOCBN =  0b11111111;
PIR1  =  0X00;
PIR2  =  0X00;
PIR3  =  0X00;
//INTCON=0b10001000;
FVRCON = 0b10000010; //REGULADOR DE VOLTAJE lo cambiamos en cada lectura (depende de que midamos)
CPSCON0 = 0b1001001;//CAP SENSING
CPSCON1 = 0b0001010;
//INIC PORTA
//IOCA  = 0x00; WPUA  = 0x00;
PORTA = 0x00; LATA = 0x00; ANSELA = 0b00100011; TRISA = 0b01111111;
//INIC PORTB
//IOCB  = 0x00;
WPUB = 0X00;
PORTB = 0x00; LATB = 0x00; ANSELB = 0x00; TRISB = 0b11111111;
//INIC PORTC
PORTC = 0x00; LATC = 0x00;  TRISC = 0b10000000;
//INIC PORTD
PORTD = 0x00; LATD = 0x00; ANSELD = 0b00000000; TRISD = 0b01000000;   //COMPRUEBA LAS ENTRADAS PARA LAS ANALOGICAS E/V
//INIC PORTE
PORTE = 0x00; LATE = 0x00; ANSELE = 0b11111111; TRISE = 0b11111101;   //COMPRUEBA
IOCIF=0;
IOCBF = 0b00000000;
IOCIF=0;
//DEFINIMOS MEMORIAS
MOTOR_ALARM_TIME = 3600 ;//TIEMPO DE ALARMA EN SEGUNDOS
MOTOR_ALARM_TIME = MOTOR_ALARM_TIME * 2;
LIMIT_TEMP = 710;
PROGRAM_MODE=0x00;
      continue;
   TXREG = byte;
      continue;
   return RCREG;
   unsigned char c;
   putch(c = getch());
   return c;
   RCSTA = 0x10010000;//(NINE_BITS|0x90);
   TXSTA = 0b00100100;
      while(WR)continue;
      putch(48);
   //      putch(input);
//EMPIEZA EL PROGRAMA PRINCIPAL
void  main(void)
init();
LOAD_EEPROM();
IOCBF = 0b00000000;
IOCIF=0;
//IOCIE=1;
PROGRAM_MODE=0x00;
MARK = 0;
ARRANQUE_AUTO();
PROG:
//INIT_EEPROM();
COMP_VIN();
//READ_ALARM();
//READ_INPUT();
//   while(1)
ABC:
   //ei();
//   SEND_RS232();
   READ_INPUT();
//   MOTOR_OPT();
   //SLEEP();
//   __delay_ms(50);
   goto ABC;
« Respuesta #8 en: 16 de Diciembre de 2010, 09:04:49 »
MIRA QUE SOY IDIOTA (SI,SI, IDIOTA)!!!!!
Solo a mi se me ocurre el conectar el pic al rs232 olvidantome de poner el circuito adaptador de nniveles (a pelo!!).
como trabajo con 3V, voy a usar el max3232, pues no se si se puede hacer con los transistores como con el max232.
cuando me llegue el integrado te cuento
vaya tela!!
« Respuesta #9 en: 16 de Diciembre de 2010, 09:11:06 »
 Como dice el dicho "al mejor cazador se le escapa la liebre".
  Yo todavía no tuve tiempo de probar el programa, tenía pensado simularlo en Proteus para ver que pasaba pero estuve ocupado en unas reparaciones. Voy a tratar de simularlo de todos modos y así te asegurás que no haya nada mal en el programa.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #10 en: 04 de Febrero de 2011, 08:25:13 »
hola de nuevo:
he tardado pero he hecho progresos..
ya puse el adaptador de puerto, pero se me complico la cosa porque mi placa trabaja a 3v en vez de a 5v y hasta que consegui el max3232...
bueno , la libreria que al final uso es una de angel cris que muy bien.
ahora solo me falta convertir los datos bytes en ascii para mandar...
a ver que sale
gracias
« Respuesta #11 en: 04 de Febrero de 2011, 09:48:14 »
ESO ES, LO QUE NO SE HACER ES IR LEYENDO TODA LA EEPROM Y PONERLA EN EL HYPERTERMINAL
PUES LOS TEXTOS YA ME SALEN...
