Autor Tema: Que les parece este interf. USB  (Leído 9538 veces)
Desconectado taipan
« en: 23 de Diciembre de 2010, 20:17:03 »
Hola a todas/os.
Hace algun tiempo utilize material de la empresa MICROpap (motores y electronicas).
Y los resultados fueron muy adecuados  tecnicamente y creo que a precio correcto.Evidentemente es mi umilde opinion.
Hoy buscando info sobre unos motores encontre esto.
http://www.micropap.com/content/intpok-01.
Un interfeis que se puede controlar desde USB y MACH3.
??que les parece??.
Un cordial saludo.
SALU2
Pregunta:  ?como se llama esa marca de coches tan cara?.
Respuesta: mercedes.
Pregunta: a pues eso   ?mercedes como se llama ese aleman que me quita las ideas?.
Respuesta: alzeimer
Desconectado PEDROPIN
Re: Que les parece este interf. USB
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2010, 23:03:48 »
Un  saludo para todos
Taipan se ve muy bien la controladora y muy bueno por que los pc actules la mayoria  ya no traen el puerto lpt que usamos para nuestras maquinas caseras, el precio de esta controladora es un poco alto, pero tenemos la opcion. y por que no diseñar una controladora USB
 :-/Desde Colombia les deseo una feliz navidad y un buen año para toda la comunidad de este foro del CNC
Pedropin :-/
Desconectado ceneca
« Respuesta #2 en: 24 de Diciembre de 2010, 16:11:49 »
buena data taipan!!!, hace rato esperaba algo así ya que como dice PEDROPIN, los ordenadores ya no cuentan con el puerto paralelo, si bien sabia de la existencia de la controladora no la había visto aun, y seria lindo y muy interesante diseñar una, habrá que ver si es posible!!!
Aprovecho el hilo para desearle felices fiestas para todos!!!!!  ;-)
A comer y tomar mucho!!.... descansar poco!! ,y  festejar , festejar ... :5}... felicidades!!
:x) :x) :x)
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #3 en: 31 de Diciembre de 2010, 14:39:03 »
Cuidadin que esa placa no es para controlar los motores. Ese interface está dedicado a entradas/salidas accesorias, sensores de final de carrera, activación de motos de la aspiradora, etc...
Feliz año: MarquesSalsero
Desconectado taipan
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2011, 19:17:42 »
Hola a todas/os.
Efectivamente esta controladora esta diseñada como apoyo de http://www.micropap.com/content/intpar-01  para maquinas complejas.
Pedropin :-/
Creo que la dificultad de diseñar una USB es.
1º los programas como MACH necesitan el LPT x fisico.Para direccionar las señales a el.
Se puede acer un programa que cree ese puerto (DLL) y capturar esos datos y redireccionarlos al USB.
Muy complejo.Ademas es muy complicado respetar los tiempos de las señales.
2º crear un programa completo de control basado en USB.
Como podeis suponer.Muy complejo.
Y ya existen programas de este tipo (comerciales)con su electronica asociada.
3º conjuntos como http://www.planet-cnc.com/ este estoy esperando tener tiempo para hacerle la autoxia.
Si alguien lo conoce ya sabeis. ;-)
Un cordial saludo.
SALU2
Respuesta: alzeimer
Desconectado taipan
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2011, 22:42:51 »
Hola a todas/os.
En la inspeccion preliminar.
NO FUNCIONA CON MACH NI OTROS basados en LPT.
Lo sirven montado o el PIC programado.
Juego completo de entradas/salidas para 4 ejes.
Es bastante completo.Pero sencillo de entender.
Estan todos los datos para montarlo en casa.
Utiliza un PIC muy facil de localizar(18F4550) + el EXE.Falta o no encontre el ASM/C o lo que sea.
Informacion completa sobre el circuito impreso.Lista de materiales.Conexiones ETC.
Tiene un PDF muy claro de como se utiliza el programa en el PC.Caracteristicas minimas del PC.
Hay una version BETA de evaluacion.Y una de licencia(muy economica).
Me a parecido entender que ponen los archivos fuentes del programa del PC con limitaciones (esto se tiene que comfirmar).
Y un monton de extras.
Podria ser la base para los que quieren una USB-CNC.
Estoy pasando el circuito a EAGLE. 8) Intentare que entre en la ver. libre.Cuando este lo digo.
Ahora viene cuando incordio. :5]
Los que le pegais al sajon===>ÑÑÑÑ. :D
Los teclas aver que se saca en claro de los fuentes.
ETC
Un cordial saludo
SALU2
Respuesta: alzeimer
Desconectado Charro
    • ¡Hola día!
