Autor Tema: Medidor ESR (resuelto).  (Leído 5481 veces)
« en: 23 de Diciembre de 2010, 19:24:29 »
Estoy haciendo un medidor de ESR de electroliticos, y resistencias normales las mide bién.
Ahora estoy probando con condensadores de placas viejas, y con condensadores nuevos.
En esto ultimo tengo una duda, resulta que en una placa base de un pc, he medido unos condensadores de 3300uF/6.3V que están reventados, y el medidor marca cero. No está en corto, pues un polimetro no da continuidad.
La pregunta es si un condensador reventado puede dar una ESR baja. He medido condensadores nuevos de similares caracteristicas al mencionado, y es normal que midan cero (la resolucion es 10mhom, y su esr puede estar en ese limite).
Bueno, resulta que en esa placa están los condensadores en paralelo, y alguno de esos condensadores están sanos, por lo tanto la medida de ESR es cero.
« Última modificación: 23 de Diciembre de 2010, 20:13:29 por micro_pepe »
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
Re: Medidor ESR (resuelto).
« Respuesta #1 en: 25 de Diciembre de 2010, 21:22:10 »
Cuando uso mi multimetro y junto las puntas emulando un corto este marca infinito. De lo contrario cuando dejo las puntas abiertas marca capacitancia igual a cero.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado Yoshua
Re:Medidor ESR (resuelto).
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2019, 19:35:23 »
Hola, perdon por revivir un post taaaan viejo. Micro_pepe podrias decir como lo hiciste el medidor?
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2019, 21:20:02 »
Este va bien:
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=7
Saludos!!!
Desconectado Yoshua
« Respuesta #4 en: 25 de Marzo de 2019, 21:41:17 »
Me referia a que metodo habias usado para medir la ESR, si el capacitor estaba en paralelo al generador o en serie o si lo medias directamente en DC como el ESR-go.
« Respuesta #5 en: 26 de Marzo de 2019, 11:00:47 »
El medidor tiene dos puntas de prueba, se coloca una en cada terminal del condensador, lo mejor es sacarlo de la placa para medirlo, pero si no tiene otros en paralelo que te puedan dar una lectura errónea, lo puedes medir en la placa.
Para medir la ESR hay que hacerlo aplicándole una señal alterna, en DC solo puedes saber si está en corto o no.