« Respuesta #12 en: 04 de Febrero de 2011, 10:00:50 »
  Vamos por partes, ¿Qué es lo que no sale, ir leyendo la eeprom? ¿Vos querés ver los datos tal cual están en la eeprom? Es decir, ¿si hay un 0xFF que aparezca FF en el hyperterminal?
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #13 en: 04 de Febrero de 2011, 10:09:50 »
eso es exactamente:
yo hago esto:
    Putst_s ("\n");     // envia el salto de linea
   Putst_s ("COMUNICATOR PROGRAM ");   // envia el string
   Putst_s ("Sucesos: ");   // envia el string
   Putst_s ("Veces en Alto Nivel: ");   // envia el string
   while(WR)continue;
   input = EEPROM_READ(0xD0);
    Putch_s (input);
   Putst_s ("Veces en Bajo Nivel: ");   // envia el string
   while(WR)continue;
   input = EEPROM_READ(0xD1);
    Putch_s (input);
mis dos problemas son:
1- Putch_s (input); con esto me sale efectivamente el ascii asociado y yo quiero que salga ff, ó 29 ó 1d, segun este esa posicion de memoria.
2- si quiero leer un rango de memoria ¿no podria usar un bucle for para ir leyendo el rango de eeprom?
muchas gracias, que esto empieza a coger color :-/
« Respuesta #14 en: 04 de Febrero de 2011, 10:34:47 »
  Por lo que veo estás usando las funciones Pust_s() y Putch_s. Pero creo que esas funciones estaban en una librería de manejo de RS232 por SoftWare y no en la de manejo de RS232 por HardWare. De ahí que tengan el guión bajo y la S al final.
  De todas maneras te dejo las nuevas versiones de ambas librerías...
RS232 por Soft
  1. /**************************************************************************
  2. *    Libreria para emular puerto serie asincronico (UART) para HiTech     *
  3. ***************************************************************************
  4.
  5. ***************************************************************************
  6. * Con clock de 4MHz la velocidad maxima de transmision es de 38400 Baud   *
  7. * Con clock de 8MHz en adelante la velocidad minima de transmision es de  *
  8. * 2400 Baud                                                               *
  9. ***************************************************************************
  10.
  11. ***************************************************************************
  12. *        *
  13. * Antes de incluir este archivo en nuestro programa hay que definir       *
  14. * algunos parametros. Estos son                                           *
  15. *        *
  16. * PIC_CLK   (es necesario para los delay usados internamente)             *
  17. *        *
  18. * TxPin     (puerto de salida)                                            *
  19. * RxPin     (puerto de entrada)                                           *
  20. * BaudRate  (velocidad de transferencia)                                  *
  21. *        *
  22. ***************************************************************************
  23.
  24. ***************************************************************************
  25. *        *
  26. * Las rutinas de delay se encuentran en el archivo "delayhd.h"            *
  27. * El nombre original del archivo es:                                      *
  28. * "delay_alternative_enchanced_precision.h" y esta incluido dentro de     *
  29. * "PIC_Hi-Tech_C_delay_and_timeout_routines_for_PIC16xxxx_v7-1.zip"       *
  30. * Bajado de www.microchipc.com                                            *
  31. *        *
  32. * Hay que tener este archivo dentro de la carpeta de trabajo.             *
  33. *        *
  34. *  Si se quiere transmitir, el pin que se utilice como TX tiene que       *
  35. * configurarse como salida.                                               *
  36. *  Si se quiere recibir, el pin que se utilice como RX tiene que          *
  37. * configurarse como entrada.                                              *
  38. *        *
  39. ***************************************************************************
  40.
  41. ***************************************************************************
  42. *        *
  43. * En esta libreria se encuentran las siguientes funciones                 *
  44. *        *
  45. * InitSoftUart()                (inicializa el puerto serie)              *
  46. * char getch_s()                (lee un byte del puerto serie)            *
  47. * putch_s(char)                 (envia un byte al puerto serie)           *
  48. * putst_s(char*)                (envia un string al puerto serie)         *
  49. * char * getst_s(char*)         (lee una cadena que termine con '\r')     *
  50. *        *
  51. *  El parametro de la funcion anterior puede ser un puntero a un String   *
  52. * o el propio String                                                      *
  53. *        *
  54. ***************************************************************************
  55.
