Autor Tema: Duda instrucción CCS Compiler  (Leído 2235 veces)
Desconectado danith72
« en: 20 de Diciembre de 2010, 07:59:50 »
Buenos días a todos
Soy novato en esto de la programación  y estoy aprendiendo a programar microcontroladores en C con el CCS Compiler?Tengo la siguiente duda de programación:
Programa
const long Array_1[5] = {1,2,3,4,5};
int Array_2[5];
#separate
void funcion (void){
set_pwm1_duty (Array_1[index] + Array_2[index]);
¿Que significa index?¿Que indice del array emplea en la instrucción set_pwm1_duty?¿Empieza en el índice 0?No lo entiendo :? :?. La otra duda es: ¿Array_2[5] es un array nulo verdad, es decir, Array_2[5]={0,0,0,0,0}?
Muchas gracias y un saludo!!!! :-/
« Última modificación: 20 de Diciembre de 2010, 08:45:52 por danith72 »
Desconectado Suky
Re: Duda instrucción CCS Compiler
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2010, 09:38:46 »
Busca información sobre arreglo de variables
set_pwm1_duty(...) Toma como valor para configuración las suma Array_1[index] + Array_2[index]
Index es una variable para acceder a cada elemento.
« Respuesta #2 en: 20 de Diciembre de 2010, 14:12:03 »
Muchas gracias!! Buscaré la informacion
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 20 de Diciembre de 2010, 14:38:39 »
No necesariamente. El arreglo no esta inicializado, por lo q puede contener "basura". Es conveniente inicializarlo para evitar eso.
Saludos!!
« Respuesta #4 en: 22 de Diciembre de 2010, 13:46:45 »
Quieres decir con eso que el arreglo que sea declarado de la siguiente forma:
Array_2[5] puede contener cualquier valor??es decir,
Array_2[5]={x,x,x,x,x} donde x es cualquier valor??
Saludos!!