« Respuesta #6 en: 06 de Enero de 2011, 10:40:58 »
Es que por lo que he visto, sustituye al Mach.
He instalado el software por curiosear y realmente visualiza y simula cualquier .nc, .tap, e importa .dxf, .plt/hpgl.
Incluso puedes escribir un texto y automáticamente genera el código G.
Si el hardware es igual de funcional, puede ser una solución para los que quieran manejar la máquina con el portátil.
Vivere... Quidni?
www.helmantikos.com
Desconectado aviomac
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2011, 12:09:19 »
Hola, en relación al hilo de discusión hace un tiempo leo el foro de Artsoft y veo la amplia adopción de la interfáz USB para control CNC conocida como Smooth-Stepper y comercializada en USA por: http://www.warp9td.com/. Al parecer tiene capacidad para controlar hasta 6 ejes, conectándose a un puerto USB 2.0 y es totalmente compatible con Mach3. El mismo sitio de Artsoft lo propone en su sección Plugins, vale decir que avalan este producto para Mach3.
Se puede ver en la sección "download" del sitio del fabricante de la placa, que está disponible el driver o controlador USB, como archivo m3p, o sea que responde al formato plugin de Mach3, con lo cual una vez cliquedado se autoinstala como dll en el directorio "plugin" en la carpeta de instalación del programa. Este driver sería compatible con todas las versiones de Windows, desde el 2000 en adelante, ya sean de 32 o 64 bits.
Es así que se puede ver que la conexión de Mach3 por puerto USB está disponible y que habría otras más soluciones alternativas tales como esta: http://dynomotion.com/. Queda claro, que en todos los casos, se hace uso de un driver que compatibiliza la lógica del software para la administración de las señales digitales por el conector USB.
Tal parece que la posibilidad existe, ahora bien nada puedo opinar acerca de la complejidad de estos desarrollos, para que puedan ser emulados en un desarrollo amateur.
Saludos, Aviomac
"...imaginación es más importante que conocimiento. El Conocimiento es limitado, la imaginación no lo es..."
A. Einstein
Desconectado Zhork
« Respuesta #8 en: 17 de Enero de 2011, 12:23:22 »
Hola a tod@s
Despues de haber visto todas las que habeis puesto y otras mas que vi por internet y como desarrollador electrónico digital la única posible de utilizar para nustros propósitos es la Smooth-Stepper. Me lei toda la página del producto e investigue un poco por mis propios medios y es una buena controladora USB totalmente compatible por Mach3, lo que la pone como una controladora que se usara proximamente por tod@s ya que ya los portatiles no tienen puerto paralelo. La he analizado y cumple con todas las espectativas que todo el mundo querria, realmente esta bien diseñada. Proximamente la comprare para verla, probarla y destriparla como curiosidad para ver como es.
Ahora igual os desanimo un poco.... pero hacer una controladora asi por nuestros medios es casi imposible. No es tan simple como hacerla con un PIC, un PIc tiene sus limitaciones por mucho que sea de la gama alta para estos propositos. Yo tengo un adaptador USB a paralelo usando un pic 18F4550 que hace de cualquier controladora que use puerto paralelo poder usarla por USB pero..... incompatible con Mach3. Hay que hacerse su programa en VisualBasic y no es factible.
Los contras de la controladora Smooth-Stepper para hacerla casera en nuestros talleres son muy simples de decir, no usa PIC, usa un FPGA de la marca Xilinx y para casi todos es imposible de programarlos. En la empresa trabajamos con esos FPGAs y no son tan sencillos como los PICs. Asi que o se sigue investigando con PICs para hacer una USB o se debe comprar una hecha con FPGA. Y de hacerla con PIC no seria con los PICs que usamos habitualemente, nos tendriamos que pasar a los de la gama alta, a ser posible de 32 bits. Hace tiempo que lo llevo estudiando y no es tan facil como podría ser una por puerto paralelo. Hay que hacer la controladora CNC por  USB y programar un plugin para el Mach3, que al no ser libre como el EMC2 de linux hay que apañarselas como cada uno pueda. Estoy buscando algun programa que sustituya al Mach3 y que sea mas facil usar controladoras por USB o esperando a que el EMC2 de linux sea compatible, aunque su paquete en desarollo para usar USBs esta parado y nadie avanza. En un futuro puede que avance y ya se usen solo controladoras USBs, pero por el momento nada.
Asi que yo comprare el Smooth-Stepper para destriparlo y ver como es y como funciona, ya que es unico que veo factible para una máquina CNC por USB.
