Autor Tema: Ayuda con un motor.  (Leído 2470 veces)
Desconectado Mauro999
Ayuda con un motor.
« en: 26 de Diciembre de 2010, 19:17:04 »
Hola que tal? Necesito ayuda con un motor. En las fotos esta el motor y el capacitor que usaba (creo que esta dañado).
Les cuento de este motor lo saque de un ventilador (tower fan) de una marca bastante desconocida. La placa electrónica (si es que así se le dice) se daño hace tiempo, y hace poco el capacitor (creo) dejo de funcionar. Lo desarme todo por ocio, ya que decidí comprar algo mejor.
Lo que sucede es que quiero usar el motor para un proyecto (me parece irrelevante nombrar para que), y quiero saber como se conecta para ello, solo necesito una velocidad, la mas potente en este caso, Es un motor de 6 cables (en la foto se ve mejor), se que necesito hacer una prueba para verificar las bobinas, pero no recuerdo como hacerlo. El capacitor es de 2,5uF 250AC 50/60 Hz. Supongo que si alguien me responde, mañana comprare otro capacitor.
Si no me explique bien, solo necesito saber como conectar los cables para saber como funciona, nada del otro mundo.
Saludos y gracias...
Desconectado darck_khronos
Re: Ayuda con un motor.
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2010, 18:56:15 »
Al desamarlo no realizaste un pequeño diagrama de hacia adonde estaban conectadas sus terminales?
« Respuesta #2 en: 29 de Diciembre de 2010, 19:17:18 »
darck_khronos Gracias por responder, pero ya solucione. Ahora tengo otro problema.
Cuando lo conecte funciono normal, pero al rato empezó a desprender humo, intente lubricarlo por dentro, lo volví a prender y eventualmente se quemo. Que se supone que hice mal? No se mucho de motores, pero una de las velocidades no servia (era de 3 velocidades), si se quemo una de las bobinas no podrá usarse la otra? (aunque ya lo intente sin existo)
« Respuesta #3 en: 30 de Diciembre de 2010, 20:07:29 »
Pues realmente desde que te empezo a hechar humo lo deviste haber dejado de hacer funcionar, ahora lo unico que te queda es abrirlo y volverlo a embobinas sirve que asi vez como estaban sus bobinas y como funcionabam sus velocidades