  56. * Ejemplo de configuracion y utilizacion
  57.
  58.   #define PIC_CLK 10000000
  59.   #define TxPin RA0
  60.   #define RxPin RB1
  61.   #define BaudRate 9600
  62.
  63.   #include "SoftUart.c"
  64.
  65.   void main (void)
  66.   {
  67.     const char * pantalla = "Mundo";
  68.
  69.     .....
  70.     .....
  71.     .....
  72.     TRISA0 = 0;
  73.     TRISB1 = 1;
  74.     InitSoftUart();
  75.     Putst_s ("Hola");   // envia el string "Hola" al puerto serie
  76.     Putst_s ("\n");     // envia el salto de linea al puerto serie
  77.     Putst_s (pantalla)  // envia el string apuntado por pantalla al puerto serie
  78.
  79.   }
  80.
  81. */
  82.
  83.
  84. #include "delayhd.h"
  85.
  86. #if defined (PIC_CLK) && defined (BaudRate) && defined (TxPin) && defined (RxPin)
  87.
  88.   #if (PIC_CLK < 16000000)
  89.     #define BitDelay (1000000/BaudRate)
  90.     #define HalfBitDelay (500000/BaudRate)
  91.   #else
  92.     #define BitDelay (500000/BaudRate)
  93.     #define HalfBitDelay (250000/BaudRate)
  94.   #endif
  95.
  96.   #if (PIC_CLK == 4000000)
  97.     #define DelayReceivebit DelayUs(BitDelay-7)\
  98.                                                         DelayUs(HalfBitDelay-7)
  99.     #if (BaudRate <= 19200)
  100.       #define DelayStartBit DelayUs(BitDelay-7)
  101.       #define DelaySendBit NDelayUs(BitDelay-18)
  102.     #elif (BaudRate == 28800)
  103.       #define DelayStartBit DelayUs(BitDelay-6)
  104.       #define DelaySendBit NDelayUs(BitDelay-18)
  105.     #elif (BaudRate == 38400)
  106.       #define DelayStartBit DelayUs(BitDelay-7)\
  107.                                                         dly2u
  108.       #define DelaySendBit DelayUs(BitDelay-19)\
  109.                                                    dly1u
  110.     #endif
  111.
  112.   #elif (PIC_CLK == 8000000)
  113.     #define DelayReceivebit DelayUs(BitDelay-7)\
  114.                                                         DelayUs(HalfBitDelay-2)
  115.     #define DelayStartBit DelayUs(BitDelay-4)
  116.     #if (BaudRate <= 38400)
  117.       #define DelaySendBit NDelayUs(BitDelay-10)
  118.     #else         //(BaudRate == 57600)
  119.       #define DelaySendBit NDelayUs(BitDelay-9)
  120.         #endif
  121.
  122.   #elif (PIC_CLK == 10000000)
  123.     #define DelayReceivebit DelayUs(BitDelay-7)\
  124.                                                         DelayUs(HalfBitDelay)
  125.     #if (BaudRate <= 38400)
  126.       #define DelayStartBit DelayUs(BitDelay-4)
  127.       #define DelaySendBit NDelayUs(BitDelay-8)
  128.     #else //(BaudRate == 57600)
  129.       #define DelayStartBit DelayUs(BitDelay-3)
  130.       #define DelaySendBit NDelayUs(BitDelay-7)
  131.         #endif
  132.
  133.   #elif (PIC_CLK == 16000000) || (PIC_CLK == 20000000)
  134.     #if (PIC_CLK == 16000000)
  135.       #define DelayReceivebit DelayUs(BitDelay)\
  136.                                                           DelayUs(BitDelay)\
  137.                                                           DelayUs(BitDelay-5)
  138.     #else //(PIC_CLK == 20000000)
  139.       #define DelayReceivebit DelayUs(BitDelay)\
  140.                                                           DelayUs(BitDelay)\
  141.                                                           DelayUs(BitDelay-4)
  142.     #endif
  143.
