Autor Tema: Por favor necesito ayuda para poner en marcha mi nueva Sable 2015.  (Leído 6851 veces)
Desconectado jaimepala
« en: 27 de Diciembre de 2010, 14:05:17 »
Hola a todos!, soy Jaime Palacios.
Es mi primra vez que participo en el foro y quiero exponerles mi problema con Sable 2015 a ver si entre todos me ayudan a ponerla en marcha.
Yo vivo en Michigan, USA y desde aqui compre la maquina a China, resuta que la maquina llego completa mototool, power supplay, interface y
los cables necesarios, pero con muy poca informacion de como hacerla funcionar. En internet he encontrado varios videos e informacion refernte
al software "Mach3" pero aun asi no he podido hacerla funcionar.
Mi motherBoard ( PC ), no tiene puerto parallelo pero aqui se consiguen "pci parallel card", puedo utilizar una de estas?,
por esta razon las pruebas las hice en el PC de mi hijo Ralph, que si tiene puerto parallelo.
JAIME
jepalacios@yahoo.com
Re: Por favor necesito ayuda para poner en marcha mi nueva Sable 2015.
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2010, 14:21:58 »
Hola Jaime, enhorabuena por la adquisición.
¿No tienes un documento que se adjunta con la fresadora en el que aparece la configuración para Mach3?
Yo estoy buscando mi copia, porque sí lo recibí, y no la encuentro, pero si lo tienes tú podemos utilizarlo para guiarte.
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2010, 16:52:52 »
Hola Manolo, te envio la primera parte del documento de la maquina.
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2010, 16:54:15 »
La segunda parte.
« Respuesta #4 en: 27 de Diciembre de 2010, 16:56:00 »
Y la tercera parte, Gracias.
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2010, 03:05:05 »
Estupendo, pues con el documento ya lo tenemos bastante más claro.
¿Has visto las ventanas de configuración del Mach3 que aparecen en las páginas 6 a 9?
¿Has conectado el driver a la fuente y al puerto paralelo?
¿Dónde estás atascado?
« Respuesta #6 en: 29 de Diciembre de 2010, 14:05:39 »
Hola Manolo, Basicamente los siguientes puntos son mi problema.
Por lo tanto, como puedes deducir soy neofito en esto.
1-  Mi PC no tiene puerto paralelo.
     Puedo ponerle una tarjeta “Pci parallel Card” y funciona ?
2-  Que hago con las siguientes hojas de instrucciones ?
     3AXIS-CASE STEPING MOTOR DRIVE
     <1> Paralla Port Setup.
     <2> Stepping Motor & Limit Switch connect diagram.
     <4> Mach3 Setup ( for Sable 2015 ).
3-   Como configuro el puerto paralelo en Win XP ?
4-   Finales de carrera y su distribucion ?
SALUDOS.
« Respuesta #7 en: 30 de Diciembre de 2010, 07:46:09 »
Hola Jaime, si tu tarjeta de puerto paralelo te permite asignarle LPT1 o LPT2 como descriptor, probablemente funcione. Realmente no lo sé ni tengo experiencia en ese sentido porque mi PC sí que tiene puerto paralelo nativo.
Aquí parece que hay un usuario con problemas:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=10048.0
Aquí recomiendan una controladora USB llamada Smootstepper:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=8213.0
Una vez que consigas tener un puerto paralelo, o bien te hagas con una controladora USB, tenemos que mirar cómo configurar Mach3, pero eso será el siguiente paso.
« Respuesta #8 en: 30 de Diciembre de 2010, 14:55:41 »
Acabo de revisar la configuración de Mach3 que viene en el manual y es exactamente como la tengo, así que no tendrás que hacer nada más para que funcione.
« Respuesta #9 en: 30 de Diciembre de 2010, 22:21:06 »
Hola todos, primero quiero desearles un FELIZ Y PROSPERO ANO NUEVO !!!!!!!!!!!!!!!!!,
especialmente para ti MANOLO y gracias por todo.
Ya instale la "PCI parallel Card" y parece que funciona; hare las pruebas siguiendo el
manual y te confirmo, OK?
« Respuesta #10 en: 31 de Diciembre de 2010, 17:06:23 »
Ya realice la programacion de Mach3 de acuerdo al manual que enviaron con Sable 2015.
Tambien conecte el modolo interface al puerto paralelo de mi PC y el power supply al modulo.
Ahora que tengo que undir en la ventana de Mach3 para probar la maquina?
Que debo hacer con el codigo G y los finales de carrera?
Gracias!!!!!!!!!!!! :-/
« Respuesta #11 en: 01 de Enero de 2011, 04:42:41 »
Ya es sencillo, sólo tienes que abrir el código G desde "File -> Open" y pulsar el botón verde para ver cómo tu máquina se mueve automáticamente.
¿A qué te refieres con los finales de carrera?, ¿es que tu máquina los tiene puestos?, ¿o es que quieres incorporarle los pulsadores?
« Respuesta #12 en: 01 de Enero de 2011, 13:25:09 »
Preguntas:
la maquina trabaja sin los finales de carrera?
cual seria el circuito para los finales de carrera y su configuracion en Mach3? :-/ :-/
« Respuesta #13 en: 01 de Enero de 2011, 13:50:09 »
Claro que trabaja sin finales de carrera, son una opción que no viene de serie.
Hay un hilo en el foro que explica cómo colocarlos, pero no lo encuentro. Usa el buscador a ver si lo encuentras tú.
« Respuesta #14 en: 01 de Enero de 2011, 18:30:43 »
GRACIAS :-/ :-/ :-/!!!!!!!!!!!!
