Autor Tema: Amplificador de corriente para D/A  (Leído 2485 veces)
Desconectado lesen
« en: 15 de Abril de 2005, 06:04:00 »
Hola a todos,
Tengo un D/A 0832 conectado a un pic con el que genero ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares de entre 0 y 4kHz de frecuencia y entre -10 i +10 Voltios de amplitud, alimentando el D/A  y la circuiteria asociada (basicamente un amplificador operacional) a +12 y -12 V.  El problema es que con el circuito anterior solo puedo propocionar corrientes del orden de miliamperios (la que puede proporcionar el amplificador operacional) a la carga que conecte a este generador de funciones y necesitaria amplificar la señal de +-10 V en corriente para poder proporcionar como mínimo 1 Amperio a la carga que conecte. ¿ Me pueden sugerir algun esquema para realizar esta amplificación?
Saludos,
Desconectado antoniof
RE: Amplificador de corriente para D/A
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2005, 06:46:00 »
Buenas.
Te recomiendo que cambies tu OPamp por uno de potencia, como por ejemplo el TDA 2040 disponible en cualquier tienda (de Epaña).
Hay va un limk con el esquema:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp25/index.htm
