Autor Tema: Problema con pequeña rutina en Niple v5.5  (Leído 5052 veces)
Desconectado ercarvo
« en: 27 de Diciembre de 2010, 15:45:42 »
Hola a todos. Recientemente hemos adquirido Niple en su version 5.5. He programado una pequeña rutina con un pic 16f873A, en la cual lee 4 señales analogicas a través de 4 potenciometros. Las lecturas analogicas las guardo en forma de registro  y aplico estos valores a 4 temporizadores variables. Estas temporizaciones las veo en pantalla LCD y el programa en cuestion activa los bits RB0, RB1, RB2 y RB3 dependiendo de la regulacion antes mencionada. Pues bien, el programa comienza a ejecutarse:enciende RB0, apaga RB3, enciende RB1, apaga RB0, enciende RB2, apaga RB1, enciende RB3, apaga RB2 y vuelve al principio de la rutina. Cuando le parece, comienza la rutina de la manera indicada pero cuando apaga RB1, salta de nuevo y enciende RB0. Esto puede hacerlo 2 o 3 veces y despues continua correctamente la ejecucion del programa, programa que ejecuta correctamente de nuevo y cuando le parece vuelve a aparecer el problema mencionado. Les agradeceria algun comentario al respecto. El programa no lleva ningun tipo de interrupcion, tan solo los pasos comentados anteriormente. Gracias, un saludo.
« Última modificación: 27 de Diciembre de 2010, 15:49:18 por ercarvo »
Re: Problema con pequeña rutina en Niple v5.5
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2010, 17:36:36 »
Puedes adjuntar el pryecto y le echo una miradita a ver si encuentro algo raro ;-)
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2010, 18:10:00 »
Gracias Fer_TACA por tu pronta respuesta, adjunto archivo con el proyecto. Un saludo.
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2010, 19:29:52 »
He estado un vistazo al proyecto que has adjuntado y veo unas cositas que no se si las habras ido realizando pruebas o que pero te cuento:
Despues de configurar los puertos y de escribir en el puerto B, no tienes union con el bloque siquiente.
Tienes las rutinas de usuario:interrupcion de RB$ a RB7 sin utilizar, tampoco la de visualizacion de estado. Yo las quitaria si no las utilizo. Como tienes activada la interrupcion por RBA a RB7 te pueden estar pasando cosas raras y reconociendote interrupciones sobre todo si en el hardaware tienes los pines al aire.
Sobre todo cambiara de lugar la activacion del conversor A/D y lo situaria justo antes de la configuacion de los 4 canales de conversion.
Por lo demas no le veo nada raro.
Eso si si con esto no te funciona te aconsejaria que contactaras con Jorge Cano, la version 5.5 a veces no reconocia el PIC al escribir en los puertos.
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2010, 17:03:46 »
Me he equivocado al enviarte el archivo. Aqui tienes el que he modificado segun tus indicaciones y sigo teniendo el mismo fallo al ejecutar el programa. La version de Niple que tenemos es la 5.5.5. Comentarte tambien que he probado a eliminar las subrutinas de visualizacion LCD y continua con el mismo fallo.
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2010, 17:11:15 por ercarvo »
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2010, 17:49:18 »
Lo estas probando en una tarjeta o en un simulador tipo Proteus?
Si es asi para poder escharle un vistazo completo si adjuntas el fichero del esquema del proteus lo pruebo paso a paso a ver si podemos ver algo ddo que no es logico lo que te está pasando.
F.
« Respuesta #6 en: 28 de Diciembre de 2010, 19:25:09 »
Lo estoy probando directamente en una tarjeta con los potenciometros, la pantalla LCD y las salidas conectadas. De todas formas voy a repasarlo todo concienzudamente no vaya a ser que haya cometido algun error en alguna conexion.
« Respuesta #7 en: 28 de Diciembre de 2010, 19:39:33 »
Bueno esperemos, ya te digo que aparentemente la rutina no es dificil de segir y no tiene  nada raro.
« Respuesta #8 en: 31 de Diciembre de 2010, 10:05:10 »
Pues...todo apunta a que va a ser el dichoso PIC, ya te lo confirmo Fer_TACA.
« Respuesta #9 en: 31 de Diciembre de 2010, 10:15:54 »
Esperemos que el proximo año nos traigan menos dolores de cabeza y que solucionemos pronto todas nuestras dudas.
Estaremos al tanto de los avances. ;-) :mrgreen:
« Respuesta #10 en: 04 de Enero de 2011, 08:12:12 »
Confirmado!!, ha sido problema del PIC. Gracias Fermin, saludos.
« Respuesta #11 en: 04 de Enero de 2011, 09:02:38 »
Mer alegro que se haya soluccionado.
