Autor Tema: puente H con tips [esquemas eagle]  (Leído 4965 veces)
Desconectado gera
« en: 10 de Diciembre de 2010, 21:26:27 »
Hola amigos!! Como habran leido por ahi, estuve teniendo problemas para controlar unos motores con el L298. Ya me canse de quemarlos, asique decidi hacer mi propio puente H :D
Me base en este, el cual soporta hasta 24V y 5A. Pero modifiqué el circuito para que sea compatible con el L298. O sea, una entrada Enable (la cual podemos modular con PWM) y dos entradas IN1 e IN2 para polarizar el motor.
Les dejo un par de screens y los esquemas para Eagle. Cualquier sugerencia, critica o modificacion q se les ocurra sera bienvenida :)
Cuando los arme y haga unas pruebas les comento q tal :wink:
saludos!!!
Desconectado MLO__
Re: puente H con tips [esquemas eagle]
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2011, 21:29:51 »
Hola gera.
Ya ha pasado un tiempo :) .. y quería preguntarte si montaste el puente y si te funcionó bien.
El papel lo aguanta todo
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 24 de Diciembre de 2011, 04:15:22 »
Hola MLO!! Por fin alguien q se interesa jaja. El puente lo tengo armado y funciona perfectamente. Pero veo q hay una version vieja posteada y a esa se le quemaron unas pistas porq eran muy angostas. Te adjunto la nueva version mejorada ;)
Saludos!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 24 de Diciembre de 2011, 10:07:48 »
Gracias gera  :-/ :-/