  144.         #if (BaudRate <= 38400)
  145.       #define DelayStartBit DelayUs(BitDelay)\
  146.                                                         DelayUs(BitDelay-2)
  147.       #define DelaySendBit NDelayUs(BitDelay)\
  148.                                                    NDelayUs(BitDelay-4)
  149.     #else //(BaudRate == 57600)
  150.       #define DelayStartBit DelayUs(BitDelay)\
  151.                                                         DelayUs(BitDelay-1)
  152.       #define DelaySendBit NDelayUs(BitDelay)\
  153.                                                    NDelayUs(BitDelay-3)
  154.     #endif
  155.   #endif
  156.
  157. /*
  158. void InitSoftUart(void)
  159. {
  160.   TxPin = 1;
  161. }
  162. */
  163.
  164.   #define InitSoftUart TxPin = 1
  165.
  166.   unsigned char getch_s(void)
  167.   {
  168.     unsigned char contador = 7;
  169.     unsigned char letra = 0;
  170.
  171.     DelayReceivebit;
  172.     do
  173.     {
  174.       if (RxPin == 1) letra += 128;
  175.       letra = letra >> 1;
  176.       contador--;
  177.       DelaySendBit;
  178.     }
  179.     while (contador > 0);
  180.     DelaySendBit;
  181.     return letra;
  182.   }
  183.
  184.   void putch_s (unsigned char data)
  185.   {
  186.     unsigned char contador = 8;
  187.
  188.     TxPin = 0;
  189.     DelayStartBit;
  190.     do
  191.     {
  192.       TxPin = data;
  193.       DelaySendBit;
  194.       data = data >> 1;
  195.       contador--;
  196.     }
  197.     while (contador > 0);
  198.     TxPin = 1;
  199.     DelayStartBit;   //tiempo de espera del bit de stop
  200.   }
  201.
  202.   void putst_s (const char *word)
  203.   {
  204.     while (*word != 0)
  205.     {
  206.       putch_s(*word);
  207.       word++;
  208.     }
  209.   }
  210.
  211.   char * getst_s (char * st)
  212.   {
  213.     char * st1;
  214.     char caracter;
  215.
  216.     st1 = st;
  217.     do
  218.     {
  219.       caracter = getch();
  220.       if (caracter != '\r')
  221.       {
  222.         *st1 = getch_s();
  223.         st1++;
  224.       }
  225.       *st1 = '\0';
  226.     }
  227.     while (caracter != '\r');
  228.     return st;
  229.   }
  230.
  231. #else
  232.  #error Faltan definir parametros
  233. #endif
RS232 por Hard
  2. *   Libreria para puerto serie (UART) PIC16xxx por HardWare para HiTech   *
  4.
  6. *        *
  7. * Antes de incluir este archivo en nuestro programa hay que definir       *
  8. * algunos parametros. Estos son                                           *
  9. *        *
  10. * PIC_CLK        (se usa para calcular el valor de SPBRG)                 *
  11. * BAUD           (velocidad de transferencia)                             *
  12. * BRGH_VALUE     (valor del bit BRGH)                                     *
  13. *        *
  14. * BRGH_VALUE solo puede tomar el valor 0 o 1                              *
  15. *        *
  16. ***************************************************************************
  17.
  18. ***************************************************************************
  19. *        *
  20. * Si se quiere transmitir el puerto TX debe ser configurado como entrada  *
  21. * Si se quiere recivir el puerto RX debe ser configurado como entrada     *
  22. *        *
  23. ***************************************************************************
  24.
  25. ***************************************************************************
  26. *        *
  27. * En esta libreria se encuentran las siguientes funciones                 *
  28. *        *
  29. * InitHardtUart(int)            (inicializa el puerto serie)              *
  30. * char getch()                  (lee un byte del puerto serie)            *
  31. * putch(char)                   (envia un byte al puerto serie)           *
  32. * putst(char*)                  (envia un string al puerto serie)         *
  33. * char * getst(char)            (lee una cadena que termina con \r)       *
  34. *        *
  35. *  El parametro de la funcion anterior puede ser un puntero a un String   *
  36. * o el propio String                                                      *
  37. *        *
  38. *  En esta libreria están definidos los parametros TRASMITE y RECEIVE.    *
  39. * Dichos parametros son los que se usan en la funcion InitHardtUart().    *
  40. *        *
  42.
  43. * Ejemplo de configuracion y utilizacion
  44.
  45.   #define PIC_CLK 10000000
  46.   #define BRGH_VALUE 1
  47.   #define BAUD 9600
  48.
