Autor Tema: es lo mismo??  (Leído 2771 veces)
Desconectado tomario
es lo mismo??
« en: 10 de Diciembre de 2010, 15:49:04 »
hola vi un programa en c++ y lo quiero pasar a c
y esto es lo que no se a que equivale:
Código:
cout << "Escriba el nombre del archivo que desea abrir: ";
cin >> name;//se guarda en name el nombre del archivo de texto
Código:
printf ("\n Escriba el nombre del archivo que desea abrir: ");
scanf("%c",name);//se guarda en name el nombre del archivo de texto
Desconectado RICHI777
Re: es lo mismo??
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2010, 15:50:25 »
Hola, para el caso es lo mismo.
Saludos !
Desconectado mtristan
Re: es lo mismo??
« Respuesta #2 en: 10 de Diciembre de 2010, 18:01:21 »
cout es el stream de salida estándar, y << es un operador que "pone" lo que haya a su derecha dentro del stream. cin es el stream de entrada estándar y >> es un operador que "saca" lo que haya en el stream y lo guarda en la variable a su derecha. La funcionalidad de esos 2 pedazos de código es la misma, solo que C++ permite esta nueva forma de ingresar y sacar información que resulta mucho más cómoda ;) que las funciones printf y scanf.
Re: es lo mismo??
« Respuesta #3 en: 10 de Diciembre de 2010, 18:53:13 »
gracias!!
