Autor Tema: Frecuencia de modulación IR  (Leído 2238 veces)
« en: 04 de Mayo de 2005, 10:54:00 »
¿Cómo puedo averiguar la frecuencia de modulación de un mando a distancia?.
Se que la mayoría trabajan en 30, 38 y 40KHz, pero me gustaría averiguar la de cada uno de los que tengo concretamente.
Por otra parte, aprovecho para lanzar otra pregunta. Para cada frecuencia de modulación, se puede encontrar el receptor adecuado. Prueba de ello son los TSOP1730, 1738 Y 1740.
Ahora bien, ¿qué tal se lleva un TSOP de una frecuencia con un mando de otra?, ¿leerá algo bien, con errores o no leerá nada?
Desconectado Modulay
RE: Frecuencia de modulación IR
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2005, 16:36:00 »
Para pillar la portadora podría ser suficiente con un fototransistor y detrás una etapa amplificadora para poder medir la señal.En cuanto a los receptores,no sé,supongo que dependería de la diferencia de frecuencia entre la señal y la propia del receptor...en alguna ocasión pillarías los datos de forma correcta,otras veces nada,otras incoherencias...