  49.   #include "HardUart16.c"
  50.
  51.   void main (void)
  52.   {
  53.     const char * pantalla = "Mundo";
  54.
  55.     .....
  56.     .....
  57.     .....
  58.     TRISC6 = 1;
  59.     TRISC7 = 1;
  60.     InitHardUart(TRASMITE || RECEIVE); // configuro para transmitir y recibir
  61.     putst ("Hola\n");   // envia el string "Hola" y el salto de linea al puerto serie
  62.     putst (pantalla);   // envia el string apuntado por pantalla al puerto serie
  63.     putst ("\n");       // envia el salto de linea al puerto serie
  64.   }
  65.
  66. */
  67.
  68. #if defined (BAUD) && defined (PIC_CLK) && defined (BRGH_VALUE)
  69.   #if (BRGH_VALUE == 1)
  70.     #define SPBRG_VALUE (PIC_CLK/(BAUD*16UL) -1)
  71.   #elif (BRGH_VALUE == 0)
  72.     #define SPBRG_VALUE (PIC_CLK/(BAUD*64UL) -1)
  73.   #endif
  74.
  75.   #define TRANSMIT 0x8020
  76.   #define RECEIVE  0x9000
  77.
  78.
  79.   unsigned char dummy;
  80.
  81.   #define InitHardUart(x) SPBRG = SPBRG_VALUE;\
  82.                           RCSTA = (x/256);\
  83.                           TXSTA = 0;\
  84.                           BRGH = BRGH_VALUE;\
  85.                           TXSTA |= (x & 0x00FF)\
  86.
  87.
  88.
  89.   #define clear_error if (OERR)\
  90.                       {        \
  91.                         if (TXEN == 1)\
  92.                         {\
  93.                           TXEN=0;\
  94.                           TXEN=1;\
  95.                         }\
  96.                         if (CREN == 1)\
  97.                         {\
  98.                           CREN=0;\
  99.                           CREN=1;\
  100.                         }\
  101.                       }        \
  102.                       if (FERR)\
  103.                       {        \
  104.                         dummy = RCREG;\
  105.                         if (TXEN == 1)\
  106.                         {\
  107.                           TXEN=0;\
  108.                           TXEN=1;\
  109.                         }\
  110.                       }\
  111.
  112.
  113.   unsigned char getch (void)
  114.   {
  115.     while (RCIF != 1)
  116.     {
  117.        clear_error;
  118.        CLRWDT();
  119.     }
  120.     return RCREG;
  121.   }
  122.
  123. /*
  124.   void InitHardUart (void)
  125.   {
  126.     SPBRG = SPBRG_VALUE;
  127.     RCSTA = 0b10010000;
  128.     TXSTA = 0;
  129.     BRGH = BRGH_VALUE;
  130.     TXEN = 1;
  131.   }
  132. */
  133.
  134.   void putch (unsigned char DataOut)
  135.   {
  136.     while (TXIF != 1)
  137.     {
  138.       clear_error;
  139.       CLRWDT();
  140.     }
  141.     TXREG = DataOut;
  142.   }
  143.
  144.   void putst (const char * Cadena)
  145.   {
  146.     while ((*Cadena) != 0)
  147.     {
  148.       putch (*Cadena);
  149.       Cadena++;
  150.     }
  151.   }
  152.
  153.   char * getst (char * st)
  154.   {
  155.     char * st1;
  156.     char caracter;
  157.
  158.     st1 = st;
  159.     do
  160.     {
  161.       caracter = getch();
  162.       if (caracter != '\r')
  163.       {
  164.         *st1 = getch();
  165.         st1++;
  166.       }
  167.       *st1 = '\0';
  168.     }
  169.     while (caracter != '\r');
  170.     return st;
  171.   }
  172.
  173. #else
  174.   #error Faltan definir parametros
  175. #endif
  Para ver el valor tal cual está y no el ASCII asociado, tendrías que pasar el valor decimal a ASCII y luego enviarlo, para ello tenés que hacer uso de la función itoa (IntegerToAscii), En el manual de HiTech te muestra como se la llama.
  Y sí, se puede usar un for par ir leyendo la eeprom.
nos besa en la boca
como un atlas
