Autor Tema: Duda con caracteres de LCD  (Leído 2731 veces)
Desconectado MLO__
« en: 16 de Diciembre de 2010, 15:02:24 »
Pues, la duda que tengo es que encontré otra tabla de caracteres (ROM Code: A02) para las LCD con el controlador HD44780.... y no se si se puede acceder .... ya que la que normalmente se usa es la tabla que está identificada con ROM Code A00.
Las dos tablas están en la LCD? o se trata de otro modelo?
El papel lo aguanta todo
Re: Duda con caracteres de LCD
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2010, 16:23:02 »
Mira aquí: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=32928.0
No sé si es esa la tabla que dices, ni en qué lenguaje estás programando, pero creo que no se pueden mostrar más caracteres, para otros distintos a esos los tienes que crear tú. Busca por el foro, alguien hizo una aplicación para generarlos.
« Respuesta #2 en: 16 de Diciembre de 2010, 16:34:03 »
Exactamente que dispositivo es? Porque si está implementado, en alguna parte del datasheet tiene que decir como acceder a esa tabla  :undecided:
Lo que dice micro_pepe es la CGRAM, pero eso es otra cosa.  :rolleyes:
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 2010, 21:27:30 »
Este es el datasheet, la tabla esta en la pagina 18.
« Respuesta #4 en: 16 de Diciembre de 2010, 21:39:44 »
Son 2 opciones de Chips, fíjate en la página 2. Japanese standard font y el European standard font...
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 16 de Diciembre de 2010, 21:41:53 »
Sep
Parece que las que distribuyen por acá son de ese modelo ... lástima  :(
