Autor Tema: Por favor necesito ayuda para poner en marcha mi nueva Sable 2015.  (Leído 6852 veces)
Desconectado jaimepala
Re: Por favor necesito ayuda para poner en marcha mi nueva Sable 2015.
« Respuesta #15 en: 01 de Enero de 2011, 18:43:24 »
Manolo, en file open G-code y fui al folder de mach3 y encontre varios archivos con G-code,
cual de todos uso para sable 2015?.
Si yo he visto el hilo  "finales de carrera", lo voy a buscar...
Desconectado ceneca
« Respuesta #16 en: 01 de Enero de 2011, 20:51:41 »
hola, mira aqui en este hilo hay info bien explicada y un hilo de esteban muy bueno.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29227.0
espero te sirva
FELIZ 2011 PARA TODOS!!!! ;-) ;-)
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
« Respuesta #17 en: 11 de Enero de 2011, 12:32:43 »
Hola Manolo,
Me ausente un poco del foro porque estaba tratando de organizar el puerto
paralelo de mi PC. Bueno, primero intente con una tarjeta PCI PARALEL PORT,
pero no funciono. Por lo tanto la descarte y opte por hacer una computadora con
puerto paralelo nativo. Instale Mach3, lo configure con las indicaciones que me
enviaron con la maquina (sable), carge un ejemplo del codigo-G que viene en Mach3,
conecte la interface al puerto paralelo de mi nueva PC, le di Start y la maquina
no arranco!!!
En el display del PC se aprecia el programa (Mach3) correr y en la ventanita se ven
en movimiento los ejes.
La verdad es que no se que mas falta???
Yo pienso que el problema lo tengo con el puerto paralelo. Como podria verificar
si esta trabajando o no? o como podria configurarlo para este caso? De antemano gracias.  :( :(
« Respuesta #18 en: 13 de Enero de 2011, 21:36:39 »
Hola Manolo!,
Muchas gracias en preocuparte por mi problema, pero gracias a Dios ya logre
hacer funcionar la maquina. Elimine el antivirus y algunos otros programas que habia
instalado, es decir, deje solomente el Win XP, reinstale de nuevo Mach3, en la Bios
habilite el puerto paralelo, conecte la maquina de nuevo, le di start al programa y
con uno de los archivos codigo-G de ejemplo ARRACOOOOOO!!!   :-/ :-/ :-/
El paso a seguir es como covertir los archivos de perforacion de los PCB en codigo-G
para que la maquina los haga automaticamente?????????
Te Saludo...
