Autor Tema: Hidroneumatico devuelve el agua para el tanque  (Leído 22897 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 12 de Diciembre de 2010, 17:33:12 »
He instalado un sistema hidroneumatico en casa para darle fuerza de agua a las tuberias y cuyo tanque se encuentra al mismo nivel de la casa.
pero después de armar el nuevo sistema de tuberias, y habiendo conectado el sistema, me doy cuenta que la bomba se prende muy seguido y la presión cae constantemente sin tener ninguna llave abierta.
como propio ignorante en el tema caigo en la cuenta que la agua  que jala la bomba se devuelve nuevamente al tanque por tener mas presión.
¿como se hace para que esto no suceda?
 :embarrassed:
Friedrich August von Hayek
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Hidroneumatico devuelve el agua para el tanque
« Respuesta #1 en: 12 de Diciembre de 2010, 17:54:22 »
Hola,
Acá en Colombia hay unas válvulas que les llamas "Cheques", son precisamente para evitar que el agua se regrese despues de haberla subido al tanque aéreo...Son para permitir el paso de agua en un solo sentido.
No soy diestro en eso, pero averiguar sobre ellas a ver si puede solucionar el detalle.
SALUDOS!
« Respuesta #2 en: 12 de Diciembre de 2010, 18:45:15 »
Sí, una válvula check o pichancha evita que el agua regrese. Son como los diodos pero en el mundo de la hidráulica.
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2010, 17:14:12 »
Muchachos en verdad les estoy agradecido, quien se iba a imaginar que existiese un "Diodo" para agua  :D
al menos yo ni idea.  :z)
me he comprado esta y ya la puse
pero creo que la voy a cambiar por esta:
a pesar que la primera funciona bien hasta los momentos, no me fio, porque posee un resorte un poco duro que creo que cuando el agua del tanque sea poca, no tenga suficiente fuerza para empujar el resorte.
cosa que es diferente con la segunda porque no posee resorte, sino una tapita que sube y baja por la fuerzas de las aguas.
la barrera de potencial de la segunda válvula es casi nulo .
Gracias Ernesto, gracias Santi
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2010, 17:19:51 »
Cuidado con la eleccion.
La primera valvula es para uso de instalacion vertical y la segunda lo es para instalacion horizontal.
Ambas instaladas en forma incorrecta pueden fallar o desgastarse mal si estan mal elegidas.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2010, 17:43:47 »
Tal como lo indica MGLSOFT, si lo tienes que colocar en forma vertical, el primero es el más conveniente.
Hay uno que no posee recorte y que es para colocarlo en forma vertical, siempre y cuando el agua tenga que fluir hacia arriba.
En mi casa natal, teníamos una bomba de agua que estaba para llenar el tanque de agua proveniente de pozo. Tenía esta válvula para evitar que, en el momento que la bomba está apagada, se vacíe el caño de subida del pozo. Si se vaciaba, al momento de arrancar la bomba y tener el caño vacío, la misma no podía bombear agua al tanque. Esta válvula, muy; pero muy esporádicamente, daba problemas porque alguna basurita se depositaba en el asiento de la válvula y dejaba una pequeña abertura dejando que el agua caiga al pozo.
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2010, 17:50:59 »
GLUP!
es para una instalación horizontal.
entonces mañana salgo corriendo a comprarme la segunda
 :tongue:
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #7 en: 13 de Diciembre de 2010, 18:28:38 »
LLego tarde al tema, pero la verdad es que en el tema hidráulico hay una gran cantidad de componentes que pueden compararse con la electrónica.
Por ejemplo resistencia, capacitores (para acumular o evitar variaciones bruscas de presión) los "diodos" como las válvulas check, y algunas otras cosillas por ahí.
Son bien entretenidas estas las similitudes, por ejemplo la presión del fluido es comparable al voltaje, el caudal que pasa por la tubería sería comparable al amperaje, y las oposiciones al paso serían resistencias.
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #8 en: 13 de Diciembre de 2010, 21:13:39 »
Solo que una canilla abierta hace circular corriente y cerrada no  :mrgreen:
« Respuesta #9 en: 14 de Diciembre de 2010, 15:47:22 »
Justamente, una canilla abierta se comporta como una resistencia de "0" Ohms un conductor y por lo tanto circula la máxima cantidad de "corriente" que la fuente pueda entregar, limitada solamente por el resto de los elementos del circuito, una canilla cerrada se comporta como un circuito abierto y por tanto no circula "corriente".
Salud  8)
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #10 en: 14 de Diciembre de 2010, 22:15:46 »
Muy buen punto.
« Respuesta #11 en: 15 de Diciembre de 2010, 21:46:48 »
¡Listo!
« Respuesta #12 en: 16 de Diciembre de 2010, 11:31:49 »
Esa flechita no me gusta... mmhhh no.
¡Dibújale un diodo!  :D
« Respuesta #13 en: 16 de Diciembre de 2010, 14:02:55 »
¿Cuántos amperios soporta la válvula?  :D
Desconectado MLO__
« Respuesta #14 en: 16 de Diciembre de 2010, 14:52:31 »
Y si conectas mejor un puente de diodos para hacerte un rectificador hidraulico!!!!!!  :D :D
El papel lo aguanta todo
