Autor Tema: Problema Puerto serie Visual c# y windows 7  (Leído 5015 veces)
Desconectado QIQE
« en: 15 de Diciembre de 2010, 18:51:51 »
He trabajado con anterioridad con visual c# y el puerto serie, pero en esta ocasión he revisado mil veces el programa y no encuentro el error, me podeis echar un clable??? muchas gracias.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Open();
            if (serialPort1.IsOpen)
                button1.Text = "ABIERTO";
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            listBox1.Items.Add(serialPort1.ReadLine());
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Close();
Saludos desde valencia!!!
Re: Problema Puerto serie Visual c# y windows 7
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2010, 19:15:12 »
¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué debe recibir?
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16136.0
Desconectado QIQE
« Respuesta #2 en: 15 de Diciembre de 2010, 19:19:44 »
Al recibir los datos por el puerto serie los deberia mostrar en el listbox, solo recibe la cadena HOLA cada 3 segundos, lo he comprobado con un programa tipo terminal y si que envia el pic los caracteres, el programa al darle al botón1 abre el puerto serie, pero en el list box no se recibe nada.
« Respuesta #3 en: 15 de Diciembre de 2010, 20:48:10 »
¿Cómo envías la cadena? ¿Envías Nueva Línea y Retorno de Carro?
Desconectado fidodido18
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2011, 12:37:16 »
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
        public Form1()
            serialPort1.Open();
esta raro que te deje acceder a un Listbox desde el evento del puerto serial, tienes que hacer un delegado e invocarlo para luego si modificar el Listbox.
en todo caso tienes que abrir el puerto de una forma mas segura, es decir dentro de un try, y tomar una excepción en caso de algún error.
ademas siempre que trabajo con pic, envió al final de la trama un EOM (end of Message) y cuando leo la trama en la pc, serialport1.readto("EOM") o lo que ponga al final, es mucho mas seguro, que un readline o readexisting.
eso si pra evitar basura coloco un timeout adecuado y capturo el evento timeout del puerto, para limpiar el bufer, en caso que sea basura la que llego...
